Witajcie,
Planuję budowę domu z poddaszem, użytkowym (powierzchnia użytkowa około 100m2). Ogrzewanie, gazem - kocioł kondensacyjny.
Poddasze - chciałbym drewniane podłogi w sypialniach (sam sobie zrobię). Na poddaszu oprócz 3 sypialni będzie łazienka. W łazience podłogówka.
Parter - kuchnia, pom. gospodarcze, wc, korytarz, podłogówka. W salonie, być może również podłoga drewniana więc grzejniki.
Czy jest wogólę sens, podłogówki przy takim układzie? Z drugiej strony, boję się trochę wymiarów (a przede wszystkim kosztów z tym związanych) grzejników do kotła kondensacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/234107-kocio%C5%82-kondensacyjny-a-grzejniki/
Dom planuję stosunkowo dobrze zaizolować (20cm styropianu na ścianach + WM z rekuperacją). Z tego co zdążyłem wyczytać, to jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, czyli głównie w większych kosztach. Nie da się zrobić w rozsądnej cenie drewnianej podłogi do ogrzewania podłogowego (czyli poniżej 100zł m2 materiały)
Co do drogich grzejników, trzy sypialnie to łącznie max 1500zł na grzejniki (3x11 m2, i 70W/m2), tylko nie wiem jeszcze jak mają się koszty, zrobienia systemu mieszanego podłogówka/grzejniki do samej podłogówki.
Edytowane przez cardano8
https://forum.murator.pl/topic/234107-kocio%C5%82-kondensacyjny-a-grzejniki/#findComment-7441362
  • 1 month później...
Kocioł kondensacyjny osiągnie wyższą sprawność przy współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Natomiast przy parametrach zasilania 70/55 dla instalacji grzejnikowej, dalej będzie zachodziło zjawisko kondensacji. W Pana przypadku nie będzie problemu z zastosowaniem instalacji mieszanej z zastosowaniem rozdzielaczy. Przy ogrzewaniu podłogowym mogą być zastosowane panele podłogowe, jeżeli posiadają atest na współpracę z tego typu instalacją. Dostępne są również odpowiednie typy drewnianego parkietu, które mogą być wykorzystane do ogrzewania podłogowego. Wtedy nie jest Pan zmuszony do zastosowania ogrzewania grzejnikowego.
Czy zastanawiał się już Pan nad wyborem kotła kondensacyjnego?
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
_______________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/234107-kocio%C5%82-kondensacyjny-a-grzejniki/#findComment-7464983
Grzejniki REGULUS-system bez problemu współpracują z kotłem kondensacyjnym zasilane tą samą co posadzka Tz.
Wystarczy odpowiednia regulacja przepływów poprzez poszczególne składowe systemu.
Druga niedroga opcja to zastosowanie w tym samym pomieszczeniu hybrydowej dystrybucji ciepła tj. część mocy w grzejnikach, część mocy w odpowiednio "odchudzonej" podłogówce tj umieszczonej jedynie na ścieżkach komunikacyjnych i powierzchniach pozbawionych umeblowania. Tz ta sama dla obu układów. Takie rozwiązanie umożliwia stosowanie zmiennych strategii grzania - same grzejniki lub grzejniki + podłogówka (przy silnych mrozach) w zależności od potrzeb i preferencji.
Umieszczenie ogrzewania posadzki wyłącznie w strefie komunikacji zabezpiecza "efekt ciepłej podłogi" ze zmniejszeniem jej funkcji grzewczej co w połączeniu z grzejnikami REGULUS-system znakomicie zabezpiecza komfort cieplny i manewrowość procesu grzania a w efekcie zmniejsza koszty ogrzewania przy zachowaniu wysokiego komfortu cieplnego.
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/234107-kocio%C5%82-kondensacyjny-a-grzejniki/#findComment-7465539
Fajnie tu piszą ogrzewanie mieszane nie jest takie złe. Teoretycy uważają inaczej.
Moja chata ma 22 lata ,nie ma takiego ocieplenia jak teraz się stosuje( w tamtym czasie inż.i mgr. mówili , że styropian się ulatnia )a załatwiać trzeba było za 1/2 .... a przy -20 zasilanie na grzejniki 38stopni na podłogowe 26
w pomieszczeniach co są grzejniki osiągniecie 25 stopni nie sprawia problemu wystarczy ustawić zawór termostatyczny na chcianą t.
Tylko trzeba policzyć grzejniki choćby na 45.zasilanie (a gaz widzę po znajomych w tych niby termosach to z 5% różnicy)
https://forum.murator.pl/topic/234107-kocio%C5%82-kondensacyjny-a-grzejniki/#findComment-7466393
