Beskidziak 10.01.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 @Beskidziak Obadałeś, co i jak zwierać? Kabelka nie podpiąłem. Tak brutalnie zwierajac piny to na środkowym złączu coś przynosiło efekt słyszalny w obrotach wentylatorów. Do czego służą pozostałe złącza? Wszelka dokumentacja techniczna mile widziana. ....zwarcie ostatnich dwóch pinów (najdalej oddalonych od gniazda zasilania) powoduje u mnie pracę na najniższych obrotach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.01.2018 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 ....zwarcie ostatnich dwóch pinów (najdalej oddalonych od gniazda zasilania) powoduje u mnie pracę na najniższych obrotach... W tym środkowym złączu? Jeśli tak, to by znaczyło, że to środkowe jest do sterownika o trzech biegach i wystarczy zwierać odpowiednie piny, a ten zewnętrzny do sterownika z płynnym sterowaniem, gdzie trzeba zmieniać oporność pomiędzy pinami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.02.2018 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Pierwsze moje wgłębianie się w temat rekuperacji doprowadziły mnie do ustalenia warunku, że rekuperator musi być z odzyskiem wilgoci.Potem jakoś to zgubiłem, bo nie wiedzieć czemu takie są mało popularne. Czy to tylko kwestia małej sprawności marketingowej (tzw. temperaturowej)? Skoro i tak jak zechcę dłużej gościć u siebie Itho, to mam coraz bardziej ochotę przetestować wymiennik ERV366. Tylko pytanie zasadnicze - czy wymiana RS160 na ERV366 zadziała plug and play? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tsport 15.03.2018 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 W tym środkowym złączu? Jeśli tak, to by znaczyło, że to środkowe jest do sterownika o trzech biegach i wystarczy zwierać odpowiednie piny, a ten zewnętrzny do sterownika z płynnym sterowaniem, gdzie trzeba zmieniać oporność pomiędzy pinami. Cześć, udało CI się może opanować to sterowanie do tego reku? Jeżeli tak to jak to zrobiłeś? Z tego co widzę to zarówno gniazdo bliżej zasilania jak i dalej daje możliwość sterowania biegami skokowo czyli 1,2,3 bieg. Czyli można mieć dwa sterownik. Pytanie, który jest nadrzędny? Jak zrobić sterowanie na potencjometrze? Może jest już jakiś dedykowany regulator? PS. zastanawia mnie jeszcze jak można prosto zrobić bypass do tego reku. Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.04.2018 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) ....zwarcie ostatnich dwóch pinów (najdalej oddalonych od gniazda zasilania) powoduje u mnie pracę na najniższych obrotach... Pewny jesteś? U mnie przestaje działać jeden wentylator - wyrzutnia. Połączenie skrajnych u mnie zwiększa jeszcze moc. Zmniejszenia nie znalazłem - ale miałem mało czasu na szukanie działających kombinacji.. Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 16.04.2018 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Pewny jesteś? U mnie przestaje działać jeden wentylator - wyrzutnia. Połączenie skrajnych u mnie zwiększa jeszcze moc. Zmniejszenia nie znalazłem - ale miałem mało czasu na szukanie działających kombinacji.. To było szukanie na ślepo, obydwa łącza rj, ich skrajne dwa piny (najdalsze od łącza zasilania) zmniejszają obroty (miernik wskazuje zużycie na 15,5-16W) więc myśle że na minimalne obroty. Jak umyłem wymiennik, zostawiłem go na takich obrotach przez całą noc (widziałem przez krućce obracające się wentyle).......zaobserwowałem jednak coś takiego, startować trzeba na maxa i zredukować, natomiast start na minimum potrafił nie ruszyć jeden wentyl.... Zwarcie pinów jest teraz realicowane przez drut 1,5mm2, zamówiłem wtyki rj, cztero przewodowe (idą listem ekonomicznym od tygodnia;)), jak dojdą to będe kombinował....... Widziałem schemat sterowania starego Zehndera (też Holender) myśle że Itho będzie działał podobnie.... W każdym razie bez zwarcia reku działa u mnie ma maxa, pobiera ponad 200W (dziwne bo tabliczka pokazuje 160W)..... Czytałem że powiesiłeś go oryginalnie (faktycznie naciągnięty Eps w tym miejscu), u mnie stoi na na dwóch podgumowanych podporach i jest do niego przypięty pasem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.04.2018 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 To było szukanie na ślepo, obydwa łącza rj RJ? Czy te "handset"? Ja dobrałem się kablem od domofonu (łączącego słuchawkę z bazą). Tylko tam przewód taki dziwny (jakaś plecionka chyba miedziana a w środku nitka wzmacniająca) że nie jestem pewien, czy wszystkie żyły odizolowałem prawidłowo. To co działa - to na pewno dobrze odizolowane. Ale nie jestem pewien, czy te co niby nic nie robią są dobrze odizolowane. ich skrajne dwa piny (najdalsze od łącza zasilania) zmniejszają obroty (miernik wskazuje zużycie na 15,5-16W) Jestem pewien, że u mnie wyłącza wyrzutnię. Miałem niepodpięte rury i przestało wiać. Miernika nie miałem przy sobie, więc nie wiem, co z obrotami drugiego. Testowałem kabelkiem wtykając go przed podaniem zasilania, jak i podłączając do rozpędzonego rekuperatora. W każdym razie bez zwarcia reku działa u mnie ma maxa, pobiera ponad 200W (dziwne bo tabliczka pokazuje 160W)..... U mnie bez zwarcia 184W (jak na obrazku na poprzedniej stronie). Zwarcie skrajnie lewego i skrajnie prawego pinu w środkowym gnieździe - jeszcze zwiększa moc. Czytałem że powiesiłeś go oryginalnie (faktycznie naciągnięty Eps w tym miejscu), u mnie stoi na na dwóch podgumowanych podporach i jest do niego przypięty pasem. Ja to powiesiłem na razie na lince. Ale to używka i pewnie ładnych parę lat tak powisiał, jak producent wymyślił czyli na wieszakach za EPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 16.04.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 RJ? Czy te "handset"? . Kupiłem taki http://allegro.pl/kabel-telefoniczny-bialy-czarny-rj11-krakow-i7293209158.html? Spasował mi taki od starego telefonu stacjonarnego, tylko że miał jedynie dwa środkowe przewody.....hmm myślałem że to rj Nie wiem dlaczego u Ciebie tak jest, tak jak pisałem wetknięty drut zwiera piny......chyba że zwiera więcej pinów, Napewno działają oba wentyle na minimum i w zasadzie mnie to zadawala, jak dojdzie przewód i bedzie pasował, to może jeszcze coś poeksperymentuje. Będe w przewodzie czerpni montował kabel grzejny, ale to jakoś tak na jesień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.04.2018 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) Kupiłem taki http://allegro.pl/kabel-telefoniczny-bialy-czarny-rj11-krakow-i7293209158.html? Te w Itho są mniejsze, niż RJ11 - porównanie Edyta: Pogooglałem i poallegrowałem - wychodzi mi, że to 4p4c RJ-9. Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.05.2018 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Dzisiaj miałem chwilę i uzbrojony w rj-9 (pasują), zaciskarkę, miernik i drużynę potencjometrów zaatakowałem reku. Na pierwszy ogień - wtyczka zaciśnięta na kawałku kabla Bitnera (takiego od instalacji alarmowych) i zwieranie. Nic nowego nie odkryłem. Potem miernik w dłoń i kilka odkryć. Skrajnie prawy to masa, skrajnie lewy to +5V. Po środku dwa kabelki wykazujące ok. +2,5V względem masy. Przy okazji pomiarów rekuperator zachował się dziwnie (obroty spadły) jak mierzyłem napięcie tych środkowych. Miernik pewnie robił za rezystor. Wszystko w środkowym gnieździe Potem zabawa różnymi potencjometrami. Wyszło mi wstawienie oporu między masę a połączone te środkowe działa w ten sposób, że im większy opór, tym wyższe obroty. Ale z jednym zastrzeżeniem - opór bliski zera powoduje przejście w tryb "turbo" ale czasami tylko na jednym wentylatorze. Co dziwne - obydwa gniazda działają podobnie (prawego nie sprawdzałem dokładnie, ale podpięty do niego potencjometr tak samo wpływa na obroty).. Mi najlepiej się sprawdza potencjometr 5K. Możecie potestować inne. I wychodzi "sterownik" za złotówkę + stary kabel od słuchawki domofonowej. Albo można się wlutować bezpośrednio w płytkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tsport 12.06.2018 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Dzisiaj miałem chwilę i uzbrojony w rj-9 (pasują), zaciskarkę, miernik i drużynę potencjometrów zaatakowałem reku. Na pierwszy ogień - wtyczka zaciśnięta na kawałku kabla Bitnera (takiego od instalacji alarmowych) i zwieranie. Nic nowego nie odkryłem. Potem miernik w dłoń i kilka odkryć. Skrajnie prawy to masa, skrajnie lewy to +5V. Po środku dwa kabelki wykazujące ok. +2,5V względem masy. Przy okazji pomiarów rekuperator zachował się dziwnie (obroty spadły) jak mierzyłem napięcie tych środkowych. Miernik pewnie robił za rezystor. Wszystko w środkowym gnieździe Potem zabawa różnymi potencjometrami. Wyszło mi wstawienie oporu między masę a połączone te środkowe działa w ten sposób, że im większy opór, tym wyższe obroty. Ale z jednym zastrzeżeniem - opór bliski zera powoduje przejście w tryb "turbo" ale czasami tylko na jednym wentylatorze. Co dziwne - obydwa gniazda działają podobnie (prawego nie sprawdzałem dokładnie, ale podpięty do niego potencjometr tak samo wpływa na obroty).. Mi najlepiej się sprawdza potencjometr 5K. Możecie potestować inne. I wychodzi "sterownik" za złotówkę + stary kabel od słuchawki domofonowej. Albo można się wlutować bezpośrednio w płytkę. Dzięki za Twój opis, biorę się dalej za próby z moim reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tsport 16.01.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Witajcie po przerwie, dokopałem się do schematu prosteko przełącznika do ITHO ECO FAN3. Pewnie na oddzielnej "linii" 1 2 i 3 jest inny opór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tsport 25.02.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Sterowanie rekuperatorem, może się przyda [ATTACH=CONFIG]403855[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]403856[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]403857[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]403858[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]403859[/ATTACH] Mam pytanie do kolegi @Sadysta - do czego służy zielona dioda w Twoim sterowniku, kiedy się zapala i kiedy gaśnie. Z tego co widzę to ona jest na linii "Zielonej" i jest zwarta do masy czyli linii "Czarnej" Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadysta 27.02.2019 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Zamieszczam schemat oryginalnego płynnego regulatora do modelu HRU SV-L 009. Powinien działać z innymi, podobnymi modelami. Zielona dioda sygnalizuje pracę rekuperatora i świeci gdy pracuje (na dowolnych obrotach). Wariant 1. Regulator podpięty do G-1. Po podłączeniu rekuperatora do gniazda (sieci) zaczyna pracować na najwyższych obrotach (dioda nie świeci). Dopiero po pokręceniu potencjometrem regulatora (dioda zaczyna świecić) a rekuperator zaczyna "słuchać" i ustawia obroty zgodnie z tymi z regulatora. Wariant 2. Regulator podpięty do G-2. Po podłączeniu rekuperatora do gniazda (sieci) zaczyna pracować (dioda świeci) od razu zgodnie z ustawieniami regulatora. Mam nadzieję, że pomogłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
