kamilo2111 30.11.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 (edytowane) Posiadam dom typu kostka do przebudowy z lat 60. Ściany budowane z pełnej cegły na grubość 45cm. W zaleceniach rzeczoznawcy, który robił ekspertyzę stanu technicznego budynku mam wpisane o konieczności ocieplenia budynku od zewnątrz styropianem o grubości 15cm.Moje pytanie jest takie, czy możecie podzielić się spostrzeżeniami odnośnie osadzania okien w tak grubych ścianach tak aby w pomieszczeniu nie było zbyt ciemno? Czy w sytuacji kiedy grubość ściany wynosi 60cm należałoby powiększyć otwory okienne?Obawiam się żeby po remoncie w pomieszczaniach nie było cały czas półmroku ze względu na brak odpowiedniej ilości światła dziennego. Edytowane 30 Listopada 2017 przez kamilo2111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234172-gruba-%C5%9Bciana-a-osadzenie-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.11.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 okna osadzasz jak najbliżej warstwy ocieplenia a nawet we warstwie ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234172-gruba-%C5%9Bciana-a-osadzenie-okna/#findComment-7442773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilo2111 30.11.2017 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Nie będzie wówczas problemu z ilością światła wpadającego do pomieszczenia?Wnęka będzie miała 50-60 cm głębokości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234172-gruba-%C5%9Bciana-a-osadzenie-okna/#findComment-7442795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.11.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 (edytowane) Będzie na pewno światła mniej. Ale ściana grubości 45 cm to mury zamkowe, jak na obecne standardy.Dlatego często w czasie takich przebudów powiększa się okna. Można też użyć cieplejszego materiału niż styropian, co da ci kilka cm oszczędności, ale będzie droższe. Te 15 cm to pewnie i tak jest minimum wynikające z ustawy. Edytowane 30 Listopada 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234172-gruba-%C5%9Bciana-a-osadzenie-okna/#findComment-7442802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.11.2017 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 tu masz zdjęcia starych domów w czasie termomodenrizacji - przy oknach widac grubośc ścian:http://www.architektura.info/index.php/architektura_zrownowazona/aktualnosci/gleboka_termomodernizacja_projekt_modelowyhttp://bi.gazeta.pl/im/c6/4a/db/z14371526Q,Jest-wiele-materialow--z-ktorych-mozna-zrobic-para.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234172-gruba-%C5%9Bciana-a-osadzenie-okna/#findComment-7442816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 01.01.2018 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Posiadam dom typu kostka do przebudowy z lat 60. Ściany budowane z pełnej cegły na grubość 45cm. W zaleceniach rzeczoznawcy, który robił ekspertyzę stanu technicznego budynku mam wpisane o konieczności ocieplenia budynku od zewnątrz styropianem o grubości 15cm. Moje pytanie jest takie, czy możecie podzielić się spostrzeżeniami odnośnie osadzania okien w tak grubych ścianach tak aby w pomieszczeniu nie było zbyt ciemno? Czy w sytuacji kiedy grubość ściany wynosi 60cm należałoby powiększyć otwory okienne? Obawiam się żeby po remoncie w pomieszczaniach nie było cały czas półmroku ze względu na brak odpowiedniej ilości światła dziennego. Prawdopodobnie masz na myśli głębokość osadzenia od strony mieszkania, bo z zewnątrz to będzie grubość styropianu czyli 15 cm. Aby jednak na ten temat rozmawiać to trzeba znać wymiary okien. U mnie przy oknach 280 x 150 a nawet 180 x 140 /szer.x wys././ wizualnie jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234172-gruba-%C5%9Bciana-a-osadzenie-okna/#findComment-7459580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
