apacz112 04.12.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Cześć, mam problem bo nie zdążyłem zasypać ścianek fundamentowych w środku a spadł śnieg i dojazd na działkę, żeby przywieźć materiał stał się utrudniony. Z zewnątrz i wewnątrz są zaizolowane dysperbitem. Od zewnątrz przyklejony styrodur i folia kubełkowa.Doradźcie czy mimo wszystko gdyby pojawiła się możliwość to przywieźć materiał i zasypać nawet bez ubijania (ubić na wiosnę - nawet kosztem odkopywania i robienia tego warstwami) czy po prostu nakryć całość plandeką aby do nich nie padało i nie zalegał śnieg w środku?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.12.2017 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Podstawowe pytanie to jaki masz grunt jak wysadzinowy to zasypywać do granicy przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-7444886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apacz112 04.12.2017 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Glina pylasta zwięzła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-7444891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.12.2017 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Jeśli tylko da się przejechać to przywozić i zasypać bez ubijania. Wiosenne roztopy i opady spowodują zagęszczenie gruntu wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-7444894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apacz112 04.12.2017 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Rozumiem, czyli zasyp i zostawić nie przykrywając. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-7444901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.12.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Jeśli tylko da się przejechać to przywozić i zasypać bez ubijania. Wiosenne roztopy i opady spowodują zagęszczenie gruntu wewnątrz. Guzik prawda, samo się nie zagęści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-7444990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.12.2017 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Samo nie..... zrobi to po części natura . Staram się raczej nie wypowiadać swojego zdania bez uprzedniego wypraktykowania na własnym przykładzie. Moja wypowiedź może nie była za szczęśliwa i można ją było opacznie zrozumieć ale przy fundamentach do 1m wysokości koparka oczywiście musi i może po wsypaniu rozgarnąć i ugnieść łyżką zarobek Do takich prac raczej potrzeba jednego dnia bez opadów deszczu lub jakiejś śnieżycy.. W zwykły śnieg lub mrozek do (-5*C) prace mogą posuwać się do przodu i zgęszczanie spokojnie można wykonać. Jeśli pogoda nie pozwoli to zasypać tak czy inaczej musi bo ewentualna stojąca woda na zewnątrz wyprze przyklejony styropian, a wewnątrz załatwi sprawę zima. Na wiosnę dokona kontroli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-7445058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.12.2017 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 ja bym zostawił na zimę, zawsze to nowe doświadczenie w życiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-7445198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apacz112 15.12.2017 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Cześć, fundamenty zasypane i zagęszczone. Teraz pytanie czy przykryć to do czasu robienia wylewki (wiosna) czy zostawić żeby "podziałały" na to warunki atmosferyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-7452166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.12.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Ja u siebie zostawiłem i nie wpłynęło to negatywnie na całość. Ani fundamentom ani wewnętrznej części nic się nie stanie a po zimie i wiośnie wyjdą przynajmniej wszystkie niedociągnięcia zagęszczania..Jeśli jest ocieplenie to proponuję zakupić folię do izolacji poziomej i przykryć same fundamenty razem se styropianem.Wczesną wiosną wylejesz chudziaka i zaczniesz rozglądać się za dobrym cenowo materiałem ściennym.Po ok 3 tygodniach HDS śmiało może postawić tam palety z bloczkami.Myślę ze kanalizacja wewnętrzna i wszystkie przepusty dotyczące wody i instalacji elektrycznej są już zrobioneDobrze pomyśl już teraz o jakimś cienkiej rurze typu Arot w miejscu posadowienia skrzynki rozdzielczej do przeprowadzenia domofonu, zasilania bramy rozsuwanej itp. Edytowane 16 Grudnia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234252-nie-zasypane-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-7452641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
