Witam serdecznie,
Sprawa wygląda następująco. Nad poddaszem użytkowym planowałem ocieplenie pianą poliuretanową stropu drewnianego z płyt osb.
Takie samo ocieplenie ma zostać wykorzystane pomiędzy krokwie na poddaszu użytkowym.
Na poddaszu nieużytkowy, który zawsze taki pozostanie planuję poprowadzenie rur od wentylacji mechanicznej, które wymagają ocieplenia pomiędzy krokwie poddasza nieużytkowego lub same muszą zostać ocieplone.
I teraz pytania:
1. Czy warto ocieplać poddasze nieużytkowe tylko po to, żeby poprowadzić tam rury od rekuperacji?.
2. Czy ocieplanie rur w nieogrzewanym poddaszu nieużytkowym zamiast dachu ma jakieś minusy i może zmniejszyć wydajność wentylacji?
3. Czy dodatkowe ocieplenie poddasza nieużytkowego (dodatkowe, ponieważ zakładam, że dach nad poddaszem użytkowym i tak pozostanie ocieplony) poprawy parametry cieplne na poddaszu użytkowym?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/233992-nieocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-a-przewody-wentylacyjne/
Ad1. Ocieplenie poddasza nieużytkowego ma zatrzymać uciekanie ciepła z domu. Musi być zrobione niezależnie od tego czy tam będą kanały wentylacji czy nie. Jeśli będą to tym bardziej trzeba dobrze zaizolować strych/poddasze nieużytkowe.
Ad2. Izolacja rur wentylacji na poddaszu bez izolacji albo ze słabą izolacją jest obowiązkowa. Przecież w lecie kanały wentylacji będą się nagrzewać i będzie do rekuperatora wpadać powietrze o temperaturze bliskiej 30*C a w zimie kanały będą się wychładzać i gwarantuję ci, że trafisz na podforum o wentylacji z pytaniami dotyczącymi niskiej sprawności rekuperatora.
Ad3. trzeba maksymalnie zabezpieczyć pomieszczenia mieszkalne przed ucieczką ciepła w stronę dachu. Izolacja sufitu poddasza użytkowego (podłogi poddasza nieużytkowego/strychu) obowiązkowa. Także z innego powodu - wilgoci. Jeśli na strych będzie uciekać z domu dużo ciepła w zimie to pojawi się problem z rosą.
A grubość izolacji kanałów wentylacji jak największa. Na pewno nie ma sensu owijać kanały wełną o grubości 2cm, bo to za mało i nic nie da - szkoda kasy. Dobrze by było przeliczyć sobie taką przegrodę pod kątem przenikania ciepła i punktu rosy.
Pan Kejk - dziękuję za rzeczową opinię w temacie.
Chyba nie ma co kombinować i trzeba ocieplić dach do kalenicy, a wtedy i dla skutecznej wentylacji lepiej i w domu lepszy komfort.
Pozdrawiam,
Łukasz
Chcesz dać rury na pianę i dodatkowo izolować? Czemu nie pod?
Izolowanie nieogrzewanej przestrzeni nie ma sensu. Lepiej ten izolator położyć na stropie - mniejsza powierzchnia = większa grubość (albo niższa cena)i brak mostków. Mniejsza powierzchnia to nawet przy tej samej grubości mniejsze straty, bo zależą od ilości m2.
Edytowane przez Kaizen
Zalezy co chcesz na tym poddaszu trzymac. Jesli beda tam tylko rury od wentylacji i nigdy nic wiecej to nie ma sensu. Zuzyj materioał ociepleniowy na grubsza warstwe ocieplenia stropu i jak najlepsze ocieplenie kanałów (ja bym dał ze 20cm najtanszej welny).
UP. No właśnie o to chodzi co lepsze. Czy do kalenicy ocieplać poprawiając komfort cieplny tym samym na poddaszu użytkowym, czy odpuścić sobie ocieplenie dachu na części nieużytkowej a pożądnie ocieplić przewody wentylacji mechanicznej.
Część nieużytkowa będzie miała wysokości 1,5m do kalenicy, wiec to będzie raczej graciarnia plus choinka :)
Nie. Izolowany będzie strop nad poddaszem użytkowym od spodu. Rury będą nad stropem w części nieużytkowej ułożone na podłodze.
To mamy kolejny głos za pożadnym zaizolowaniem jedynie stropu :)
Izolowanie tylko stropu musi być przewidziane już na etapie projektu, bo będzie tego dużo. Trzeba uważać żeby nie mieć zbyt niskiego sufitu. 40cm najlepszej wełny przy nieizolowanym dachu to nie będzie przesadna izolacja. To standardowa izolacja. Zwłaszcza, że w zimie będzie na strychu kilka stopni, a w lecie przynajmniej 30.
