AerisNext 350 - wymiana doświadczeń
Witam, jeśli jest jeszcze na gwarancji to warto powalczyć, do tego zmieniłbym firmę (człowieka) serwisującego. Może to problem z softami lub wentylatorami i łożyskami, sam wymieniałem łożyska w zeszłym tygodniu w obu wentylatorach po 5 latach, jest cisza zupełna nawet na 3 biegu, opory mniejsze.
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 104
  • 1 month później...
  • 5 months później...
Patrząc na to co jest napisane w instrukcji ustawienia dotyczące wilgotności mogą co najwyżej obniżyć wilgotność w domu (poprzez automatyczne zwiększenie stopnia wentylacji), natomiast nie chronią w żaden sposób przez zbyt małą wilgotnością.
Żeby zwiększyć wilgotność trzeba albo mieć wymiennik entalpiczny, który teoretyczni odzyskuje również wilgoć, lub stosować nawilżanie powietrza.
  • 7 months później...
Cześć,
Czy kupował ktoś części do Aeris Next?
Pojawił mi się błąd: SENSOR_ODA ERROR oraz nie ma wskazań temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego.
Potrzebuję czujnik górny (ODA = OutDoorAir sensor, ETA = ExTractAir sensor). Gdzie za rozsądne pieniądze mogę go dostać? Czy są różne czujniki w zależności od wersji firmware centrali?
  Shavo napisał:
Niedawno pojawił się u mnie błąd SENSOR_ODA ERROR w aeris next 350. Rozmawiam z jedną osobą z Francji, która sama zbudowała płytkę drukowaną i taki czujnik. Może uda się tanio to ogarniać żeby nie nabijać kasy serwisom i producentowi.
U mnie rowniez pojawil sie ostatnio SENSOR ODA ERROR w aeris next 450 i rekuperator przestal pracowac. Gdy zamienilem sensory ODA i ETA rekuperator zaczal dzialac ale alarm ETA ERROR jest aktywny. Po zamianie obu czujnikow miejscami jestem pewien ze jeden z nich jest uszkodzony. Rowniez prosze o namiary do sklepu gdzie mozna kupic takie czujniki
  Damianito napisał:
Zrobiłem z czujnikami tak samo, efekt taki sam.
Zakupiłem czujnik górny, wymieniłem i wszystko działa. U mnie konieczna jeszcze była aktualizacja oprogramowania ale udało się wykonać we własnym zakresie.
  Damianito napisał:
Przyczyną awarii czujnika sa skorodowane połączenia na płytce drukowanej. Producent (świadomie?) słabo lub wcale nie zabezpieczył czujnika na wpływ wilgoci. Powinni wymieniać je za darmo w akcji serwisowej, ale oczywiście psują się zazwyczaj po 3 latach, czyli po gwarancji. Znam już parę przypadków, na wszystkich czujnikach był numer 1908. Może to była wadliwa seria. Druga sprawa, że można zbudować nowy czujnik w cenie znacznie mniejszej od oryginału.
  • 3 weeks później...
  Stafik73 napisał:
Jak by ktoś chciał wymienić łożyska to oryginalne mają symbol 608Z.
Hej, mam wentylator R3G190-RC05-29 w Zehnderze q350, czy ktoś może potwierdzić jakie łożyska mam kupić? Czy o bedą 608z? Jaki podtyp bo oznaczeń jest sporo...
edit:
Dostałem odpowiedz od bmp papst... że to:
"standardowe łożyska kulkowe ze smarem wysokotemperaturowym"
oznaczenia nie znają... :)
Tu znalazłem chyba ten sam silnik https://craftshelter.de/zehnder-comfoair-bearing-damage-repair.html
Mowa o SKF 608 ZZ
Edytowane przez pandzik
  abes99 napisał:
Możesz się podzielić wiedzą jak to zrobić? Mam AerisaNext 450 ERV ze starym softem R1.7.0.
Potrzebny jest moduł LAN: ZEHNDER Moduł ComfoConnect LAN C.
Pozostałe informacje (logowanie i procedurę aktualizacji) dostałem od serwisu Aeris na e-mail.
Serwis Aeris również może to wykonać ale cena dojazdu i usługi to połowa ceny modułu LAN.
Ja znalazłem używany w dobrej cenie i wyszło niewiele drożej niż serwis - a moduł został. I w sumie fajnie dział z apką ComfoControl.
  • 9 months później...
Expand
@megakasa ComfoConnect LAN C mam od początku. Wróciłem do prób aktualizacji mojej centrali, niestety serwis Aerisa w ogóle nie odpowiada na moje maile w tej sprawie. Dotarłem już nawet do jednego konta (wrzucę poniżej), ale chyba jest na rynek niemiecki i nie obsługuje mojej centrali (inny numer urządzenia). Jest szansa, żebyś podrzucił jakieś dokładniejsze info tutaj, na pw lub maila (mój_nick@outlook.com)? Totalnie irytujące jest to, że jako użytkownik nie możemy sobie sami zrobić aktualizacji. BTW, chyba coś ruszyło z możliwością sterowania HA centralą przez ComfoConnect LAN (aczkolwiek na razie nie skorzystam, jeszcze się nie bawiłem w HA) ;)
Wrzucę co znalazłem, może komuś się przyda:
- poprawiony czujnik wilgotności i temperatury (wymaga zmiany firmware na min. 1.7.1), odpowiedzialny za błędy SENSOR_ETA ERROR - Czujnik powietrza na wywiewie ma awarię.) i SENSOR_ODA ERROR - Czujnik powietrza na czerpni ma awarię.
https://www.kupfiltry.pl/czujniki/czujnik-gorny-temperatury-i-wilgotnosci.html
- dla bardziej wprawnych filmik i strona gościa, który wymienia sam układ tego czujnika, a na blogu podaje login zarejestrowanego instalatora (jest podany w instrukcji tutaj), niestety na rynek niemiecki i plik do wydruku 3D obudowy nowego czujnika.
https://haus-automatisierung.com/projekt/2023/06/30/projekt-zehnder-sensor-tauschen.html
- HomeAssistant:
https://github.com/michaelarnauts/home-assistant-comfoconnect
https://community.home-assistant.io/t/upgrade-zehnder-comfoair-q-more-sensors-controls/747495
BTW, jak tam Wasze centrale? ;)
Edytowane przez abes99
