dawidbobola 27.11.2017 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Witam mam pytanie.... Piec mam w piwnicy. Potem jest parter gdzie są główne ppomieszczenia i piętro z jednym pokojem... Pompę mam na powrocie... Który i jaki bieg najlepiej ustawić aby wszędzie było ciepło nawet na piętrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.11.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Kiedyś takie pytania odsyłało się na pl.soc.paranauki Teraz chyba trzeba odesłać do Wróża Macieja? Jak powyższe nie jest zrozumiałe - to tutaj jest instrukcja. Albo złośliwie odpowiedzieć, że piec nie grzeje wody, więc nie ma co pompować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/#findComment-7440704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidbobola 28.11.2017 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Ref Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/#findComment-7441107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidbobola 28.11.2017 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Pompa Experia 25/40 LJest 7 biegów.. 1.charakterystyka proporcjonalna dolna2.charakterystyka proporcjonalna górna 3. Charakterystyka stalocisnieniowa dolna 4. Charakterystyka stalocisnieniowa gorna5. Charakterystyka przy stałych obrotach, bieg 36. Charakterystyka przy stałych obrotach, bieg 27. Charakterystyka przy stałych obrotach, bieg 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/#findComment-7441120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 28.11.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Jaki masz problem. Sprawdzaj po kolei każde ustawienie i wybierz odpowiednie dla siebie. Jak uznasz, że jest OK to jest właśnie właściwe.Wszystko zależy od instalacji i nawet jej opis nic nie da. Trzeba sprawdzić doświadczalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/#findComment-7441127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidbobola 28.11.2017 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Czyli to że pompa jest na powrocie o niczym nie świadczy? A jak sprawdzić która Najlepsza? A tak na chłopski rozum to co oznacza mniej więcej to co w opisie każdego biegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/#findComment-7441178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.11.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Czyli to że pompa jest na powrocie o niczym nie świadczy? A jak sprawdzić która Najlepsza? A tak na chłopski rozum to co oznacza mniej więcej to co w opisie każdego biegu Ustaw tak aby pobierała jak najmniej prądu i żeby było ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/#findComment-7441441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidbobola 29.11.2017 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 A te charakterystyka każdego biegu o czym świadczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/#findComment-7441960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 29.11.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 A te charakterystyka każdego biegu o czym świadczy Pozwala dopasować pompę do charakterystyki instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/#findComment-7442016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidbobola 29.11.2017 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 W takim razie która charakterystyka pasuje do mojej instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234101-ktory-bieg-na-pompie-ciepla/#findComment-7442137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
