Pieter24 29.11.2017 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Witam, mam pytanie odnośnie doprowadzenia powietrza do kominka. Wiem, ten temat był już tu 1000 razy poruszany ale nie znalazłem wątku gdzie ktoś chce poprowadzic 3 x 50mm zamiast 150. Musze doprowadzić powietrze ale nie dam rady upchnąć rury 150. Nawet z 100 będzie spory problem. Tu pojawia się moje pytanie, czy mogę zamiast tego poprowadzić 3x50 mm a później je połączyć na początku i końcu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234146-powietrze-do-kominka-3x50mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.11.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Witam, mam pytanie odnośnie doprowadzenia powietrza do kominka. Wiem, ten temat był już tu 1000 razy poruszany ale nie znalazłem wątku gdzie ktoś chce poprowadzic 3 x 50mm zamiast 150. Musze doprowadzić powietrze ale nie dam rady upchnąć rury 150. Nawet z 100 będzie spory problem. Tu pojawia się moje pytanie, czy mogę zamiast tego poprowadzić 3x50 mm a później je połączyć na początku i końcu ?? A nie lepiej jeden przewód o przekroju prostokąta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234146-powietrze-do-kominka-3x50mm/#findComment-7441861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieter24 29.11.2017 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Niby lepiej ale zostało mi trochę rur i nie musiałbym kupować To sądzisz, że można tak zrobić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234146-powietrze-do-kominka-3x50mm/#findComment-7441874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 czy mogę zamiast tego poprowadzić 3x50 mm a później je połączyć na początku i końcu ?? 0,017 671 m2 - to pole przekroju rury 150mm 0,005889 m2 - to suma przekrojów trzech rur o średnicy 50mm Żeby zastąpić jedną 150 potrzebujesz 9 rur 50mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234146-powietrze-do-kominka-3x50mm/#findComment-7441884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieter24 29.11.2017 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Hmmm, tak tego nie liczyłem :/ Ok, dzięki za odpowiedź. Zostaje pomysł wg39070 z prostokątnymi kanałami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234146-powietrze-do-kominka-3x50mm/#findComment-7442043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.11.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Do małego kominka 3-4 rury fi 50 dadzą radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234146-powietrze-do-kominka-3x50mm/#findComment-7442183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cozmo 10.12.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 lepiej zrobić za duży dolot powietrza niż za mały ,gdyż przytłumić nadmiar powietrza jest łatwo ,w drugą stronę drogo wychodzi . Aktualnie mam właśnie taki problem ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234146-powietrze-do-kominka-3x50mm/#findComment-7449037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
