na pewno zmniejszyłabym ilość powierzchni w płytkach
krawędź lustra licowana wysokością z opaską drzwiową.
Usunęłabym nawis nad sedesem i te półeczki nad wanną
Lampy przy lustrze nie oświetlają twarzy.
https://forum.murator.pl/topic/233878-projekt-%C5%82azienki/#findComment-7435382
ten render chyba nie ma proporcji. Wygląda jakby łazienka miała 7m długości (patrząc na wielkość wanny).
Pod wzgledem funkcjolanym napewno zmieniłbym wannę na zwykłą 160-170cm (narożne wanny to taka moda -niewydogne i trzeba wlewać duzo wody=najczęściej robią za nieużywany mebel)
Nie widzę tez w tej łazience żadnej szafy co jest potrzebne w łazience.
Nie widzę też prysznica - chyba ze ta szyba to jest taki otwarty prysznic. Kabina+brodzik akrylowy=wygoda (ciepło) a w takiej otwartej kabinie to będzie zimno + parowanie na całą łazienkę.
Na pewno wywaliłbym te wynalazki na scianie - jakieś zabudowy. zabierają tylko przestrzeń a dziecko może się walnąć głową. Lepiej w ścianie wykuć dziury i zrobić tam półki (np przy wannie i kabinie)
W mojej ocenie to ten projekt łazienki jest taki na pokaz a z wygodą nie ma nic wspólnego
Edytowane przez Adam626
https://forum.murator.pl/topic/233878-projekt-%C5%82azienki/#findComment-7437362
