Witam, Mam pytanie, jakie są minusy, abym 15 cm wełny dał 15 cm styro miedzy krokwie a pod krokwie wełnę. Podobno nie powinno się łączyć izolacji różnych typów, ale po 1, styro nie nasiąka tak mocno jak wełna wodą, pustki między krokwiami a styro można wypełnić pianką. Po 2, łątwiej zachować przerwe miedzy membraną a ociepleniem (mam krokwie 18 cm). po 3, styro o o podobnej lambdzie jak wełna jest dużo tańsze. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/
Jak odprowadzisz wilgoć, która przejdzie przez wełnę, a przez styro już nie będzie mogła się przebić?
Pewny jesteś, że temperatura pod kryciem dachu nie osiągnie temperatur szkodzących styropianowi?
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7440697
Niczego nri jestem pewny, dlatego pytam,
Pod styropian można dać folię paroizolacyjną, bądź pod wełnę ją dac na całym poddaszu, a nie tylko w łazienkach i kuchniach, jak jest wymagane, albo nawet 2 warstey dać, jedną miedzy wełne a styro, a drugą pod wełne
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7440707
Wełna mineralna jest niepalna co uważam za niekwestionowany plus. O styropianie napisać tego nie można. :)
Tego nie uważam za jakikolwiek argument, jak więźba będzie się palić, to już Ci wełna nic nie pomoże.
Planuje tak 15 cm styro i pod to 20 cm wełny, pomysł z całością styro jakoś mnie nie przekonuje, chociaż 2x po 10 cm jak dam pod krokwie, to nie powinno z nimi nic sie robic, chociaż nie mam pojecia jak je łaczyć
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7440824
Mam podobnie i daje radę.
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7440863
Minusy:
- Nigdy nie zrobisz idealnie paroizolacji pod wełną. Wełna z czasem może zawilgnąć i będzie miała problem z wyschnięciem. Ciężko przewidzieć też jakie będzie to miało wpływ na krokwie, ale nie oczekiwałbym nic dobrego.
- Krokwie bywają krzywe. Jakbyś chciał to porządnie ocieplić styropianem, to musiałbyć sporo pianować, co już tanie nie będzie.
Nie wiem po co chcesz w takiej koncepcji stosować przerwę między membraną a styropianem. Żeby wentylować styropian, który nie nasiąka? Nie widzisz tutaj sprzeczności?
Edytowane przez marcin_5
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7440892
Generalnie chodzi o to., żeby w wełnie nie wytrącila Ci się woda z pary wodnej. A jak sie wytraci to zeby miala jak uciec. Nie zrobisz idealnej paroziolacji, wiec tuż pod krokwią (krokiew/drewno kiepsko izoluje) w przy solidnych mrozach bedze raczej punkt rosy. Jak pojawi się woda pomiedzy warstwa styropaniu a warstwa folii paroizolacyjnej (we wełnie) , to jest solidna szansa ze zostanie tam bardzo długo ze szkoda dla wełny/termoizolacyjnosci/samej krokwi. Mówiac w skrócie coś tam może urosnąc.
Warastwa odwrotna - wełna miedzy krowkie, styropian pod krokwie jest OK. Welna bedzie mogłą przez membranę latem wyschnąć a dodatkowo styropian stanowi bariere dla pary wodnej, wiec tej pary w welne wchodzi mniej.
Cały styropain też jest OK, pod wzgledem na zapanoiwaniem nad wilgocią. Mówisz A powiedz B. Połóz 2 warstwy styropaniu. Ale styropian jest palny. DOtego duzo gorzej izoluje akustycznie od wełny. Jak na dachu blacha to każdy deszcz bedziesz solidnie slyszał.
Swoja drogą, parozilocję przy samej wełnmie robi się wszedzie a nie tylko w łazienkach/kuchniach. Nie wiem kto taki bzdury szerzy. Byl tu kiedyś ktoś ze żle zrobiona wentylacja, który zupelnie nie dał foli paroizolacyjnej i sie dziwił że ma karton gipsy mokre (bo skroplona para wodna ciekłą w welnie w dół az napotkała karton gips)
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7441003
No opcja z samym styro coraz bardziej mi po glowie chodzi, palność mnie nie martwi, wtedy by płyty KG odpadły. Akustyka tez mnie nie martwi, bo jak będzie styro 35 cm to dzwięku nie przepuści, do tego mam dachówkę cementową
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7441472
Styropian ma znikomą pojemność cieplną, więc teoretycznie latem może się poddasze przegrzewać.Do tego jak chcesz pianą uszczelniać miejsca pomiędzy styropianem a krokwią, to lepiej jakąś bardzo elastyczną, bo jak krokiew będzie pracować, to sztywna pianka popęka i będzie kicha.
No i jak już ktoś wspomniał, to od środka powinny być warstwy najbardziej paroizolacyjne, a więc styro pod krokwie, a wełna pomiędzy.
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7441570
Nigdy sie nad tym nie zastanawiałem, ale owa magiczna pojenosc cieplna to mi troche brzmi jak oddychanie ścian. Sa na to jakieś oficjalne wyliczenia?
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7441683
Gość Konto usunięte_1*
Co z tego że nie ma akumulacji cieplnej skoro świeczka postawiona na strychu go ogrzeje a jak zgaśnie zrobi się zimno to zapalasz drugą , to żart ale mimo braku akumulacji to samo co wełna zresztą to bardzo łatwo i tanio utrzymać tam temp
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7441703
Wełny nie chce dawac między krokwie z powodu strachu przed zawilgoceniem. Dach niby szczelny. ale kto wie co bedzie za kilka lat
Po to masz dachówke i membrane/papę żeby od góry nie zawilgotniało. To czego się należy bać, to zawilgocenie wełny od pary wodnej włażacej do niej od strony domu. Jeden człek gotując strawę, kąpiąc się, piorąc i susząc swoje ubrania, i oddychajac, wygeneruje pewnie z 1kg wody dziennie pod postacią pary wodnej. Jesli całość by wlazła w welne i się skropliła to by Ci deszcz z karton gipsów padał. Po to się stosuje paroizolację (wszędzie) i wentylacje, żeby jak najmniej tej pary wodnej w ocieplenie wlazło. Przy dobrze zrobionej wentylacji mechanicznej i dobrej paroziloacji to będą ilości śladowe. Pamiętaj, że jak miedzy krokwią a stryopianem bedziesz miał szczelinkei wlezie tam powietrze z domu to też się wykropli, choć sam styropian wtedy nie wchłonie tej wody.
Jest 1 idealne rozwiazanie teo problemu. Dach żelbetowy, czyli taki sam jak ściana zewnetrzna ze stuyropianem na zewnatrz. Wtedy się wogóle parą wodna nie przejmujesz bo przez żelbet praktycznie nic nie przelezie.
jakbym wygrał w totka. to bym brał pod uwage 2 rodzaje ocieplenia dachu - żelbetowy dach lub nakrokwiowe ocieplenie.,
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7441745
Mi nie chodziło o utrzymanie temperatury zimą, żeby było ciepło, bo to zadanie styropian spełni.
Chodzi mi o lato, jak słońce przygrzeje w dach, to styropian nie zatrzyma tego ciepła i się poddasze przegrzeje.
Pojemność cieplna jest jak najbardziej czymś realnym.
Poczytajcie sobie o przesunięciu fazowym i poróbcie eksperymenty przy pomocy u-werta. Zobaczycie tam jakie są różnice przy różnych termoizolacjach tej samej przegrody (styropian, wełna mineralna, wełna drzewna, piana, itp.).
Możliwe, że przy odpowiedniej grubości styropianu i ekspozycji dachu nie będzie z tym problemu, ale warto sobie to policzyć.
Można też zrobić lane, betonowe skosy i problem upałów znika :)
Podsumowując moje rozważania:
- każda termoizolacja utrzyma ciepło zimą przy odpowiedniej grubości i szczelności
- latem mogą być problemy z przegrzewaniem przy niektórych materiałach i ekspozycji dachu na słońce
- materiały najbardziej paroizolacyjne powinny być od środka - w przypadku, gdy się łączy różne materiały
- niezależnie od powyższego punktu powinna być porządna paroizolacja od środka
- warstwa zewnętrzna dachu musi umożliwić parze ucieczkę z termoizolacji - nie zamykamy szczelnie dachu od zewnątrz (na coś takiego też są sposoby, ale to osobny temat)
- ważna jest dobra wentylacja poddasza, czy to mechaniczna czy grawitacyjna
https://forum.murator.pl/topic/234103-stryropian-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-7441782
