Jak grzejniki tylko ciepłe, to obstawiam za mały przepływ. Masz pompę czy to instalacja grawitacyjna?
Posiadam pompę, piec w piwnicy.
Pompa Experia 25/40 L
Jest 7 biegów..
1.charakterystyka proporcjonalna dolna
2.charakterystyka proporcjonalna górna
3. Charakterystyka stalocisnieniowa dolna
4. Charakterystyka stalocisnieniowa gorna
5. Charakterystyka przy stałych obrotach, bieg 3
6. Charakterystyka przy stałych obrotach, bieg 2
7. Charakterystyka przy stałych obrotach, bieg 1
https://forum.murator.pl/topic/234192-temperatura-w-domu/#findComment-7443503
Jak i z czego dom zbudowany,ściany stropy itp, ,powierzchnia grzana, jaki kocioł , jakie pompy,rury,kaloryfery itp. opisz to co żle działa i załącz zdjęcia. napisz jak było rok temu ile węgla spaliłeś ,co się zmieniło.podotykaj rury w kotłowni ,które są gorące a które tylko ciepłe ,jakie zawory tam masz itp. im więcej napiszesz tym trafniej znajdzie się powód za niskiej temperatury w domu.
Tomraider.
https://forum.murator.pl/topic/234192-temperatura-w-domu/#findComment-7443985
Na piecu mam około 65 stopni... Grzejniki ciepłe a w salonie ledwo 21 stopni... Czy powodem może być brak ocieplenia budynku? To dom około 50-60 letni
Jeśli grzejniki w ciągłej pracy mają ok. 65oC, to... masz bardzo duże straty ciepła budynku/słaba izolacja. Albo za mało/zbyt małe grzejniki.
Jeśli natomiast grzejniki tylko ledwo ciepłe, mimo 65oC na kotle, to raczej za małe przepływy.
Powody trzeba znaleźć.
https://forum.murator.pl/topic/234192-temperatura-w-domu/#findComment-7444024
