Witam. Zamierzam przerobić budynek , zlikwidować dach dwuspadowy, podnieść ściany 1,5m przód i 1m tył oraz zrobic dach jednospadowy. Budynek wymiary długość 11m , szerokość 8m , chciałbym to zrobić jak najprościej tzn same krokwie ,ale mam dylemat czy budynek nie jest za szeroki ? Myślałem o krokwiach 20x10 , prosze o opinię.
https://forum.murator.pl/topic/234011-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/
Jeśli spadek dachu ma być na długą ścianę to przy 8mb ścianie krokwie o długości 9 - 9,5m długości nie są jakąś rzadkością i występują normalnie.
Pytanie raczej czy wewnątrz domu istniało by lub czy mogło by istnieć jakieś podparcie pomiędzy ścianami zewnętrznymi.
Drugą niewiadomą jest przyszłe docelowe pokrycie dachowe pod które należy dostosować nośność więźby dachowej.
https://forum.murator.pl/topic/234011-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7438873
Dziękuje za odp . Chciałbym zrobić ten dach bez podparcia dodam , że pokrycie bedzie blachą trapezową lokalizacja Proszowice małopolska. Nie chce sie wymądrzać , bo jestem zielony co do obliczeń konstrukcyjnych,ale widziałem podobny dach bez podparcia krokwie 8x30 chyba i stoi ten budynek już prawie 10 lat więc chyba jest opcja takiej konstrukcji.
Co do budynku to nie jest dom tylko budynek gospodarczy , a planuje wykonać adaptacje na warsztat samochodowy.
Edytowane przez matysek160
https://forum.murator.pl/topic/234011-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7438880
Wstaw krokwie 10 na 25. Tylko zmodyfikowane na dźwigary . Od góry i od dołu przybijasz belki 10 na 5 i skręcasz to śrubami co 40 cm.
Przy 8 metrach zawsze z czasem się wygnie. jak chcesz same krokwie tyo jak u sąsiada 8 na 30. 0 na 20 bez podparcia wytrzyma ale będzie się uginać za bardzo.
jak zapewnisz że zimą tam nic nie będzie leżało to możesz i 10 na 20.
Albo zrób inaczej kup blachę z wysokim trapezem przy twoim dachy pewnie profil 160 byłby na styk (z wyliczeń jest za mało, ale moze robia z grubszej blachy. Dwa lata temu robiłem dla firmy rozbudowę budynku i tam szła blacha wysoki trapez od ściany do sciany (wymiarów dokładnie nie pamietam ale było włąśnie okoo 8 m, została zamówiona blacha trapezowa i oparat na ścianach zewnętrznych. zadzwoń do producentów blach to może uda się bez krokwi to zrobic. Albo pomysl nad płytami warstwowymi, one moga mieć większą wytrzymałosć i od razu ocieplenie dachu
https://forum.murator.pl/topic/234011-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7439462
Dobry pomysł z tymi płytami warstwowymi bo i tak przy zwykłej blasze musiałbym ocieplać. W sumie te warstwowe są raczej dość sztywne więc gdyby zastosować te krokwie 8x30 ewentualnie jakieś klejone drzewo ?
https://forum.murator.pl/topic/234011-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7439680
I tak powinien zaprojektować dach konstruktor. Możliwe że w ogóle nie będziesz potrzebował drewnianych krokwi, a wystarczą stalowe rygle.
Jeśli będziesz nadmurowywał ścianki, pewnie również wieniec, to warto w nim zakotwić kształtownik z wąsami, rurę o przekroju prostokątnym do zamocowania płyty warstwowej.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243282-Dach-z-p%C5%82yty-warstwowej&highlight=dach+p%C5%82yty+warstwowej
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/234011-dach-jednospadowy-jakie-krokwie/#findComment-7439787
