magisterson 22.11.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Witajcie, mam problem z grzejnikiem. Na załączonej fotografii prezentuje miejsce w którym cieknie woda. Może nie leci w strasznej ilości, ale przez cały dzień sączy się po kropelce tak, że na wieczór jest mini kałuża (około 5 ml glikolu). Dom ogrzewany ekogroszkiem, kocioł tłokowy. Jak to uszczelnić bez wyłączania kotłowni i odkręcania tego połączenia? Zakładam, że powinno się to odkręcić i dołożyć lub nawet wymienić włosa lub teflon, ale póki co wolałbym tego nie ruszać aż do lata. Jakieś pomysły? Myślałem o tym aby dać tam trochę włosa, na to taśmę teflonową + może warstwę silikonu dekarskiego lub poxilina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233993-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie-gwintowane-w-grzejniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 22.11.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Przecież tymi dwoma śrubkami na płaski śrubokręt możesz odciąć grzejnik(przekręć je kaloryfer powinien przestać szumieć) , wtedy popuść nakrętki obu śrubunków i spokojnie powoli zlej wodę z kaloryfera do wiadra, będzie lecieć bardzo powoli, jak przestanie zdemontuj kaloryfer i popraw uszczelnienie części śrubunku jaką w niego masz wkręconą.Potem skręć całość i odpowietrzyć kaloryfer odpowietrznikiem u góry .Tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233993-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie-gwintowane-w-grzejniku/#findComment-7438025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magisterson 22.11.2017 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Przecież tymi dwoma śrubkami na płaski śrubokręt możesz odciąć grzejnik(przekręć je kaloryfer powinien przestać szumieć) , wtedy popuść nakrętki obu śrubunków i spokojnie powoli zlej wodę z kaloryfera do wiadra, będzie lecieć bardzo powoli, jak przestanie zdemontuj kaloryfer i popraw uszczelnienie części śrubunku jaką w niego masz wkręconą.Potem skręć całość i odpowietrzyć kaloryfer odpowietrznikiem u góry . Tomraider Serio? No widzisz jak to dobrze czasami zapytać A ja już chciałem wzywać fachowca. Dzięki ogarnę to w weekend. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233993-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie-gwintowane-w-grzejniku/#findComment-7438074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.11.2017 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Nieszczelność jest na obu śrubunkach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233993-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie-gwintowane-w-grzejniku/#findComment-7438083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 23.11.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Zakręcić grzejnik. Glikol spuścić z korka z boku grzejnika. Po ściągnięciu grzejnika wykręć imbusem półśrubunki z grzejnika i wymień oringi ( uszczelki). Żaden teflon czy silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233993-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie-gwintowane-w-grzejniku/#findComment-7438150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 23.11.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Tak jak przedmówca pisze to jest na uszczelkach/oringach, trzeba je wymienić. Śrubokrętem przekręcasz te zaworki pod grzejnikiem zeby były w poziomie czyli obracasz np. w prawo o 90 stopni, odkręć korek z boku grzejnika, trochę chlapnie wodą, jak zacznie pomału lecieć to popuść odpowietrznik, dostanie powietrza i szybciej Ci zleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233993-ciekn%C4%85ce-po%C5%82%C4%85czenie-gwintowane-w-grzejniku/#findComment-7438456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
