maciejtoya 25.11.2017 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2017 Witam. Na poczatku pazdziernika zakupilem szambo wraz z montazem od lokalnego dostawcy. Dzis po 1,5 miesiaca mam prawie 3/4 wody gruntowej w srodku. Dodam, ze mam wysoki poziom wod gruntowych. Dom jest jeszcze niesamieszkaly. Instalator ma przyjechac i ocenic.Co moge z tym zrobic ? Nie myslalem ze tyle wody najdzie do srodka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 26.11.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Dobrze że nie wypłynęło na wierzch! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/#findComment-7439671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 26.11.2017 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Współczuje takiej sytuacji, ale to tylko reklamacja. Najzwyczajniej kazałbym to zabierać, dodatkowo pokryć koszty montażu. "Latanie" tego to juz ryzyko, ja bym to oddał, tylko monolityczny produkt gwarantuje szczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/#findComment-7439797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 26.11.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Nie wiem, z jakiego materiału było szambo ale w sumie oprócz nieszczelności zbiornika istnieje jeszcze jedna możliwość - nieszczelność na rurach kanalizacyjnych. Jest to znacznie rzadszy przypadek, ale znam takie zjawiska " co się filozofom nie śniły ", że kanalizację z rury 160 do wyjścia z fundamentu bez uszczelek robiono. Był też przypadek, w którym między fundamentem, a zbiornikiem też nie było uszczelek na kielichach lub nawet układano go z wewnętrznej 110. Nie wiem po co są czasem kierownicy robót ? Po co komuś wpis, że sprawdzono szczelność, skoro nawet podstaw realności całej instalacji zewnętrznej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/#findComment-7439953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 26.11.2017 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Dzwonilem do goscia i ma przyjechac pod koniec tygodnia ocenic. Powiedział, że wodę trzeba wypompować i sprawdzić którędy leci. Ja natomiast widziałem podczas montazu, że od spodu nie było zaizolowane a boki dysperbitem tylko zaczernione. Gosc wtedy jak mu zwrocilem uwage to powiedzial ze montuja 100 szamb rocznie i nie ma z nimi problemu. Widocznie jest.Mialem go z polecenia i mu zawierzyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/#findComment-7440113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlukasiewicz 30.11.2017 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Możliwe, że wada samego szamba a nie wina montażysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/#findComment-7442630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 01.12.2017 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Jutro maja przyjechac, wypompowac wodę i zobaczyc któredy leci. Wykonawca potwierdził u producenta szamb, że mieli jakąś wadliwą partię z pękniętymi dnami i to prawdopodobna przyczyna. Zastanawiał się też czy drenaż z pól, który został przerwany nieopodal szamba jakoś nie prowadzi tej wody na wierzch szamba i nie przecieka na łączeniu.Wg mnie, szambo powinno być szczelne, w jedną i drugą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/#findComment-7443332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 02.12.2017 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Wykonawca był. Wypompowali wodę. Woda spływa górą, tj. na łączeniu płyty górnej z szambem oraz przy otworze na rurę kanalizacyjną. Tam już leci dość mocno. W ogole wokół szamba woda się zbiera już na głębokości około 50 cm. Wykonawca twierdzi, że to wszystko przez drenaż z pól, który został przerwany wokół szamba. Generalnie ja twierdzę, że szambo powinno być szczelne bez względu na warunki gruntowe. Zaproponowane rozwiązanie. To odkopanie szamba dookoła na 50 cm i zalanie tego betonem z szkłem wodny. Nie wiem czy coś to pomoże. Wg was czym to najlepiej uszczelnić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/#findComment-7443852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.12.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Nie masz zdjeć z budowy ? Na scianach wykopu było widać przerwane drenarze. Odkopać, połaczyć z tym co szło niżej (jeśli na pochyłym terenie) lub wpuścić dyskretnie do pobliskiego rowu i część wody z głowy, resztę starannie uszczelnić z żadaniem gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/#findComment-7443995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 02.12.2017 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 U mnie też nie do końca jest szczelne. Mamy dosyć mokry rok i na 9 m3, tak 1-1,5 m3 naszło mi wody gruntowej. Też już miałem dzwonić do wykonawcy, bo coś jest nie halo. Chyba tak zrobię, w końcu mają certyfikaty i powinno być szczelne, a w rzeczywistości, to nie izolują zupełnie połączenia pokrywy ze ścianami i nawet nie powiedzą, żeby to zrobić samemu (a ja bym spokojnie się tym zajął, gdybym wiedział, że będzie nachodzić tyle wody). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234041-nowe-szambo-pe%C5%82ne-wody/#findComment-7444144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
