Witam i dziękuję, że zaglądneliście :)
Przygotowuję się do wykonania podłogówki na wiosnę i zaczynam planowanie m. in. instalacji OC. Waham się czy iść w więcej gniazdek czy w dłuższe węże? Mam 2 kondygnacje po ok 115m2, a jednostka będzie umieszczona prawie centralnie.
Moje pytanie brzmi czy lepiej dać więcej gniazdek i krótsze węże czy dać na każdej kondygnacji po jednym mnie więcej na jej środku i np 12m wąż? Są duże spadki ciśnienia na takich długościach? Jakby nie patrzeć to na gładkiej rurze a na karbowanym wężu spadki byłyby dużo mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/
MOim zdaniem wygodniej będzie zrobić więcej gniazdek, z prostego powodu ten wąż też gdzieś musisz przechowywać.
Łatwiej wygospodarować miejsce na mniejszy kłąb węża.
Co do spadku ciśnienia. Przecież zawsze będziesz używał tylko jednego gniazdka a nie kilku jednocześnie.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7441714
Długim wężem trudniej się operuje, jest cięższy, będzie się zawijał o różne rzeczy, zwłaszcza o kanty ścian i je rysował i obijał. Trudniej go schować, zwinąć. Ja bym zrobił więcej gniazd.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7442869
9m wężem obskoczysz całą kondygnację z jednego punktu? To IMO nie warto więcej gniazdek. Do tego w kuchni Vroom.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7442882
No właśnie nie za bardzo - nastawiałem się na 12m, ale skoro piszecie, że to jest problematyczne to dam więcej gniazdek.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7442902
Z tego wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?154007-Dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego parę komentarzy:
Zdecydowanie 7m. Twierdzę tak na podstawie moich doświadczeń (duży dom o trzech kondygnacjach i rura dł. 9m.). Weź pod uwagę to, że trzeba mieć miejsce na przechowanie, a to jak wąż boa, rozwija albo zwija się często nie w tym momencie kiedy chcemy. Jest dosyć uciążliwym, przenoszenie tego kramu np. na piętro. Do tego jeszcze należy zabrać ze sobą resztę osprzętu. Uważam, że lepiej dodać jedno dwa gniazdka niż mocować się z "długą rurą". Koszt prawie żaden a wygoda niewspółmierna.
Powodzenia.
Ja mam wąż 9-metrowy i czasami złoszczę się, że za długi. Potrafi się niesamowicie poplątać (jak ogrodowy). Z 12-metrowym bym sobie chyba nie poradziła...
No i jeszcze, pierwszy z brzegu wąż https://www.centralneodkurzacze.eu/katalog/produkt/waz-ssacy-12m-hide-a-hose/484 12m waży 5kg.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7443013
Dobra, ustalone, że idę w gniazdka, a nie w węże :)
Kolejna kwestia: jak ważna jest wyrzutnia? Tzn. nie ma absolutnie sensu wyrzucać do pomieszczenia gospodarczego, w którym wisi OC?
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7443082
Na to pytanie już musisz sam sobie odpowiedzieć. Gdzie chcesz mieć zapach oraz roztocza z odkurzania, czyli wszystko to czego nie wyłapią filtry, w pomieszczeniu gospodarczym czy poza budynkiem.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7445430
A może wąż chowany w rurach nie będziesz targał go po całym mieszkaniu, tylko gniazda są nieco droższe
. Poszukaj w wątkach o odkurzaczach któryś z forumowiczów ma wyrzut do garażu i sobie chwali.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7446553
  • 4 weeks później...
Chyba idea centralnego odkurzacza jest taka by ta rura była jak najmniej wymagająca ;) ja mam tak by w każdym większym pomieszeniu używać 2 gniazd i 1 w mniejszych. Nie wiem jak się sprawdzi bo jeszcze nie używałem.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7459962
  • 6 months później...
  • 3 weeks później...
Odkurzacz centralny super sprawa, ja na metraż 170m na parterze posiadam 3 gniazdka i rure 9m o ile dobrze pamiętam. Z 2 gniazdkami też dałbym rade, wiec 2-3 na pietro to tak optymalnie bo przy 1 byłboy męczenie się z rurą.
https://forum.murator.pl/topic/234015-mniej-gniazdek-i-d%C5%82ugi-w%C4%85%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7566932
