Wojtek_796 22.11.2017 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Schemat z lewej jest OK.Dylatację dobrze jest dać, nawet ze względu na możliwą deformację płyty deflektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.11.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 załączam kolejny szkic - chodzi o całkowite wycięcie dolnych płyt jak po lewej stronie ? bo to prostsze niż wersja po prawej ... czy trzeba szczelinę dylatacyjną 2-4mm[?] - zostawić puste czy dać jakąś izolację ? [ATTACH=CONFIG]401525[/ATTACH]To poważna operacja, wymagająca wysiłku i zręczności! Dla blaszek o których pisałem, wystarczy naciąć szczeliny. Blaszki nic nie kosztują i są łatwe w wymianie. W nowych konstrukcjach to kiepski pomysł, ale reperaturki? Czemu nie?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacen 22.11.2017 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Czy w pokazanym piecu powietrze do spalania jest podawane tylko po ramie drzwiowej ? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=401451&d=1511249567 Darek - z ciekawości zapytam - co złego w tym "TYLKO" ? rozwiń temat ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacen 23.11.2017 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Darek - z ciekawości zapytam - co złego w tym "TYLKO" ? rozwiń temat ... chyba się nie dowiemy co autor miał na myśli ... szkoda ... może to jakaś ważna sprawa a skończy się na bąknięciu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.11.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Ramy spinające nie są w ogniu, a Wojtek pisał ....no właśnie noblisto...Trzeba czytać ze zrozumieniem.... Owe "ramy spinające" to pomysł iście KOWALSKI nie zduński.... taki patent dla pseudozduna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.11.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Darek - z ciekawości zapytam - co złego w tym "TYLKO" ? rozwiń temat ... Korzystniejsze byłoby podawanie podgrzanego powietrza dwoma drogami , samo gonienie jak ekspres po takiej ramie stalowej nie podgrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.11.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Owe "ramy spinające" to pomysł iście KOWALSKI nie zduński.... taki patent dla pseudozduna .Coś Cię musi wyróżniać od tego motłochu którym tak pogardzasz.... pseudo kolego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacen 24.11.2017 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Korzystniejsze byłoby podawanie podgrzanego powietrza dwoma drogami , samo gonienie jak ekspres po takiej ramie stalowej nie podgrzeje podgrzane powietrze ? jak to możliwe w palenisku zduńskim - nie ma tu podwójnych metalowych ścianek coby jakoś przepuścić i ogrzać dodatkowo powietrze ... nie wiem co można jeszcze zrobić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.11.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2017 podgrzane powietrze ? jak to możliwe w palenisku zduńskim - nie ma tu podwójnych metalowych ścianek coby jakoś przepuścić i ogrzać dodatkowo powietrze ... nie wiem co można jeszcze zrobić ... To, co napisałeś, świadczy o tym, że masz głowę na karku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.11.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 podgrzane powietrze ? jak to możliwe w palenisku zduńskim - nie ma tu podwójnych metalowych ścianek coby jakoś przepuścić i ogrzać dodatkowo powietrze ... nie wiem co można jeszcze zrobić ...Nie ma najmniejszego problemu, by porobić dziurki podające powietrze z tyłu, z boków....gdzie chcesz. Ale jest to zbędne w konstrukcjach w których deflektor kieruje dym w miejsce podawania powietrza wtórnego. W wielu innych konstrukcjach również. Ale skoro ktoś to wymyślił, reszta małp naśladuje.... To taka moda, która pozwala odebrać Ci nobla, jak tego nie masz... Jest oczywiście wielu producentów blaszanek, w których dodatkowe dziurki tu i tam, ratują sytuację.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 26.11.2017 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Nie ma najmniejszego problemu, by porobić dziurki podające powietrze z tyłu, z boków....gdzie chcesz. Ale jest to zbędne w konstrukcjach w których deflektor kieruje dym w miejsce podawania powietrza wtórnego. W wielu innych konstrukcjach również. Ale skoro ktoś to wymyślił, reszta małp naśladuje.... To taka moda, która pozwala odebrać Ci nobla, jak tego nie masz... Jest oczywiście wielu producentów blaszanek, w których dodatkowe dziurki tu i tam, ratują sytuację.... Sugerujesz Piotrze, że dopalanie powinno mieć miejsce NAD deflektorem? Faktycznie to miejsce aż się prosi, ale kominek powinien mieś konstrukcje do tego przeznaczoną, np janusz_21 ma zdaje się podwójny deflektor w palenisku Twojej roboty. O lepsze dopalenie chodziło? U siebie zauważyłem, że kiedy nałożę za dużo drewna i zaczyna się ono na raz odgazowywać spalanie przenosi się "piętro wyżej". W palenisku ciągną się długie, ciemnożółte płomienie, nad deflektorem zamieniają się w jasnożółto-fioletowe, krótkie, szybko poruszające się. Spalanie (dopalanie) przenosi się prawie do czopucha... Staram się unikać takich sytuacji, ale zdarzy się raz na jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.11.2017 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Dopalanie nie następuje tam gdzie wydobywa się powietrze. Tam zwykle odbywa się napowietrzanie i spalanie. Dopalanie gazu drzewnego odbywa się niekiedy na odcinku liczonym w metrach. To co ja sugerowałem, to mieszanie gazów.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 26.11.2017 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Nie ma najmniejszego problemu, by porobić dziurki podające powietrze z tyłu, z boków....gdzie chcesz. Ale jest to zbędne w konstrukcjach w których deflektor kieruje dym w miejsce podawania powietrza wtórnego. W wielu innych konstrukcjach również. Ale skoro ktoś to wymyślił, reszta małp naśladuje.... To taka moda, która pozwala odebrać Ci nobla, jak tego nie masz... Jest oczywiście wielu producentów blaszanek, w których dodatkowe dziurki tu i tam, ratują sytuację.... I teraz to piszesz jak ja tyle dziurek narobiłem;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.11.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 I teraz to piszesz jak ja tyle dziurek narobiłem;-)Ale za to nie jesteś pseudo zdunem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacen 27.11.2017 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Darek B nie ripostuje ... mam nadzieję że nie czuje się "zakneblowany" przez oponentów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacen 29.11.2017 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 no to czas na podziękowanie wszystkim uczestnikom a w szczególności : niezawodny Piotr "Niezbędny" Batura - bez Ciebie chłopie zostałby tylko wątek "okładaczy" "Robić/Nie robić kominka" - nb. wątek który merytorycznie można podsumować na 1 stronie - bo "okładacze" z przeciwstawnych frakcji mają swoje oczywiste niedyskutowalne racje... no ale wolą się okładać aż do upojenia Wojtek_796 - kompetentny, jak zwykle zresztą kiedyś więcej zdunów coś konkretnego dorzuciło - tym większy szacun dla tych którym się jeszcze chce "jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym" [Churchil, z pamięci] - taka epicka laurka:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.11.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 No to co? Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
