Więźba , deskowanie i papa zrobiona ok. 2 tygodni temu. Teraz na co drugiej desce zaczyna pojawiać się biały kożuch jak na zdjęciach, jest to zapewne pleśń, potem będzie grzyb. Co z tym zrobić? Przy takich temperaturach niczym nie zaimpregnuje. Może mróz to zatrzyma?
Więźbę impregnowałem b. wysokim stężeniem kuprufung. Deskowanie było impregnowane tylko w tartaku, podczas prac padało cały dzień, więc deski b. mocno nasiąkły.
https://forum.murator.pl/topic/234282-nowy-dach-i-ple%C5%9B%C5%84-na-deskowaniu/
"Walka z grzybem, który już zaatakował jakiś fragment drewnianej konstrukcji, jest bardzo trudna, dlatego zainfekowane elementy powinno się wymontować z konstrukcji i niezwłocznie spalić. Należy zrobić to w znacznej odległości od domu (chorego drewna nie wolno, ani przechowywać w pobliżu domu, ani używać go na opał).
Ekspertyzę mykologiczno-budowlaną należy jak najszybciej zgłosić mykologowi. Na podstawie jej wyników specjalista zaleci odpowiednie prace odgrzybieniowe i zabezpieczające."
wyschnąć w zimę serio piszesz ?? do wiosny to przejdzie na resztę
https://forum.murator.pl/topic/234282-nowy-dach-i-ple%C5%9B%C5%84-na-deskowaniu/#findComment-7447375
Co ty wiesz o dachach... Mrozu nie ma powietrze krąży i deski schną nic skomplikowanego nie widzę, a co do tego co napisałeś to chcesz to spalić no co ty musisz to poddać specjalnej utylizacji aby nie zanieczyszczać środowiska, najlepiej ekologów wezwij być może to bardzo rzadko odmiana pleśni pod ochroną. A tak serio nie ma co tu panikować zrób jak powiedziałem i poskutkuje.
https://forum.murator.pl/topic/234282-nowy-dach-i-ple%C5%9B%C5%84-na-deskowaniu/#findComment-7447388
O dachach może niewiele ale już o grzybach trochę wiem i wiem jak szybko się roznoszą
Myślisz ze zeskrobiesz ten grzyb i będzie po problemie ??
Przy każdej lepszej okazji grzyb wyskoczy na nowo
https://forum.murator.pl/topic/234282-nowy-dach-i-ple%C5%9B%C5%84-na-deskowaniu/#findComment-7447440
Nic nienormalnego ani nadmiernie złego tutaj nie widzę. Wilgotna więźba to i taki efekt. To efekt miejscowego zaparzenia tam gdzie jedna belka w tartaku leżała w poprzek na drugiej. Padający deszcz spowodował brak dopływu tlenu i stąd ten nalot.
Pozostawić tak jak jest. Wszystko wyschnie a ten mały meszek przyschnie i się nie rozniesie. Zostanie po nim tylko biały proszek na belkach, całkowicie nie groźny.
Za szybko nie przystępuj do ocieplania wełną. Jeśli zamierzasz to robić sam to ze względu na pylenie tak czy inaczej trzeba się dobrze ubrać więc na spokojnie po nowym roku.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/234282-nowy-dach-i-ple%C5%9B%C5%84-na-deskowaniu/#findComment-7447465
Ja bym zeskrobał to co się da + trochę deski, mocno popsikał środkiem do pleśni (dostępne w marketach) i czekać aż wyschnie. Nic więcej nie zrobisz... jak Ci będzie dalej przeszkadzać to usuń deskę.
https://forum.murator.pl/topic/234282-nowy-dach-i-ple%C5%9B%C5%84-na-deskowaniu/#findComment-7447589
