AerisNext 350 - wymiana doświadczeń
Witam, jeśli jest jeszcze na gwarancji to warto powalczyć, do tego zmieniłbym firmę (człowieka) serwisującego. Może to problem z softami lub wentylatorami i łożyskami, sam wymieniałem łożyska w zeszłym tygodniu w obu wentylatorach po 5 latach, jest cisza zupełna nawet na 3 biegu, opory mniejsze.
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 104
  • 1 month później...
  • 5 months później...
Patrząc na to co jest napisane w instrukcji ustawienia dotyczące wilgotności mogą co najwyżej obniżyć wilgotność w domu (poprzez automatyczne zwiększenie stopnia wentylacji), natomiast nie chronią w żaden sposób przez zbyt małą wilgotnością.
Żeby zwiększyć wilgotność trzeba albo mieć wymiennik entalpiczny, który teoretyczni odzyskuje również wilgoć, lub stosować nawilżanie powietrza.
  • 7 months później...
Cześć,
Czy kupował ktoś części do Aeris Next?
Pojawił mi się błąd: SENSOR_ODA ERROR oraz nie ma wskazań temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego.
Potrzebuję czujnik górny (ODA = OutDoorAir sensor, ETA = ExTractAir sensor). Gdzie za rozsądne pieniądze mogę go dostać? Czy są różne czujniki w zależności od wersji firmware centrali?
Niedawno pojawił się u mnie błąd SENSOR_ODA ERROR w aeris next 350. Rozmawiam z jedną osobą z Francji, która sama zbudowała płytkę drukowaną i taki czujnik. Może uda się tanio to ogarniać żeby nie nabijać kasy serwisom i producentowi.
U mnie rowniez pojawil sie ostatnio SENSOR ODA ERROR w aeris next 450 i rekuperator przestal pracowac. Gdy zamienilem sensory ODA i ETA rekuperator zaczal dzialac ale alarm ETA ERROR jest aktywny. Po zamianie obu czujnikow miejscami jestem pewien ze jeden z nich jest uszkodzony. Rowniez prosze o namiary do sklepu gdzie mozna kupic takie czujniki
Zrobiłem z czujnikami tak samo, efekt taki sam.
Zakupiłem czujnik górny, wymieniłem i wszystko działa. U mnie konieczna jeszcze była aktualizacja oprogramowania ale udało się wykonać we własnym zakresie.
Przyczyną awarii czujnika sa skorodowane połączenia na płytce drukowanej. Producent (świadomie?) słabo lub wcale nie zabezpieczył czujnika na wpływ wilgoci. Powinni wymieniać je za darmo w akcji serwisowej, ale oczywiście psują się zazwyczaj po 3 latach, czyli po gwarancji. Znam już parę przypadków, na wszystkich czujnikach był numer 1908. Może to była wadliwa seria. Druga sprawa, że można zbudować nowy czujnik w cenie znacznie mniejszej od oryginału.
  • 3 weeks później...
Jak by ktoś chciał wymienić łożyska to oryginalne mają symbol 608Z.
Hej, mam wentylator R3G190-RC05-29 w Zehnderze q350, czy ktoś może potwierdzić jakie łożyska mam kupić? Czy o bedą 608z? Jaki podtyp bo oznaczeń jest sporo...
edit:
Dostałem odpowiedz od bmp papst... że to:
"standardowe łożyska kulkowe ze smarem wysokotemperaturowym"
oznaczenia nie znają... :)
Tu znalazłem chyba ten sam silnik https://craftshelter.de/zehnder-comfoair-bearing-damage-repair.html
Mowa o SKF 608 ZZ
Edytowane przez pandzik
Możesz się podzielić wiedzą jak to zrobić? Mam AerisaNext 450 ERV ze starym softem R1.7.0.
Potrzebny jest moduł LAN: ZEHNDER Moduł ComfoConnect LAN C.
Pozostałe informacje (logowanie i procedurę aktualizacji) dostałem od serwisu Aeris na e-mail.
Serwis Aeris również może to wykonać ale cena dojazdu i usługi to połowa ceny modułu LAN.
Ja znalazłem używany w dobrej cenie i wyszło niewiele drożej niż serwis - a moduł został. I w sumie fajnie dział z apką ComfoControl.
  • 9 months później...
@megakasa ComfoConnect LAN C mam od początku. Wróciłem do prób aktualizacji mojej centrali, niestety serwis Aerisa w ogóle nie odpowiada na moje maile w tej sprawie. Dotarłem już nawet do jednego konta (wrzucę poniżej), ale chyba jest na rynek niemiecki i nie obsługuje mojej centrali (inny numer urządzenia). Jest szansa, żebyś podrzucił jakieś dokładniejsze info tutaj, na pw lub maila (mó[email protected])? Totalnie irytujące jest to, że jako użytkownik nie możemy sobie sami zrobić aktualizacji. BTW, chyba coś ruszyło z możliwością sterowania HA centralą przez ComfoConnect LAN (aczkolwiek na razie nie skorzystam, jeszcze się nie bawiłem w HA) ;)
Wrzucę co znalazłem, może komuś się przyda:
- poprawiony czujnik wilgotności i temperatury (wymaga zmiany firmware na min. 1.7.1), odpowiedzialny za błędy SENSOR_ETA ERROR - Czujnik powietrza na wywiewie ma awarię.) i SENSOR_ODA ERROR - Czujnik powietrza na czerpni ma awarię.
https://www.kupfiltry.pl/czujniki/czujnik-gorny-temperatury-i-wilgotnosci.html
- dla bardziej wprawnych filmik i strona gościa, który wymienia sam układ tego czujnika, a na blogu podaje login zarejestrowanego instalatora (jest podany w instrukcji tutaj), niestety na rynek niemiecki i plik do wydruku 3D obudowy nowego czujnika.
https://haus-automatisierung.com/projekt/2023/06/30/projekt-zehnder-sensor-tauschen.html
- HomeAssistant:
https://github.com/michaelarnauts/home-assistant-comfoconnect
https://community.home-assistant.io/t/upgrade-zehnder-comfoair-q-more-sensors-controls/747495
BTW, jak tam Wasze centrale? ;)
Edytowane przez abes99
