Od jakiegoś czasu w mieszkaniu wybija mi bezpiecznik po kilku minutach od włączenia piekarnika. Podnoszę i tak co chwila, im dłużej dam mu odpocząć tym dłużej trzyma po podniesieniu. Aby coś zjeść muszę wyłączyć podgrzewacz wodu, który mam w kuchni. Jak myślicie czy wina jest gdzieś w kuchence czy po prostu bezpiecznik trzeba wymienić?
https://forum.murator.pl/topic/233900-wybija-bezpiecznik-fael-b16/
Wina leży w obciążeniu tego wyłącznika samoczynnego i zbyt dużym prądzie przepływającym przez niego.
Zmierz kleszczami Dietza wartość tego prądu, to zobaczysz.
Ostatecznie można zainstalować przekaźnik priorytetowy, by ustalić pierwszeństwo działania odbiorników.
https://forum.murator.pl/topic/233900-wybija-bezpiecznik-fael-b16/#findComment-7435684
Jeśli nic nie było zmieniane, dokładane a wcześniej działało to na początek proponuję dokręcić mocowania przewodów w zabezpieczeniu i na szynie N. Oczywiście powyższa operacja po wyłączeniu zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/233900-wybija-bezpiecznik-fael-b16/#findComment-7435689
Niestety ale nie posiadam tak pod ręką żądnych narzędzi. Powiem tylko tyle, że wzmożyło się to od momentu zalania kuchni od wybicie wody w zlewie. Zalany był podgrzewacz wody i trochę kuchenka gazowa. Wcześniej takie wybicie zdarzało się raz na rok. Podgrzewacz jest marki Ariston pojemnościowy.
https://forum.murator.pl/topic/233900-wybija-bezpiecznik-fael-b16/#findComment-7435699
Wygląda na to że zabezpieczenie pracowało na swojej granicy zadziałania jak pisał elpapiotr. Podgrzewacz do sprawdzenie to on może byc winowajcą.
https://forum.murator.pl/topic/233900-wybija-bezpiecznik-fael-b16/#findComment-7435703
Bezpiecznik pracował na swojej granicy czyt. ze zbyt dużym prądzie przepływającym przez niego.
Dobrze że era topikowych już minęła bezpowrotnie, ostatnio miałem znajomego wywalało mu najpierw 16A, potem założył 20A i na jakiś czas? miał spokój, następnie "zawatował go" no i upaliło instalację. Trzeba było kabel wymienić skasowałem go na 50zł po znajomości za fatygę.
Okazało się że żona podłączyła na tym dodatkowo piekarnik taki przenośny żeby piec placki, widziałem jeszcze 2 zamrażarki podgrzewacz wody i parę spzętów, nic dziwnego że upaliło. Dom z 97r.dół na 1 obwodzie:/
https://forum.murator.pl/topic/233900-wybija-bezpiecznik-fael-b16/#findComment-7435736
U mnie ten bezpiecznik odpowiedzialny jest za kuchnię gdzie na stałe podłączona jest lodówka, zegarek, kuchenka i podgrzewacz wody. Tak z doświadczenia myślicie, że to może być wina samego bezpiecznika czy raczej któryś ze sprzętów (kuchenka, podgrzewacz) dają w dupę?
https://forum.murator.pl/topic/233900-wybija-bezpiecznik-fael-b16/#findComment-7435739
Niestety, ta instalacja nie spełnia współczesnych wymogów, gdzie urządzenia odbiorcze o mocy powyżej 2 kW powinny być na osobnym zabezpieczeniu i przewodzie zasilającym.
To kuchnia jest największym "pożeraczem" prądu i włączanie kilku urządzeń na jednej linii skutkuje takimi sytuacjami.
https://forum.murator.pl/topic/233900-wybija-bezpiecznik-fael-b16/#findComment-7435753
