Skowronkow 27.11.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Witam, Proszę o informację jakie najlepiej zastosować grubości poszczególnych warstw posadzki na gruncie.Otwory na drzwi mam na 233 cm. Ogrzewanie ma być podłogowe.Teoretycznie może to wyglądać tak:18 cm styropian6 cm wylewkaok 2 cm wykończenieZostaje 207 cm na drzwi. Jest jeszcze kwestia drzwi przesuwnych na taras. Drzwi bez progowe lub z niskim progiem, jak kto woli. I tutaj prosił bym o podanie jakie mogą być grubości wykończeń (deska, panel, winyl) ponieważ nie wiem na jakiej wysokości zaznaczyć punkt "0" aby ponowie od okien dobrze wymierzyli drzwi tarasowe żeby ten niski próg faktycznie wyszedł na odpowiedniej wysokości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234099-pod%C5%82oga-na-gruncie-punkt-quot0quot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.11.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Otwory na drzwi mam na 233 cm. Ogrzewanie ma być podłogowe. Wikęd do termo i prestige podaje wysokość otworu na 2110mm. Więc masz do dyspozycji 22cm. 2cm na okładzinę (dla parkietu to za mało - pozostają płytki i panele) i zostaje 20cm. Czyli mało miejsca. 6,5cm wylewki i 13,5 styropianu (skoro tak cienko, to szukałbym z lambdą 0,03). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234099-pod%C5%82oga-na-gruncie-punkt-quot0quot/#findComment-7440514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.11.2017 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Czyli mało miejsca. 6,5cm wylewki i 13,5 styropianu (skoro tak cienko, to szukałbym z lambdą 0,03). A ja bym szukał 0,031, róznica cen styro 0,03 a 0,031 jest znaczna i calkowicie nieopłacalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234099-pod%C5%82oga-na-gruncie-punkt-quot0quot/#findComment-7440904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skowronkow 28.11.2017 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Dzięki za odpowiedzi.Zostanę raczej przy otworze 207 ewentualnie 208. Wolę mieć więcej styropianu na podłodze kosztem mniejszego wyboru producentów drzwi. Chociaż wydaje mi się, że większość z nich oferuje otwory w okolicach 207 cm. Proszę jednak o informację o grubości wykończeń podłogi jakie wchodzą w grę.Płytki, panele ok 2 cm? Czy panele klejone do posadzki będą miały mniejszą grubość niż pływające?Winyl 1 cm?Deska ?Pytam ponieważ chciał bym aby drzwi przesuwne HS miał próg na odpowiedniej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234099-pod%C5%82oga-na-gruncie-punkt-quot0quot/#findComment-7441008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2017 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 A ja bym szukał 0,031, róznica cen styro 0,03 a 0,031 jest znaczna i calkowicie nieopłacalna O ile tańszy od tego styropian podłogowy 031 znajdziesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234099-pod%C5%82oga-na-gruncie-punkt-quot0quot/#findComment-7441186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.11.2017 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 O ile tańszy od tego styropian podłogowy 031 znajdziesz? Zależy co porównujemy, a najlepiej porównywac tego samego producenta, dla przykładu http://allegro.pl/styropian-dach-podloga-grafitowa-eps100-swisspor-i7066376588.html i http://allegro.pl/styropian-grafit-owy-swisspor-lambda-dach-podloga-i6883869744.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234099-pod%C5%82oga-na-gruncie-punkt-quot0quot/#findComment-7441337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Zależy co porównujemy, a najlepiej porównywac tego samego producenta, dla przykładu http://allegro.pl/styropian-dach-podloga-grafitowa-eps100-swisspor-i7066376588.html i http://allegro.pl/styropian-grafit-owy-swisspor-lambda-dach-podloga-i6883869744.html Nie porównuj 100 z 80. Znajdź mi tańszą ofertę od tego, co podałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234099-pod%C5%82oga-na-gruncie-punkt-quot0quot/#findComment-7441390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 29.11.2017 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Jeśli chodzi o drzwi wejściowe 90-tki to rzeczywiscie dobre drzwi potrafią mieć ponad 210cm wysokości i 105cm szerokości. Natomiast drzwi wewnętrzne są zazwyczaj do otworów 205-210cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234099-pod%C5%82oga-na-gruncie-punkt-quot0quot/#findComment-7441637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
