hektor80 06.02.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 u mnie czerpnia 200 -> termoflex 160 -> redukcja reku 125. Wyrzutnie mam również termoflex 160.. na razie wyrzut na strych,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.02.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Ja mam czerpnie 160 (plastikowa, okrągła w podbitce) izolowany termofflex 160 (dlugosc jakieś 8m), redukcja i reku.Jesli już, to woda skraplajaca się w przewodzie WYRZUTNI moglaby zalewać jednostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 06.02.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Ja mam czerpnie 160 (plastikowa, okrągła w podbitce) izolowany termofflex 160 (dlugosc jakieś 8m), redukcja i reku. Jesli już, to woda skraplajaca się w przewodzie WYRZUTNI moglaby zalewać jednostkę. jaką masz odległość reku od skrzynek rozdzielczych? pi razy oko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.02.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 5-7m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 06.02.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 (edytowane) Ja mam czerpnię i wyrzutnię poprzez dachówki wentylacyjne (grzybki) fi90, ale w środku maja tylko 4 małe dziurki, zastanawiam się czy to zmieniać czy tak zostawić, bo jednak dławi to ruch powietrza w dwie strony. Więc od tej dachówki mam poprowadzone fi150 termoflexem, redukcja na fi125 do reku. Czerpnia 8m, wyrzutnia 5m. Mi woda zalewa reku, ale to z termoflexa cieknie spod wełny, wykrapla się po zewnętrznej stronie. Pocą się też klapki od filtra po stronie czerpni, z przodu i z tyłu rekuperatora. Przy plastikowych króccach także mokro. http://files.tinypic.pl/i/00958/ivdwl4zo5a2d_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00958/lzpcqav5xg88_t.jpg Ale to chyba normalne, powietrze nawiewane ma obecnie -2, a na korytarzu jest jakieś 21,5/22C. kaszpir007, wrzuć może jakieś zdjęcia gdzie Ci się leje. Edytowane 6 Lutego 2018 przez daamiann88 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 06.02.2018 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 (edytowane) U mnie odległość obecna to ok 10m reku-skrzynka nawiewu, wywiewu ok 5m. Wyrzytnia ok 5m na strych i czerpnia ok 10m fi160, czerpnia 160, reszta kanałów na fi125. Obecna temperatura na dworze -8,5, termometr w anemostacie pokazuje 17,9 temperatura w domu 22,5. Sprawność wychodzi ok 83% przy 50% wydajności. Reku w kotłowni, Temperatury z czujników umieszczonych w króćcach reku Nawiew 16,6, wywiew 18, czerpnia -5, wyrzutnia 8. sprawność przy 50% -93,9%. Te 50% to jakieś 10minut pracy, w ciągu dnia 25% wydajność ustawiona i temperatura na nawiewie jaką zapamiętałem ok -3st. Reku na obudowie koło klapki filtra od nawiewu miała parę kropelek małych wody. A tak to sucho. Praca normalna bez trybu ochrony przed zamrożeniem. Wymiennik nie oszroniony jak to było przy lekkim mrozku jak raku wisiał na strychu. Woda leci momentami ciurkiem z odpływu. Edytowane 6 Lutego 2018 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 06.02.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Hej, mam ten sam.problem co ty . Reku działa , nie leci z wnętrza woda , leci mi z połączenia z przewodem wywiewu( muszę znaleźć coś lepszego niż opaska zaciskowa bo przepuszcza) ALE w domu mam 22 stopnie a rekuperator daje nawiew 12.5stopni , na dworze -4stopnie. Oczywiście po przedmuchaniu na 100% temperatura wzrasta o około 2 stopnie ,z czasem znów wraca do 12.9. Też kupowałem w DomWent , jak załatwiłeś sprawę by przyjechał serwis ? Muszę też ich kopnąć z tym sprzętem niech naprawiają . Bo nawet jakbym nie miał.ocieplonych skrzynek i kanałów na poddaszu ocieplonym nieogrzewanym to temperatura nie powinna spaść tak drastycznie... Z domu wg menu ściąga 19/20 stopni a oddaje 12.9...SKANDAL! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.02.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 leci mi z połączenia z przewodem wywiewu( muszę znaleźć coś lepszego niż opaska zaciskowa bo przepuszcza) ALE w domu mam 22 stopnie a rekuperator daje nawiew 12.5stopni A jak masz zaizolowane rury wywiewu? Wygląda, jakby w nich mocno się wychładzało powietrze i wykraplała się woda. Jaką masz temperaturę na przyłączu wywiewu w rekuperatorze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.02.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 kaszpir007, wrzuć może jakieś zdjęcia gdzie Ci się leje. U mnie teraz jest -12 stopni na zewnątrz ... Gdzie się leje ? Mokra klapka od strony nawiewu powietrza z zewnąrz , z tylu obudowy też skrapla się woda ... Tylnia klapka też cała mokra ... Myślałem że może coś tutaj winny jest bypass , ale działa ok (tak mi sie zdaje). Obecnie zmniejszyłem nawiew i lekko zwiększyłem wywiew aby była jakaś wentylacja i aby nie leciało zbyt lodowate powietrze. Dziś jak wróciłem z pracy to miałem nawiew do pomieszczeń +9 stopni .. teraz mam około +14 stopni ... Wygląda że jak zmniejszam nawiew to temperatura się podnosi ... Zastanawiam się czy po prostu jak mam czerpnię fi200 i od razu redukcję na fi125 to nie tworzy się jakieś większe ciśnienie i powietrze szybciej jest "transportowane" niż w przypadku gdyby na końcu była też czerpnia ale tej samej średnicy co króciec w rekuperaotrze. Ale to takie gdybanie i chyba zły trop .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 07.02.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 A jak masz zaizolowane rury wywiewu? Wygląda, jakby w nich mocno się wychładzało powietrze i wykraplała się woda. Jaką masz temperaturę na przyłączu wywiewu w rekuperatorze? Więc temperatury nie mierzyłem jeszcze przy reku, ale teraz odkręciłem w kotłowni rurę wyrzutu poza dom i rekuperator pluje dosłownie woda z krocca , temperatura 5stopni gdzie na dworze jest 1. Czy to normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 07.02.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Ok wiem że tak, skrapla się woda na wylocie i zlatuje do odpływu kondensatu. Na czerpni sprawdziłem i oprócz tego że skrapla się woda na zewnętrznej stronie rury to w środku sucho ( muszę zaizolować ten odcinek między kotłownia a strychem to pewnie przestanie) Nie zmienia to faktu że reku pobiera wg ustawień około 19 stopni a oddaje tylko 12. Dzisiaj jak wrócę z pracy pomierzę temperatury na rekuperatorze . Może trafił mi się zrypany wymiennik . Ocieplenie mam na strychu jak inni temroflex do wyrzutni i czerpni, rury flex izolowane 3cm wełna w alu lub 5cm wełny zwykłej ( zabrakło mi alu na kilka przewodów) Zastanawiam się czy czasem błędem nie było podpięcie wyrzutni pod szachy kominowy wentylacyjny... Ale to też sprawdzę ... Walczymy dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.02.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Ja na razie jestem załamany. Nie mam pojęcia co się dzieje. Sprawdzę dziś jeszcze temperatury jakie idą do pomieszczeń / z pomieszczeń aby mieć pewność że na ogrzewanym poddaszu coś złego się nie dzieje , ale z drugiej strony wszystko jest pod grubą warstwą ocieplenia więc wątpie .. Ja poczekam do końca tygodnia i dzwonię w poniedziałek do serwisu. Mam już dość tego rekuperatora ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 07.02.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Ja na razie jestem załamany. Nie mam pojęcia co się dzieje. Sprawdzę dziś jeszcze temperatury jakie idą do pomieszczeń / z pomieszczeń aby mieć pewność że na ogrzewanym poddaszu coś złego się nie dzieje , ale z drugiej strony wszystko jest pod grubą warstwą ocieplenia więc wątpie .. Ja poczekam do końca tygodnia i dzwonię w poniedziałek do serwisu. Mam już dość tego rekuperatora ... Może to nie wina rekuperatora, a jakiś błąd o którym nie masz pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 07.02.2018 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 kaszpir007, pocenie się reku w tych miejscach które opisałeś jest normalne, klapki są słabo odizolowane i taki jest efekt. Jak Cię to denerwuje spróbuj pod nie wepchać trochę wełny, może pomoże. Natomiast co do temperatury nawiewanego powietrza to faktycznie słabo to wygląda. Może gdzieś na poddaszu przy skrzynkach rozprężnych lub rozdzielczych jest nieszczelność i ciągnie lewe chłodniejsze powietrze przez co spada sprawność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 07.02.2018 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Z tego wszystkiego dzisiaj docieplilem kanały wyrzutu z domu , teraz mają 10cm ocieplenia. I tak pomierzone : Temperatura na :-zewnątrz 3stopnie- w domu 21 stopni- wyciągu z domu mierzone na króćcu reku przy 50% nawiewu 18.3 stopnie- Nawiewu na króćcu przy 50% nawiewu 13 stopni- nawiewu na anemostacie 12.6 stopni. Chciałem jutro docieplać kanały nawiewu ale widzę że bez sensu, to wymiennik pieprzy cała instalacje. Sprawdzałem też wywiew z domu i mimo tego że mam podłączone w komin wentylacyjny to po odłaczeniu kanału, wkładając rękę czuc lekki pęd powietrza z komina ale nie uwierze że to przez to tak mi spada temperatura na nawiew. Jutro zgłaszam reklamacje z rekojmi do DomWentu wychodzi na to że trafiłem uszkodzona sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.02.2018 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 (edytowane) Zrobiłem dziś "pomiary" temperatury. Dodatkowo zmieniłem nawiew z wywiewem , czyli nawiew (czerpnia) był około 3-4m a wywiew (wyrzutnia) około 1m. Żadnej różnicy. Temperatura Wywiewu z pomieszczeń - 21,8 stopnia (na rekuperatorze)Temperatura Wywiewu z pomieszczenia - 22,8 stopnia (w najzimniejszym pomieszczeniu - wiatrołap) Temperatura Nawiewu do pomieszczeń - 11,8 stopnia (na rekuperatorze)Temperatura Nawiewu do pomieszczenia 1 - 15,5 stopnia (najdalszy anemostat)Temperatura Nawiewu do pomieszczenia 2 - 14,7 stopnia (najbliższy anemostat) Wiec chyba nie najgorzej ... Niestety nawiew do kitu. Pomiary robiłem jak było tak -4 stopnie . Później temp. nawiewu do pomieszczeń spadła do 8 stopni ...Teraz na zewnątrz jest - 11 stopni ... PS. Dziś rano u mnie -12 stopnie, nawiew spadł do 5 stopni. Tragedia. Edytowane 8 Lutego 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 08.02.2018 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 a może wspólnym mianownikiem problematycznych Kineticow jest sposób podłączenia, lewy bądź prawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 08.02.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 - wyciągu z domu mierzone na króćcu reku przy 50% nawiewu 18.3 stopnie - Nawiewu na króćcu przy 50% nawiewu 13 stopni Wygląda na to że masz niską sprawność. Sprawdź czy masz zrównoważony przepływ, czy nawiew równa się wywiewowi? Rura czerpni i wyrzutni musi być ocieplona na całej długości aż do warstwy zewnętrznego ocieplenia budynku. Proponowane przez wielu prowadzenie wyrzutni kominem wentylacyjnym bez ocieplenia jest błędem z powodu wychładzania i ryzyka skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 08.02.2018 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Pomiary robiłem jak było tak -4 stopnie . Później temp. nawiewu do pomieszczeń spadła do 8 stopni ... Teraz na zewnątrz jest - 11 stopni ... PS. Dziś rano u mnie -12 stopnie, nawiew spadł do 5 stopni. Tragedia. a co z trybem antyzamarzeniowym , wygląda na to jakby u Ciebie nie działał. U mnie uruchamia się przy temperaturze poniżej minus 6 i nigdy nie zanotowałem temperatury na anonsemacie mniejszej jak 16 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 08.02.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Wygląda na to że masz niską sprawność. Sprawdź czy masz zrównoważony przepływ, czy nawiew równa się wywiewowi? Rura czerpni i wyrzutni musi być ocieplona na całej długości aż do warstwy zewnętrznego ocieplenia budynku. Proponowane przez wielu prowadzenie wyrzutni kominem wentylacyjnym bez ocieplenia jest błędem z powodu wychładzania i ryzyka skroplin. Wszystko ocieplone. Dzisiaj odłącze wyrzut z komina i zostawię na strychu ale logika podpowiada że jeśli na wywiewie z domu jest prawie 19 stopni a na nawiewie 13 to wymiennik jest skopany. Moc przepływów z reku ta sama czy to 30%/30% czy 50%/50 . Wg mojej logiki skoro wciąga 18.5 stopnia to na króćcu powinien oddać ponad 17 a oddaje 12.5. Ja nie zmieniałem strony reku zamontowałem tak jak przyszedł w kartonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
