MiruK 22.11.2017 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 (edytowane) Montuję w kotłowni piec kondensacyjny. Spaliny wyprowadzane będą przez ścianę na bok rurą 80/125. Rura ta będzie szła przez kotłownię na długości 4 metrów i tak sobie myślę czy nie trzeba jej zaizolować ? Czy podczas mrozów zaciągane przez nią powietrze nie będzie wychładzało mi kotłowni? Czy mogę owinąć ją wełna mineralną ? Edytowane 22 Listopada 2017 przez MiruK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233995-ocieplenie-rury-spalinowej-od-pieca-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.11.2017 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Powietrze będzie zaciągane do kotła, a nie do kotłowni.Zimą na zewnętrznej ściance komina może Ci się pojawiać rosa, jeśli więc chcesz opatulić komin zrób to szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233995-ocieplenie-rury-spalinowej-od-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7438099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiruK 23.11.2017 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Będzie zaciągane do kotła, ale będzie szło metalową rurą która pewnie będzie zimna, a ze uwagi na to że jest dość długa będzie mi wychładzała kotłownie, może nawet będzie się rosiła i może z niej kapać ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233995-ocieplenie-rury-spalinowej-od-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7438102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.11.2017 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Wychłodzenie kotłowni raczej bez znaczenia.Na przełomie pór roku i dużej wilgotności powietrza w kotłowni może wykraplać się rosa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233995-ocieplenie-rury-spalinowej-od-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7438133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 23.11.2017 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Ja czerpię powietrze spod podbitki, rura PCV wentylacyjna 100mm - nic się nie wykrapala i kotłownia też jakoś specjalnie się nie wychładza. Na samym kotle mam zamontowany trójnik koncentryczny z nierdzewki, z jednej strony jest pobór powietrza, z drugiej wylot spalin do komina ponad dach. U mnie jest niepotrzebna kombinacja, mogłem całość przez ścianę ale nie o to tutaj chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233995-ocieplenie-rury-spalinowej-od-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7438252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.11.2017 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 mam długość komina ok. 3 m wewnątrz domu. Nic się nie skrapla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233995-ocieplenie-rury-spalinowej-od-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7438964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
