makofski 18.11.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Czy ktoś mógłby się podzielić opinią nt pieca Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C? Wygląda lepiej niż znany i polecany młodszy brat ZSB 14-3CE. Może ktoś miał okazję się zetknąć lub rozważał zakup? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 31.05.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 Podbijam pytanie. Gdzie ci konsultanci Junkersa.... Jaka jest różnica między nim a cerapur compact? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7539634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 31.05.2018 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 Ja znam te różnice:- większa modulacja mocy na palniku przy wersji 24kW, - lepsze możliwości rozbudowy związane ze sterowaniem,- obsługa sprzęgła hydraulicznego, - zaworów mieszających (potrzebny moduł MM100), - praca kotłów w kaskadzie,- słabsza pompa wewnątrz kotła (według mnie max 100-120 m2 podłogówki). Wymiennik jest ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7539646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 05.06.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Witam, Jak już Pan wspomniał kocioł kondensacyjny Cerapur Smart ZSB 14-5C w porównaniu do modelu ZSB 14-3CE posiada znacznie więcej funkcji. Po pierwsze posiada bardziej rozbudowany panel sterowania Bosch Heatronic 4 z czytelnym wyświetlaczem LCD oraz posiada wbudowaną automatykę pogodową. Kolejną zaletą jest szerszy zakres modulacji mocy palnika. Chętnie pomogę w razie dodatkowych pytań. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7541389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makofski 28.07.2018 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2018 Witam, Jak już Pan wspomniał kocioł kondensacyjny Cerapur Smart ZSB 14-5C w porównaniu do modelu ZSB 14-3CE posiada znacznie więcej funkcji. Po pierwsze posiada bardziej rozbudowany panel sterowania Bosch Heatronic 4 z czytelnym wyświetlaczem LCD oraz posiada wbudowaną automatykę pogodową. Kolejną zaletą jest szerszy zakres modulacji mocy palnika. Chętnie pomogę w razie dodatkowych pytań. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers - Bosch A ZSB 14-5C pociągnie 200m2 podłogówki? Niestety instalatorzy polecają jak jeden mąż kotły 24 kW co przy nowych domach energooszczędnych jest wg. mnie niepotrzebnym wydatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7560376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 30.08.2018 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Witam, Kocioł ZSB 14-5C przy współpracy z ogrzewaniem podłogowym pozwoli uzyskać maksymalną moc grzewczą 15,2 kW. Moc ta może być odpowiednia dla Pana budynku o powierzchni 200m2, ale aby prawidłowo dobrać kocioł nie wystarczy jedynie jego powierzchnia. Warto wykonać obliczenia OZC, które pozwolą na dobór kotła do rzeczywistego zapotrzebowania na energię budynku.Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7570729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.08.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Witam, Kocioł ZSB 14-5C przy współpracy z ogrzewaniem podłogowym pozwoli uzyskać maksymalną moc grzewczą 15,2 kW. Moc ta może być odpowiednia dla Pana budynku o powierzchni 200m2, ale aby prawidłowo dobrać kocioł nie wystarczy jedynie jego powierzchnia. Warto wykonać obliczenia OZC, które pozwolą na dobór kotła do rzeczywistego zapotrzebowania na energię budynku. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Ani kocioł gazowy ani pompę ciepła ani jakiekolwiek inne urządzenie grzewcze nie dobiera sie do zapotrzebowania na energię. Moc urządzenia grzewczego dobieramy tylko i wyłacznie na podstawie projektowego obciązenia cieplnego budynku i ilosci osób (dla cwu) przyjmując ok 250W na osobę. Czy tak powaznego producenta urządzen grzewczych nie stac na konsultantów którzy posiadają chociaz podstawy wiedzy z zakresu doboru mocy urzadzen grzewczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7570734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 30.08.2018 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Oj asolt przeginasz, pan z Junkersa dobre powiedział tylko nie używał specjalistycznego słownictwa co na poziomie tak ogólnikowej dyskusji jest zupełnie zrozumiałe. To nie egzamin na polibudzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7570787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.08.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Oj asolt przeginasz, pan z Junkersa dobre powiedział tylko nie używał specjalistycznego słownictwa co na poziomie tak ogólnikowej dyskusji jest zupełnie zrozumiałe. To nie egzamin na polibudzie. To słownictwo a w zasadzie nazewnictwo zostało zmienione o ile dobrze pamiętam kilkanascie lat temu. Od konsultanta bądz co bądz powaznego producenta mozna wymagac uzywania poprawnych pojęc. Jest zasadnicza róznica miedzy zapotrzebowaniem na ciepło (energię) a obciązeniem cieplnym. Jezeli komus doradzam staram sie to robic dobrze, własnie z powodu takich pseudo konsultantów muszę ciągle tłumaczyc moim klientom którzy biorą pod uwagę zapotrzebowanie na ciepło i pytają jaka ma byc moc kotła/PC. Oczywiscie mi to nie przeszkadza, ale ile mozna tłumaczyc. Skoro konsultant produkuje sie na róznych wątkąch i powtarza ciągle to samo to nic dziwnego ze wiekszosc bierze to jako twierdzenie prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7570899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 31.08.2018 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 T. Jezeli komus doradzam staram sie to robic dobrze, własnie z powodu takich pseudo konsultantów muszę ciągle tłumaczyc moim klientom którzy biorą pod uwagę zapotrzebowanie na ciepło i pytają jaka ma byc moc kotła/PC. . Dokładnie o tym mówię, co innego pogaduchy na forum a co innego profesjonalna usługa. A klienci gdyby się na tym znali to nie byliby klientami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7571136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.08.2018 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Dokładnie o tym mówię, co innego pogaduchy na forum a co innego profesjonalna usługa. A klienci gdyby się na tym znali to nie byliby klientami. Co nie zmienia faktu ze konsultanci tak duzych producentów i w ogóle wszelkiej masci konsultanci powinni trzymac jakis poziom. Wszak sama nazwa konsultant powinna cos znaczyc. Skoro są pieniądze na marketing to powinny byc na doszkalanie konsultantów, przeciez jest to ze sobą scisle zwiazane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7571141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dancos 01.09.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 (edytowane) Zdecydowałem się na zakup Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C. Zamówiłem bez manipulatora ,regulatora ..... Czy do realizacji nastaw najważniejszych funkcji potrzebny on będzie ? Wykonam wszystkie konfigurację ? funkcje termostatu itp. wykonam z poziomu centrali ropam optima . Czy jest jakaś opcja za którą przemawia zakup np : JUNKERS REGULATOR CW 400 Jaka jest różnica pomiędzy : Junkers cerapur smart zsb 14-c a Junkers cerapur compact zsb 14- 1 de poza ceną jest znacząca ? Edytowane 2 Września 2018 przez dancos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7571645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidrekin 04.12.2018 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Witam.Mam Junkersa zsb 14-5C z czujnikiem pogody i sterownikiem. Niby wszystko ustawione tak jak należy, a kocioł pobiera nawet dziś, gdzie temp waha się w okolicach 5-6 stopni ok 7-8 m3/dobę . W ostatnią sobotę gdzie nad ranem było-15stopni "połknął" 15m3. Dodam, że dom nowy, parterowy docieplony. Podlogówka w całym domu+ drabinki w WC i łazience. Ok 130m2. I jeszcza jedna sprawa. Kocioł przy ogrzewaniu domu pracuje cały czas. Nie wyłącza się nawet na chwilę mimo osiągniętej temperatury w domu tj 20 stopni. Czy to normalne, że pracuje cały czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7613988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomo1985 07.01.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Witam dołącze się do tematu . Zamierzam zakupić Junkers Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + zasobnik WST120-5O+ CW400: Mam dwa obiegi podłogówki poddasze 110m2 , parter 80 m2. Oraz 2 grzejniki w łązienkach i jeden w garazu 1. co oprocz CW 400 potrzebuje dokupic zeby sterowac zarowna góra jak i dołem ogrzewania. Czujnik zewnetrzny , dodatkowy czujnik pogodowy? 2. Hydraulik chce do poddasza założyć pompe osobną , a parter na pomie z pieca , czy to jest ok ? 3. Czy gdzieś można znaleść schemat takiej instalacji, ponieważ hydraulik nie ma zamiaru dawac sprzegla hydraulicznego , czy to bedzie wtedy dzialac tak jak nalezy? rozwazam tez Vaillant VC 206 + VIH R 120 + multiMATIC 700. Bede wdziewczny za wszelkie porady i wskazowki Edytowane 7 Stycznia 2019 przez tomo1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7631671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.01.2019 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Sprzęgło jest uzależnione od wielkości instalacji czyli powierzchni domu lub mocy, dlatego czasem dla małych domów do powiedzmy 150 - 180m2 nie jest ono potrzebne.Odnośnie zasilania parteru pompą w kotle natomiast poddasza osobną pompą to jest to raczej pomyłka i Twój hydraulik ze względu na grzejniki które są w instalacji zasili je pompą w kotle natomiast do podłogówki założy układ mieszający z pompą która zasili całą podłogówkę. Jeśli tak jest faktycznie to układ będzie działał ale ze względu na charakter poddasza oraz zasilanie tym samym czynnikiem możliwe są niedogodności związane z niedogrzaniem poddasza których ( jeśli nie było projektu) nie uda się wyregulować poprzez różnice w przepływach na poszczególnych pętlach.Nie mówię że jest to pewnik ale istnieje takie prawdopodobieństwo.Jedyną radą na to jest podział instalacji niskiego czynnika na parter i poddasze z osobnymi układami mieszającymi na każdym rozdzielaczu parteru i poddasza. Ze względu na znajomość układu polecam przyjżeć się rozwiązaniom Vaillanta przy czym dla podłogówki na poddaszu dodatkowo zastosować układ regulacyjny mieszacza VR 71 oraz regulator na poddaszu VR91. https://www.vaillant.pl/materia-y-szkoleniowe/podr-czniki/podrcznik-schematw-z-kotami-ecotec-do-37-kw-1114106.pdf Układ "G" S174 strona 18 Dodatkowo grzejniki mozna zasilić sprzed mieszaczy i wtedy zastosować układ "H" S175 ale układ grzejnikowy bez zmieszania czyli tak jak w obwodzie z schematu E S173. W takim układzie jest mozliwe ustawienie trzech osobnych krzywych grzewczych czyli osobnej dla zasilania parteru, poddasza i grzejników łazienkowych które wymagają raczej wyższego zasilania niż podłogówka.Układ może nie jest typu budżetowego gdyż należy dokupić dodatkowe elementy ale zapewnia komfort według życzenia mieszkańców którzy jednak na poddaszu urządzają sypialnię lub pokoje dzieci co nie jest do pogodzenia temperaturowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7632383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 25.01.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Witam, Aby prawidłowo wykonać opisaną przez Pana instalację, oprócz czujnika temperatury zewnętrznej i regulatora CW400 który będzie sterownikiem nadrzędnym (na przykład dla obiegu grzewczego na parterze) należy zakupić sterownic dla drugiej strefy (CR10 jeśli będzie to obieg bez mieszacza lub CW100 jeśli z mieszaczem).Prawidłowo wykonana instalacja z dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi wymaga, zgodnie z zaleceniami producenta, sprzęgła hydraulicznego i dwóch modułów MM100 do obsługi dwóch obiegów mieszaczowych/bezmieszaczowych. Schemat takiej instalacji jest umieszczony w cenniku na stronie 190. Cennik natomiast jest do pobrania na stronie https://www.junkers.pl/materialy/cennik.htmlChętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7642184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 26.01.2019 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Witam, Aby prawidłowo wykonać opisaną przez Pana instalację, oprócz czujnika temperatury zewnętrznej i regulatora CW400 który będzie sterownikiem nadrzędnym (na przykład dla obiegu grzewczego na parterze) należy zakupić sterownic dla drugiej strefy (CR10 jeśli będzie to obieg bez mieszacza lub CW100 jeśli z mieszaczem). Nie zgadzam się odnośnie CR10 i mieszacza. Robiłem jeden budynek 3 obiegi (każdy z mieszaczem), obsługuje to bardzo ładnie CW400 i 3xCR10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233881-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-junkers-cerapur-smart-zsb-14-5c/#findComment-7643026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
