Regius 25.11.2017 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2017 Cześć, Mam szybkie pytanie odnośnie przygotowania szpilek pod murłatę w ściankach kolankowych. Która rozwiązanie z poniższych jest najlepsze? 1) Wyrównanie/licowanie murłaty z zewnętrzną powierzchnią ścianki kolankowej - można wymurować od strony wewnętrznej 1 rzędu bloczków i uniknąć kłopotów z "rigipsami"2) Zamocowanie murłaty w osi ścianki kolankowej3) Wyrównanie/licowanie murłaty z wewnętrzną powierzchnią ścianki kolankowej - pozwoli na dodatkowe ocieplenie murłaty od strony zewnętrznej, dodatkowo nieco mniej obciąża wieniec Dane wejściowe:szerokość wieńca - 24 cmmurłata - 15 x 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.11.2017 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 jak masz możliwość. i dach nie jest gigantem to od zewnętrznej strony licujesz.Jak nadzwyczajnie duży to po środku zostawiasz albo w wieńcu dajesz trzeci pręt po zewnętrznej i strzemina co 20 cmOd wewnętrznej nie licuj bo krokwie w wieniec trafią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7439800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 26.11.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 moim zdaniem zgodnie z projektem. jeżeli w projekcie jest w osi wieńca to tak należy zrobić, odsunięcie od osi może spowodować mimośród co nie do końca mogła być uwzględnione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7439816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.11.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Mimośród w wieńcu zawsze jest . A projekty w tym względzie sa do dupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7439833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 26.11.2017 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Aby uniknąć lub zmniejszyć moment mimośrodowy na murłacie należy murłatę położyć na wieńcu tak by jęj oś była przesunięta do wewnątrz budynku w stosunku do osi śrub wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7440207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miron1204 27.11.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Pytanie z innej beczk. Czy pręty gwintowane M12 wpuszczone 7cm w wieniec 24x24 b20 zakończone nakrętka - podkładka - nakrętka wystarcza do zamocowania murłaty dachu kopertowego??? Wydaje mi się że pręt powinien być wpuszczony przynajmniej do rdzenia wieńca, ale niestety już został wykonany jak opisałem powyżej. Czy powinienem mieć jakieś obawy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7440599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.11.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 7cm powiadasz . Pret gwintowany sam w sobie jest kruchy. Zrób tak, weź pręt gwintowany fi 16 (bo juz kotwy innej nie włozysz). potem bierzesz młotowiertarke udarowy na sds max zakładasz wiertło fi 20 i wiercisz w wieńcu takie otwory pionowe na głębokość 25 cm. Potem bierzesz kotwy chemiczne i wklejasz te pręty fi 16 pocięte na 44 cm odcinki. Następnie czekasz trochę i zakładasz murłaty i cieszysz sie dachem. Do kotwy chemicznej beton musi być stary, więc jak jest młody to czekasz cierpliwie aż będzie stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7440661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.11.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Pytanie z innej beczk. Czy pręty gwintowane M12 wpuszczone 7cm w wieniec 24x24 b20 zakończone nakrętka - podkładka - nakrętka wystarcza do zamocowania murłaty dachu kopertowego??? Masz na myśli proste pręty, czy kotwy wygięte w L gdzie dół tej eLki jest w betonie (jeszcze pod prętem zbrojenia zazwyczaj)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7440699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 27.11.2017 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Dzięki za wszystkim za odpowiedzi.@Andrzej733, dach nie jest jakimś potworem, powierzchnia ~160 m2 (prosta konstrukcja jętkowa z jedną lukarną, krokwie 9x20 cm, kąt 38 stopni, odległość między osiami wieńców pod murłatą ~8.3 m).Polecasz licowanie do zewnątrz ze względu na możliwość obmurowania od strony wewnętrznej, czy są inne, ważniejsze argumenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7440902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.11.2017 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 podmurowanie bo z tym zawsze komplikacje a tak wszystko będzie trwałe i proste. A ocieplenie zewnętrzne wyciągasz nad murłatę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7440956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miron1204 28.11.2017 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Pręty gwintowane proste zakończone na głębokości 7cm podkładką o średnicy 4cm i nakrętką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7441303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miron1204 28.11.2017 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Dzisiaj wykonałem mały test: przykręciłem kawałek dziesięcio centymetrowej belki nakładając na wystający pręt i próbowałem łapką wyrwać, wynik pozytywny pręt nawet nie drgnął. Największą obawę mam ze pręt zakończony podkładka i nakrętka wyrwie się z betonu przez zbyt małe zatopienie(7cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7441317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 28.11.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Jak była podkładka poszerzana to nie ma siły żeby wyrwało... Jak masz szpilki w rozstawie max 100cm to nie masz się czy martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7441355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miron1204 28.11.2017 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Podkładka około 4cm średnicy, a rozstaw 150cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7441358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 28.11.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 To trochę rzadko, Pręta na pewno nie wyrwie ale dla świętego spokoju możesz kupić i przykołkować murłatę na pierścieniową kotew rozporową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7441360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miron1204 29.11.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Czy mógłby się ktoś jeszcze wypowiedzieć na temat niskiego zatopienia prętów pod murłatę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7442205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 29.11.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 150 wystarczy rozstsw. 7 cm zatopienia jest mało, jak masz zatopienie 7 cm to kotwy nie trzyma zbrojenie wieńca tylko sam beton.Dachy przeważnie są tak robione aby niwelować siły rozpychające ale z czasem połączenia się luzują i samo drewno pracuje to różnie może być. Kotwa musi być tak zatopiona aby współpracujący beton "łapał" stal wieńca.kiedyś np. w kostkach gierkowskich z dachem płaskim kotwami były pręty wstawione w mur , przy remontach widać że część wytrzymała a część wyrwało z muru. Ja bym nie ryzykował 7 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7442317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miron1204 30.11.2017 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Belka ma otulinę 2cm, a pręt jest na 7 cm to raczej współpracuje ze zbrojeniom wienca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234050-mocowanie-mur%C5%82aty-do-%C5%9Bcianki-kolankowej-wyr%C3%B3wnanie-do-%C5%9Brodka-zewn%C4%85trz-czy-wewn%C4%85trz/#findComment-7442842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
