Co myślicie o tym by zamiast mowo i innych cudów, zamontować okna tradycyjnie ale z wysunieciem okna poza lico muru. A mianowicie ściany zew bk 24cm. Podloga na eps 15cm i wylewka z 8cm, tak żeby praktycznie poziom podlogi i pierwszej warstwy bk był na zero. I teraz taki myk. Pod oknami zamiast 24 daje np 36 (chyba takie sa). I mam taki jakby parapet od strony zew. Na to okno a bokami i u gory xps i klocki. Na to taśmy okno-mur. Bk w najcieplejszej odmianie ma lambde tyle co purenit (mowo). Nacisk okna 0,1MPa wiec ok dla bk.
Czy to ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/
Nie odważyłbym się na osadzanie okna na jednej, wysuniętej warstwie BK - za ciężko, za duże siły działają na ten jednak dość kruchy materiał. Moim zdaniem zbyteczna kombinatoryka.
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7446995
Dość często pojawia się tu ten pomysł i był omawiany (można odszukać).
O ile wysunięcie bloczka daje podparcie (jak widać też są głosy że słabe) to dalej pozostaje kwestia wyparcia bocznego okien, czyli dalej należałoby użyć dedykowanych do tego systemów.
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7447043
Tyle, że tu masz ścinanie a nie ściskanie. Obawiałbym się, że nacisk wcześniej czy później "zetnie" bloczek.
IMO nie ma sensu kombinować - jak nie chcesz domu pasywnego ogrzewanego świeczką, to nie ma lepszego rozwiązania, niż zlicowanie z murem. Do dyskusji, czy ma sens ekonomiczny ciepły parapet i jedna czy dwie taśmy.
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7447202
Ja tak zrobiłem, tylko że pod oknem BK 30 Energo, na tym tzw "ciepły parapet", wokół okna "ramka" z XPS-a 6 cm, od środka i na zewnątrz taśmy. Na murze 20 cm styropianu , wokół okna 14 cm aby zlicować. Drugi raz jak bym miał montować okna zrobił bym identycznie, trochę z tym zabawy było.
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7447243
U mnie też jest coś podobnego. Duże witryny są wysunięte i oparte są na zbrojonej nadlewce betonowej plus dodatkowo przykręcony kątownik od dołu dla świętego spokoju. Na to poszły podpory montażowe i okno.
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7447357
A jakie duze okno / obciążenie na m2 tego bk energo?
A tak to miałoby wyglądać
>Kaizen, oczywiście że jest ścinanie ale nigdzie niemogę znaleść dopuszczalnej wytrzymałości na ścinanie. Napisałem do solbetu żeby jakieś wyniki badań mi wysłali.
IMO?
Edytowane przez dzinks0
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7447646
Okna mam 150x150 i 150x175, drzwi tarasowe 200x220. U mnie wysunięcie jest 60mm, co przy profilu okna 82mm nie powoduje, że cale okno jest na tym wysuniętym BK, jest częściowe "w murze", poza tym "ciepły parapet" rozkłada obciążenie, więc nie jest punktowe na bloczki. Te szersze bloczki od razu wstawiłem podczas murowania ścian i są po bokach wsunięte na 20 cm w mur. W przypadku drzwi tarasowych na tym BK jest wklejona sklejka szalunkiwa wodoodporna i na tym stoją drzwi tarasowe na poszerzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7447837
Aaa czyli nawet w ścianę puściłes 20cm- to dobry myk o którym nie pomyślałem. Wtedy ściana trzyma bloczek jak przeciwwage. O częściowym wsunieciu w mur to jasna sprawa, nawet pół na pół myślałem.
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7447913
zrobiłem symulacje na profilu akuplast ideal 8000:
1. 2cm w murze
2. na zero
3. w styropianie (3cm od muru)
MbK4tdoByF1poK3fShn95yUduyJP9DkmgAX9H7p4xkS60Cul_O-7ViH1RBdm5n1epRd86v4kIxdNjMXLi5MUZ7u8UNouSYgIKH8y8aI8w373Ai5m-6JG23_v9IuR8e5LBaFqdRB3ojeTxZt4fQBHyok3ZbtzVyPbGDQ2_jiWALTili30SLMl5Dzl5csya10qSZsmNFoso95kPcE4juppADOUTWdtlcAem3FA-JzXZgigTiT6fS8XnEArvdglb_acMJF2PLLsEN2wtCuB7jAhXEm-8IfnNVvJi73DbcahIEJWUB8qglJIYx-ZAHLEdCz79W8B311udnZq_9IMm5VYp6XXop4JEWlKG8w_S5lt0QC7ZvT_DaEv9YPjqyHywiL92uVVZ-ZZ0Pf7w2p6Ew0jif1Fvm6gcRDlmffMhiJIkpfyQOsdb84W9hLn0f5b3PmpXiurx_sSYg5H00e35x0p6kfr7u9ZaE-1gJHN9XhAI7uh5Jc0kaSfdBMUM5mIE3D4Qa_D9A3KjBAQXy-iu_D9d76BksRIaTMjyp7C_gc-ecveAFeY37BTgdZtpqXYkhSUohysvH8nSRYW8vO7Pg1sStV1_9MiWU7rME9N7cHaAg=w1366-h488-no[ATTACH=CONFIG]402789[/ATTACH]
Temperatura w fazie przejsciowej miedzy elementami a bryla budynku: 12,5 st.C (we wszystkich przypadkach). Temperatura punku rosy 9,3 przy wilgotności 50%
Zauważalne jest że im bardziej odsunięty jest profil, tym temperatura między murem a oknem rośnie- tj ciepło nie ucieka przez ramę okna.
Pytanie więc kiedy to ma sens. Co by było jakby przy montażu okna w murze dać po kilka cm styro pomiędzy ramę okna a mur z 3 stron, a na dole ciepły parapet.
https://forum.murator.pl/topic/234319-wysuni%C4%99te-okna-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7448826
