załączam kolejny szkic - chodzi o całkowite wycięcie dolnych płyt jak po lewej stronie ? bo to prostsze niż wersja po prawej ...
czy trzeba szczelinę dylatacyjną 2-4mm[?] - zostawić puste czy dać jakąś izolację ?
[ATTACH=CONFIG]401525[/ATTACH]
To poważna operacja, wymagająca wysiłku i zręczności! :) Dla blaszek o których pisałem, wystarczy naciąć szczeliny. Blaszki nic nie kosztują i są łatwe w wymianie. W nowych konstrukcjach to kiepski pomysł, ale reperaturki? Czemu nie?!
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7437632
Czy w pokazanym piecu powietrze do spalania jest podawane tylko po ramie drzwiowej ?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=401451&d=1511249567
Darek - z ciekawości zapytam - co złego w tym "TYLKO" ? rozwiń temat ...
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7437661
Ramy spinające nie są w ogniu, a Wojtek pisał ....no właśnie noblisto...Trzeba czytać ze zrozumieniem....
Owe "ramy spinające" to pomysł iście KOWALSKI nie zduński.... taki patent dla pseudozduna .
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7438868
Korzystniejsze byłoby podawanie podgrzanego powietrza dwoma drogami , samo gonienie jak ekspres po takiej ramie stalowej nie podgrzeje
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7438870
Coś Cię musi wyróżniać od tego motłochu którym tak pogardzasz.... pseudo kolego....;)
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7438929
podgrzane powietrze ? jak to możliwe w palenisku zduńskim - nie ma tu podwójnych metalowych ścianek coby jakoś przepuścić i ogrzać dodatkowo powietrze ...
nie wiem co można jeszcze zrobić ...
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7439220
To, co napisałeś, świadczy o tym, że masz głowę na karku.
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7439605
Nie ma najmniejszego problemu, by porobić dziurki podające powietrze z tyłu, z boków....gdzie chcesz. Ale jest to zbędne w konstrukcjach w których deflektor kieruje dym w miejsce podawania powietrza wtórnego. W wielu innych konstrukcjach również. Ale skoro ktoś to wymyślił, reszta małp naśladuje.... To taka moda, która pozwala odebrać Ci nobla, jak tego nie masz...;) Jest oczywiście wielu producentów blaszanek, w których dodatkowe dziurki tu i tam, ratują sytuację....
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7439703
Sugerujesz Piotrze, że dopalanie powinno mieć miejsce NAD deflektorem? Faktycznie to miejsce aż się prosi, ale kominek powinien mieś konstrukcje do tego przeznaczoną, np janusz_21 ma zdaje się podwójny deflektor w palenisku Twojej roboty. O lepsze dopalenie chodziło?
U siebie zauważyłem, że kiedy nałożę za dużo drewna i zaczyna się ono na raz odgazowywać spalanie przenosi się "piętro wyżej". W palenisku ciągną się długie, ciemnożółte płomienie, nad deflektorem zamieniają się w jasnożółto-fioletowe, krótkie, szybko poruszające się. Spalanie (dopalanie) przenosi się prawie do czopucha... Staram się unikać takich sytuacji, ale zdarzy się raz na jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7439934
Dopalanie nie następuje tam gdzie wydobywa się powietrze. Tam zwykle odbywa się napowietrzanie i spalanie. Dopalanie gazu drzewnego odbywa się niekiedy na odcinku liczonym w metrach. To co ja sugerowałem, to mieszanie gazów....
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7439970
I teraz to piszesz jak ja tyle dziurek narobiłem;-)
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7439986
no to czas na podziękowanie wszystkim uczestnikom a w szczególności :
niezawodny Piotr "Niezbędny" Batura - bez Ciebie chłopie zostałby tylko wątek "okładaczy" "Robić/Nie robić kominka" -
nb. wątek który merytorycznie można podsumować na 1 stronie - bo "okładacze" z przeciwstawnych frakcji mają swoje oczywiste niedyskutowalne racje... no ale wolą się okładać aż do upojenia :p
Wojtek_796 - kompetentny, jak zwykle zresztą
kiedyś więcej zdunów coś konkretnego dorzuciło - tym większy szacun dla tych którym się jeszcze chce
"jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym" [Churchil, z pamięci] - taka epicka laurka:yes::D
https://forum.murator.pl/topic/233821-deflektor-w-piecokominku/page/2/#findComment-7441750
