wiem, że temat był wałkowany ale jest sporo różnych odpowiedzi z różnych lat.
Ze względu na zamówienie okien do jutra muszę podjąć decyzję.
W projekcie mam 15 cm styropianu podłogowego i 7 cm wylewki.
Firma, która ma robić ogrzewanie mówi, że najlepiej dać 20 cm styropianu i 6 cm wylewki.
Kierownik budowy i wykonawca twierdzą, że 15 cm styropianu to już "od diabła" i nie warto więcej, bo podłoga może bardziej siadać.
I jak być tu teraz mądrym? Które rozwiązanie jest lepsze? 20 cm czy 15 cm? A może 15 cm ale lepszego, żeby odpowiadał 20 cm "zwykłego" z lambdą 0,036?
Jaka wysokość wylewki? Firma od ogrzewania twierdzi, że 6 cm starczy.
Z góry dziękuję za pomoc. Do jutra jestem na etapie, że mogę tutaj jeszcze coś dostosować, zmienić itd.
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
  • Odpowiedzi 45
Gość Konto usunięte_1*
Można dać i metr grubości bo są też tacy co prawda tylko tak doradzają tylko po co ? wg mnie 15 cm styknie bo ciepło raczej do góry idzie nie w dół , ważniejszy jest strop od góry
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7446552
Na Twoim miejscu położyłbym 15 cm styro o lepszej lambdzie i 7 cm wylewki. Jeśli planujesz OP, to przy grubszym styropianie będą mniejsze straty ciepła. Natomiast grubsza wylewka będzie mocniejsza i przy OP będzie dłużej oddawać ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7446609
Okej, tylko piszesz, że 15 cm byś położył ale przy grubszym styropianie są mniejsze straty. Jak się do tego odnieść? Te 15 cm to już jest "gruby" wystarczający, czy lepiej więcej?
Jeżeli stanie na 15 cm to na pewno o lepszej lambdzie. Tylko czy to wyjdzie na to samo jeśli chodzi o utrzymanie ciepła w stosunku do 20?
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7446848
Zależy, czym chcesz teraz grzać i jak przewidujesz przyszłość (co do cen ciepła i sposobu grzania).
Grubsza wylewka to większa akumulacyjność - czyli wytrzymasz dłużej z wyłączonym ogrzewaniem nie zauważając, że jest wyłączone. To istotne zwłaszcza dla grzejących prądem w G12(w) czy G13.
W zależności od kosztu kWh możesz policzyć, czy dołożenie 1cm styropianu czy x zł do lepszej lambdy Ci się zwróci w określonym okresie czasu. Ale znowu - co z przyszłością? Jak się zmienią ceny? Dołożenie w przyszłości styropianu na elewację jest może niezbyt tanie, ale dużo tańsze, niż pod posadzkę. Więc IMO lepiej dać tu ciut lepiej, niż wynikałoby z dzisiejszego rachunku opłacalności.
Wg projektu miałem mieć 20cm izolacji i 6cm wylewki. Ponieważ zamierzam grzać prądem daję 18cm EPS 0,030 i 8cm, a nawet trochę więcej wyjeżdżając na progi, wylewki.
To, że budowlańcy zazwyczaj prezentują poglądy z epoki śmieciuchów to niestety standard. Nie słuchaj ich porad w temacie izolacji - zwłaszcza, jak nie chcesz grzać źródłem ciepła o najtańszej kWh.
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7446866
Tak napisałem, bo w swoim poście zasugerowałeś tylko dwie wersje grubości styropianu nad którymi się zastanawiasz.
Tak jak Kaizen wyżej napisał, jeśli będziesz miał podłogówkę to lepiej dać grubszą warstwę styro. U siebie na parterze mam dwie warstwy, frezowanego, szarego styropianu o łącznej grubości 17 cm (izolacja od gruntu). Na piętrze 10 cm, w dwóch warstwach. Ze względu na akumulację ciepła, grubość posadzki od 10 do 12 cm.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7446873
Dzięki za odpowiedzi.
Będę grzał gazem. Dom robię dla siebie i na długie lata więc zależy mi na tym aby był jak najlepszy.
Czyli sugerujecie jednak 20 cm styropianu?
Co do sterowania to dostałem info, że najlepiej jest mieć cały czas stała temperaturę. Na początku sezonu grzewczego się odpala i do końca jest włączone grzanie. Więc podejrzewam, że tak będzie chociaż wiadomo, że na noc można temperaturę obniżyć o np. 2 stopnie, tylko czy przy podłogówce to ma sens?
Posadzkę mi sugerują między 6 a 8 cm. Może Krakowskim targiem 7 cm? :p
Czyli 20 cm styropianu i 7 cm wylewki?
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7446888
Zależy ile masz miejsca do otworów okiennych. Nie możesz chyba dać 15+7 cm lub 20 cm + 6cm, bo to zupełnie różen wartości. Ja dałbym wylewkę min. 8 cm i jak najwięcej ocieplenia. Jeśli nie ma za dużo to wtedy dać lepszy materiał (np. grafitowy styropian).
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7446895
Jestem na tym etapie, że mogę dać nawet pół metra styropianu. :p Jeszcze nie zalali fundamentów. Ale wole o tym myśleć teraz, żeby nie znaleść się w sytuacji, że tego wyboru już nie będzie. A muszę wiedzieć do jutra, bo w promocji zamawiam okna i muszą znać wysokość wylewki. :)
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7446899
Z tym się tak nie spiesz. Na 99,99% do wiosny będą lepsze promocje. Wiesz, w czym pośpiech jest dobry ;)
Okna lepiej zamawiać jak jest co zmierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7446904
podepnę się pod pytanie , mam płytę fundamentowa , pod nią jest 10 cm xps czy na gore płyty pod podłogowe ogrzewanie starczy 5 cm xps ?
A okna w tym domu są jakieś. A wylewkarz z pomiarami był. A zamiast XPS wystarczy EPS najlepiej klasy 100.
Po pomiarach będzie wiadomo ile. No i przede wszystkim co projekt przewiduje i co budowlańcy już zmajstrowali.
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7449271
A co wylewkarz ma mierzyć ? W tym pomieszczeniu będą duże drzwi balkonowe i wejściowe . Co do xpsa to przemawia do mnie jego większa twardość
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7449345
Wylewkarz mierzy ile cm jest od chudziaka do otworów drzwiowych/okiennych i podaje Tobie ile jest cm łacznie a ty deydujesz jakie proporcje (styropian, wylewka, klej, gres...deska, panel itp). Masz przecież jakieś otwory przygotowane przez te drzwi/okna? Schody masz wylane, bo to też ma wpływ na wylewkę, żeby nie było, że pierwszy schodek jest 5 cm wyższy lub niższy niż pozostałe.
XPS niepotrzebny, wystarczy dobry EPS 100, 120
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7449355
Niektórzy, jak np. ja, zamawiają okna zanim stoją mury więc schody, wysokość posadzki jest jeszcze do zmieniania. :)
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7451424
Jasne, ale przecież propozycje styro do wylewki mogą pozostać w tej samej wysokości, co finalna podłoga w projekcie. :) My zwiększyliśmy o 3 cm grubość styropianu, żeby poszło mniej m3 anhydrytu, ale finalnie podłoga jest na takim samym poziomie, jaki był wpisany w projekt.
https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7456267
