Witam, mieszkamy w domku jednorodzinnym parterowym z nieuzytkowym poddaszem.
Dom zbudowany w systemie kanadyjskim.
Po zimie chciałbym go docieplic i teraz mam pytanko.
Strop jest drewniany od dołu regips pomiędzy belkami 15 cm wełny i na górze płyta OSB 15mm, dach w całości odeskowany nieocieplony wogóle.
Moje pytanie brzmi czy wyciagac ta wełnę że stropu i wtryskiwać tam pianę a dach sobie darować, czy strop zostawić tak jak jest,a dach docieplic 20 cm pianką pur?
Jakie rozwiązanie będzie bardziej korzystne energetycznie?
https://forum.murator.pl/topic/234056-docieplenie-stropu-czy-ocieplenie-dachu/
Czyli podnieść podłogę o 20 cm i dołożyć wełny?
Zwyczajnie położyć na podłodze. Można jeszcze tanią membranę paroprzepuszczalną położyć, żeby kurz nie wnikał.
https://forum.murator.pl/topic/234056-docieplenie-stropu-czy-ocieplenie-dachu/#findComment-7439765
Jak chcesz mieć użytkowy strych i wystarczy Ci miejsca nad głową to możesz dołożyć wełny i podnieść podłogę z OSB. Jeśli strop ma być bez strychu to bym położył 30 cm wełny lub więcej na taj podłodze z OSB. W tej wersji trzeba pamiętać, aby punkt rosy przeniósł się nad płytę OSB.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/234056-docieplenie-stropu-czy-ocieplenie-dachu/#findComment-7439766
