arturlasoj 20.01.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Cześć Mam podobne problemy z Zehnder q350. Minęły dwa lata i są problemy. Mam mały przepływ bo maksymalnie tylko około 100m/h i mały odzysk ciepła. Kratki czyste, filtry czyste, czujniki czyste. Wymiennik też czyściłem woda. Błędy które się pojawiały to za wysokie ciśnienie ale to jak było zimno poniżej zera. Mam dostęp przez aplikację i widzę znaczną różnicę prędkości wentylatorow. Przy tej samym przepływie to wentylator nawiewu pracuje dwa razy szybciej niż wywiew. Aktualizacja Zablokowana przepustnica na wlocie powietrza w kanale dolotowym do rekuperatora. https://domwent.pl/pl/c/PRZEPUSTNICE-WENTYLACYJNE/15 Dokładnie takie coś zawezilo przepływ powietrza na wlocie. Fachowiec ma to usunąć i zobaczymy co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7881048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman Filtry 25.01.2021 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 To jest od 2 lat nieaktualna norma. Czyli tak naprawę kupujesz kota w worku. Filtr płaski F7 z tkaniny syntetycznej to taki pseudo filtr. Całe szczęście Polacy, mają takich rekinów biznesu, którzy kupią chińską tkaninę upakują w kartonową ramkę i sprzedadzą po takiej cenie jaką oczekuje klient. Filtry w podrzuconym linku to akurat filtry nie do wersji Next, tylko do poprzedniej serii. I faktycznie w opisie nie ma wzmianki o ISO (to musimy dopracować!) aczkolwiek wymienione filtry F7 mają klasę ePM1 i nie jest to tania chińska tkanina Aczkolwiek z jednym się zgodzę, na rynku jest mnóstwo tanich, płaskich i kiepskich filtrów F7 wykonanych z nieodpowiedniego materiału naciągniętego na ramkę z drutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7883209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdolnyslazak 04.03.2021 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Witam 1. Błąd EXT_PRESSURE_SUP i migająca czerwona dioda na sterowniku - problem rozwiązany przez zmianę oprogramowania hej, u mnie kilka dni temu pokazał się ten błąd, różnica obrotów między nawiewem a wywiewem 1500 - 500 = 1000. która wersja oprogramowania rozwiązuje ten problem? czy aktualizacji można dokonać samodzielnie czy potrzebny jest do tego serwis? pozdrowienia, marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7897941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_81 16.03.2021 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Dobry wieczór, Jestem użytkownikiem Nexta 350 VV i do sięgnięcia po pomoc zmusił mnie ostatni rachunek za prąd. W skrócie: 160m2 powierzchni użytkowej, ogrzewanej gazem, CWU również z gazu. Brak indukcji, od jakiegoś czasu wszystkie żarówki w domu wymienione są na ledowe. Rodzina 3+3 więc może pranie i suszenie wychodzi drożej, ale z ostatniego półrocza, średnie dzienne zużycie prądu to ok 21kWh - masakra. Wychodzi na to, że w 6 miesięcy zużyłem o połowę więcej, niż przeciętna polska rodzina zużywa w ciągu roku. Z szałem rannego jelenia zacząłem szukać odbiorników, które zużywają tyle energii - na razie jestem na początku pomiarów, ale moją uwagę zwrócił właśnie rekuperator. Podłączony watomierz ORNO wskazał, że dzisiejszej nocy reku zużył 7kWh w ciągu 12 godzin pomiaru. Maksymalna moc pobrana to ~950W - wychodzi na to, że nagrzewnica wstępna (temperatura powietrza w nocy spadła poniżej zera) zżerała prąd pracując średnio z mocą 530W przy niezbyt niskiej temperaturze. Zastanawia mnie taki pobór prądu. Ileż nagrzewnica mogła kotłować dziennie przy przedłużających się temperaturach ujemnych w okolicach -15*C lub przy najniższej, jaką zanotowalićmy w styczniu -23*C??? W materiałach reklamowych nagrzewnica wstępna, mimo mocy 1-2kW jest przedstawiana jako zabezpieczenie przeciwko zaszronieniu wymiennika w warunkach przedłużających się mrozów - jeśli pomiary są prawidłowe, to zdaje mi się, że nagrzewnica wstępna mogła zjeść naprawdę przerażające ilości prądu. Inna sprawa, która nie daje mi spokoju to to, czy pulsacyjna praca nagrzewnicy nie wprowadza jakiś dodatkowych naliczeń na urządzeniach pomiarowych - liczniku zainstalowanym przez dostawcę energii i watomierzu? Czy ktoś z Państwa mierzył pobór mocy przez nagrzewnicę? Czy zawyża ona aż tak bardzo rachunki za prąd? Przy największych mrozach 3 razy wystąpił u mnie błąd "Preheat error", który udawało się skasować - występował po kolejnych 12 godzinach - pierwszego dnia wieczorem, następnego dnia rano i tego samego dnia wieczorem, poza tym żadnych innych problemów do tej pory. Proszę o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.03.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Nagrzewnica może wziąć wbrew pozorom sporo. Masz gdzieś informację od jakiej temperatury działa? W Thessli można ustawić zakres od -3 do 5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.03.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 (edytowane) Na jakiej prędkości działa reku bo od tego to zależy. U mnie na 80m#/h brała impuslowo po 125W przez 1-3 min, w różnych odstępach czasu... Generalnie od początku roku reku pochłonął 18kwh. Tak pokazuje i chyba sie zgadza, bo z rachunku zwiększonego zużycia nie zanotowałem. Edytowane 16 Marca 2021 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.03.2021 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 18kWh od początku roku to średnio 9W mocy. Trochę mało. Mimo wszystko w styczniu i lutym system przeciwzamrozenoowy coś musiał wziąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_81 18.03.2021 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Witam ponownie, W tej chwili temperatura zewnętrzna to ok 2-3 stopni, temperatura powietrza czerpanego od północnej strony wg. wskazań rekuperatora to 0,5 stopnia. Jednostka pokazywała pobór 220W przy przepływie 150m3 - poziom 1. Przy załaczeniu drugiego biegu - 320W. Sprawdzałem odczyt poboru garzewnicy w przeciągu 15-20 minut. Odłączyłem na chwilę jednostkę by przyłaczyć watomierz - temp. na czerpni 0,5 stopnia - pobór nagrzewnicy 0.00kW. Póki co nie znalazłem informacji odnośnie temperatury załączania się nagrzewnicy, wszędzie tylko marketingowy bełkot, że roczny koszt działania nagrzewnicy przy przedłużających sie mrozach to poniżej 100pln, choć u mnie wychodziłby bardziej, że to koszt tygodniowy lub gorzej (jak pisałem - 7kWh w ciągu 12 godzin przy -2 do -3 stopni to chyba sporo, podczas gdy inni piszą, że płacą 1pln przy największych mrozach). Zastanawiam się, czy problemem nie może być sterownik nagrzewnicy i nie jest ona odłączana na czas. Jestem świadomy, że nagrzewnica ma za zadanie ogrzać powietrze do 0*C i swoje pociągnąć musiała kiedy na zewnątrz temperatury utrzymywały się na poziomie -15*C, co jednak oznacza to "krótkotrwałe" dogrzrewanie przy lżeszych mrozach? Serwis na razie nie odpowiada, z resztą, jeśli mieliby mnie skasować na kilka stów za niepotrzebną wizytę, to koszty eksploatacji wzrosły by jeszcze bardziej. Nie pozostaje nic innego jak szukać odpowiedzi na własną rękę jeśli ktoś miał podobne problemy. Dziękuję za dalsze komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 18.03.2021 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Dlatego wszystkie centrale z nagrzewnicami wstępnymi to niestety ale przestarzała konstrukcja. Nie dość, ze pobierają dużo energii to jeszcze większość z tego podgrzewa wyrzutnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 18.03.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Co do samej nagrzewnicy to do sprawdzenia jest płyta elektroniki czy nie jest uszkodzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 18.03.2021 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Dlatego wszystkie centrale z nagrzewnicami wstępnymi to niestety ale przestarzała konstrukcja. Nie dość, ze pobierają dużo energii to jeszcze większość z tego podgrzewa wyrzutnie. To zależy czy jest uszkodzony. A za to podaje powietrze o temp 21-22 stopnie nawet przy -15 na zewn, U mnie spalił od początku roku 19kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.03.2021 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 To zależy czy jest uszkodzony. A za to podaje powietrze o temp 21-22 stopnie nawet przy -15 na zewn, Jakim cudem? To jakie masz temperatury wywiewu, że 22 masz na nawiewie (a trzeba 100% sprawności, żeby osiągnąć taką samą temperaturę nawiewu, jak wywiewu niezależnie od temperatury ZA nagrzewnicą wstępną). Ale kolega promuje "grzejnik" za wymiennikiem i otwieranie bypassu - i wyrzucanie wyrzutnią powietrza jak przy WG, o temperaturze pokojowej. Logiki w tym nie ma - ale sobie ubzdurał, że to super rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.03.2021 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 To zależy czy jest uszkodzony. A za to podaje powietrze o temp 21-22 stopnie nawet przy -15 na zewn, U mnie spalił od początku roku 19kwh Jak już wyżej pisałem, nie jest to możliwe.... Cała centrala musiałaby brać 9W i w ogóle nie włączać grzałek, nawet przy -20. Chyba, że bierze 1W plus reszta na grzałki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 18.03.2021 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 To zależy czy jest uszkodzony. A za to podaje powietrze o temp 21-22 stopnie nawet przy -15 na zewn, U mnie spalił od początku roku 19kwh Jak masz izolowana czerpnie? Gdzie jest prowadzona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 18.03.2021 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Jakim cudem? To jakie masz temperatury wywiewu, że 22 masz na nawiewie (a trzeba 100% sprawności, żeby osiągnąć taką samą temperaturę nawiewu, jak wywiewu niezależnie od temperatury ZA nagrzewnicą wstępną). Ale kolega promuje "grzejnik" za wymiennikiem i otwieranie bypassu - i wyrzucanie wyrzutnią powietrza jak przy WG, o temperaturze pokojowej. Logiki w tym nie ma - ale sobie ubzdurał, że to super rozwiązanie. No lepsze to już jak u Ciebie zatrzymywanie wentylatora nawiewnego. Brak zużycia energii na potrzebę nagrzewnicy wstępnej do -12 nie uważam za stratę ale co ja tam wiem. Z reszta to nie ja tylko producent z Finlandii z 50 letnim doświadczeniem. Jak wykonasz u siebie poprawnie instalacje to dopiero będzie można cokolwiek porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.03.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 No lepsze to już jak u Ciebie zatrzymywanie wentylatora nawiewnego. Przez 5 minut raz na dwa lata nic się nie stanie zużycia energii na potrzebę nagrzewnicy wstępnej do -12 nie uważam za stratę ale co ja tam wiem. Stratą jest ciepło wylatujące wyrzutnią. Im go mniej, tym większa energooszczedność. Z reszta to nie ja tylko producent z Finlandii z 50 letnim doświadczeniem. Z równie doświadczonym działem marketingu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 18.03.2021 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Przez 5 minut raz na dwa lata nic się nie stanie Stratą jest ciepło wylatujące wyrzutnią. Im go mniej, tym większa energooszczedność. Z równie doświadczonym działem marketingu? Jak byś poprawił instalacje np. Izolacja czerpni To podejrzewam, ze byłoby częściej. Nie wiem jak z marketingiem ale wiem to po urządzeniu które użytkuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.03.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Jak byś poprawił instalacje np. Izolacja czerpni Co nie tak niby z moją czerpnią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 18.03.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Co nie tak niby z moją czerpnią? Sonoduct 25? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7902992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_iks 18.01.2022 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Niestety też dałem się nabrać na zakup rekuperatora firmy AERIS model Next 600 VV ST. Po pół roku od kupna zaczął wyskakiwać komunikat OCHRONA HAŁAS i rzeczywiście zrobił się głośniejszy. Po jakimś czasie na zmianę z OCHRONA OPÓR. Na początku myślałem że winny jest wymiennik który nie był czyszczony przez rok (bo filtry wymieniam średnio co 5 miesięcy) choć mieszkam na wsi na północy kraju więc z powietrzem problemów jako takich nie ma) Po wyczyszczeniu wymiennika, wymianie filtrów, wyczyszczeniu czerpni i wyrzutni (kratek) problem jest dalej. Przy ponownej instalacji zbadany przepływ to: nawiew 550m3 i wywiew 110m3. Czujnik przepływu przedmuchany i nic. Wezwałem serwis, niestety płatny... mogłem od razu zgłosić awarie tylko cały czas przekonany byłem że wymiennik robi opór bo wcześniej na nawiewie był większy opór a teraz jest na odwrót. Żeby tego było mało to po roku nawet wyświetlacz w rekuperatorze padł bo obojętnie co kliknę to on żyje własnym życiem (samo się klika itp) ale to mi nie przeszkadzało bo mam aplikacje, choć wygląda na to że już wtedy był sygnał że to wadliwa jednostka... Czy ktoś używa z Was rekuperator innej firmy i nie ma z nim tylu problemów co z Aerisem? Czytając ten temat nie wiem czy jest sens co 2 lata wymieniać wentylatory i czujniki bo za kilka lat za te pieniądze będę miał nowy rekuperator innej firmy z którym pewnie nie będzie tyle problemów, wypuścili CHŁAM i KAŻĄ płacić, ehhh a niby najlepszy rekuperator, chyba w awariach Edytowane 18 Stycznia 2022 przez tomek_iks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/4/#findComment-7982024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
