redox7 05.01.2022 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Witam proszę o informację co oznacza pojawiający się błąd: "Sygnał jonizacji SCOT rozbieżny" i błąd E8. Piec był serwisowany 10.2021r. Taki błąd już drugi raz wyskoczył w ciągu tygodnia. Naprawia go reset jednak piec nie działa w tym czasie. pozdrawiam Szymon bład oznacza, ze podczas kalibracji zmiana prądu jonizacji pomiędzy kolejnymi kalibracjami przekracza dopuszczalną wartość. Przyczyny mogą być różne najczęściej przyczyną jest to, że nie została wymieniona elektroda jonizacyjna na nową (powinna być wymieniana co roku przy przeglądzie). Jeśli elektroda była wymieniana to pytanie czy serwisant dobrze przeczyścił wszystkie styki. W najgorszym wypadku może być problem z armaturą gazową (ostatnie jednak bym odrzucił bo były by tez inne objawy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.01.2022 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Tak jak zostało napisane powyżej prawdopodobnie błąd jest generowany przez błędny odczyt prądu jonizacji przez elektrodę. Elektrody są elementem zużywającym sie i najlepiej jak byłyby wymienieane co roku przy przeglądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatiJ 25.01.2022 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 No tak. Serwisanci autoryzowani chyba chcą oszczędzić portfele klientów i nie sugerują wymiany corocznej. U mnie była wymieniana w 10.2020r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.01.2022 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Jaka serwisant poda cenę przegladu ze wszystkimi zalecanymi częściami do wymiany to zaraz sie pojawi wpis na tym czy innym forum, że Viessmann bierze haracz a serwisanci to naciągacze... dla "świadomych" klientów jest nasza infolinia na której można uzyskacinformacjie co ile nalezy wymieniaiac i jakie części. Taką listę może tez wydrukowac kazdy serwisant który z nami współpracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojacek 22.01.2024 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia DDobry,mam pytanie dotyczące mocy grzewczej.Ustawiłem kocioł tak: maksymalna temperatura zasilania co = 48 stopni C, maksymalna temperatura podgrzewacz cwu = 55 stopni C.Jaka jest idea maksymalnej mocy kotła. Mój VITODENS 222-f ma moc maksymalną 19 kW, jak się będzie zachowywał przy doborze temperatur jak wyżej, jeżeli będzie ustawienie mocy 19 kW, a jak będzie się zachowywał, jeżeli moc zostanie ograniczona do 50 % maksymalnej mocy grzewczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.01.2024 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia dobór mocy nie ma nic wspólnego z ustawieniami temepratury maksymalnej. Moc chwilowa kotła zależy w głównej mierze od róznicy między wymaganą temperaturą zasilania a aktualną temperturą wymiennika. Oznacza to, że jeśli mamy chłodny wymiennik (start kotła ) a wymagamy na instalacji wysokiej temperatury (np. podgrzew CWu) to kocioł będzie chciał osiągnąć jak najwyższą moc by jak najszybciej osiągnąć wymagany parametr. Im bardziej rzeczywista tempratura wymiennika będzie się zbliżała do wymaganej tym bardziej moc będzie zmniejszana. Po wyrównaniu obu temperatur moc bedzie tak dobierana by utrzymać wymaganą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
