Około 30 metrów od domu mam garaż blaszak, na którym chciałbym założyć gniazdo jednofazowe, z którego będzie zasilana kosiarka elektryczna i piła tarczowa (nie jednocześnie). Maksymalna moc tych urządzeń to ok. 2 kW. Kabel puszczę w ziemi, prosto z kotłowni, w której jest rozdzielnia, więc będzie oddzielnym obwodem. I teraz pytanie - czy wystarczy kabel (ziemny) 3x1,5 czy lepiej dać 3x2,5?
https://forum.murator.pl/topic/234358-jakim-przewodem-wypu%C5%9Bci%C4%87-zasilanie-do-gniazda-w-ogrodzie/
Nie mniej niż kabel ziemny 3x2,5 mm2
Po ułożeniu i podłączeniu wskazane wykonać pomiar ochrony przeciwporażeniowej.
Myślę, że przy przekroju 2,5 mm2 nie będzie znaczącego spadku napięcia, ale lepiej to obliczyć, a na końcu pomierzyć.
Edytowane przez elpapiotr
Przy 2kW i 35 metrach wychodzi spadek na 2,5 mm2 ok 1,9 % (wcale nie mało). Ja bym dał jednak YKY 3x4 mm2 (różnica niecałe 2 zł na metrze w stosunku do 2,5 mm2).
Ta te 1,9%, ponizej 5V dla tej kosiarki bedzie tragedia;-)
Nie zapomnij że ta kosiarka to ostatni odbiór i spadek napięcia może być spory już wcześniej.Zresztą nieważne ja bym radził tak czy siak 3x4 mm2 bo dawanie 2,5 mm2 w tym przypadku jest po prostu głupie . Swoim nic nie wnoszącym komentarzem tylko mącisz w głowie pytającemu.
Przypominam również , że jest coś takiego jak SWZ a im mniejszy przekrój tym większe wychodzą wartości o czym możesz kolego mądraliński nie wiedzieć.
Kosiarka to ostatni i jedyny odbior jak pisal autor. Musze Cie rozczarowac madralo wiem co to SWZ moze zmierz sobie na przedluzaczu ogrodowym z jakiejs sieciowki takim np 25m tylko nie zapomnij go rozwinac,
No właśnie - teraz kosiarka pracuje na przedłużaczu 3x1,5 o długości od 25 do 75 metrów i problemów żadnych nie stwierdziłem. Myślę, że jednak 3x4 to przesada i dam 3x2,5.
Do SWZ zawsze mozna wybrac inna charakterystyke zabezpieczenia.
A konkretniej? Mam akurat taki przypadek, gdzie B16 nie wystarcza do SWZ. Przypadek podobny do tutaj opisywanego, gniazdo 230V na prawie 60 metrach kabla ziemnego 3x2,5.
Przypadek jakos pomnozony przez dwa. 60m a ok. 30 to delikatna roznica zwlaszcza ze to 30 moze byc na granicy i zastosowanie np. wyl. z charakterystyka Z zalatwi sprawe. Gdybys nie znalazl kto takie produkuje to podpowiem. A moze podasz ile tam Ci wyszlo z pomiaru IPZ.
No to jeszcze nadzieja w ... RCD :D
Tak to właśnie jest zrobione, że SWZ jest realizowane za pomocą RCD. Ale nie mogę się przyzwyczaić. Lepiej się czuję, kiedy warunek SWZ jest spełniony na zabezpieczeniu nadprądowym.
Prawie 3 omy. Dobrze poradziłeś charakterystykę Z. Zamówię sobie od szwajcarów przy najbliższej okazji.
Edytowane przez krzcel
Nie wiem. moze mi sie tylko wydaje ale cos duzo te 3 omy Oczywiscie sprawdziles wszystkie polaczenia. Polaczenie bezposrednio z rozdzielnicy?
  • 1 year później...
