Dobudowuję piętro w domku parterowym. Na dole będą mieszkać rodzice, na górze ja z żoną. Będziemy mieć wspólny piec na ekogroszek. Jednak aby uniknąć nieporozumień odnośnie płacenia za ekogroszek i tego w jakiej części powinniśmy się dzielić kosztami pomyślałem o tym aby zastosować licznik.
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić w jaki sposób to rozwiązać? W którym miejscu zainstalować ewentualne liczniki i czy w ogóle jest taka możliwość aby skutecznie zmierzyć ilość zuzytego ciepła jednej i drugiej rodziny?
Za wszelkie porady będę bardzo wdzięczny
https://forum.murator.pl/topic/234361-licznik-ogrzewania-centralnego-dla-dw%C3%B3ch-rodzin/
Liczniki instalujesz tam, gdzie instalacja rozdziela się na osobne "lokale". Jak nie ma takiego miejsca, którym idzie całość ciepła do jednego lokalu, to robi się problem i stąd popularoność w blokach podzielników, które udają, że coś mierzą.
https://forum.murator.pl/topic/234361-licznik-ogrzewania-centralnego-dla-dw%C3%B3ch-rodzin/#findComment-7448030
Podzielniki montuje się przy kaloryferach, a jak to się ma przy podlogowce? One są niedokladne?
Co do instalacji to na parterze jest zrobiona, a na piętro będzie robiona dopiero więc chyba można będzie tak zaprojektować aby takie liczniki można było zamontować, tak? Czy są przypadki w których jest to niemożliwe?
https://forum.murator.pl/topic/234361-licznik-ogrzewania-centralnego-dla-dw%C3%B3ch-rodzin/#findComment-7448083
Nie ma rzeczy niemożliwych, są nieopłacalne.
Nic nie napisałeś o instalacji - więc sobie dośpiewałem, że stary dom i ekogogroch to pewnikiem kaloryfery.
Wrzuć schemat obecnej instalacji i pomysł na rozbudowę, bo inaczej to będzie wiódł ślepy kulawego.
A podzielniki nie są niedokładne, bo nie mierzą żadnej wartości fizycznej. Więc nie ma jak ocenić ich dokładności ani zweryfikować wskazań.
https://forum.murator.pl/topic/234361-licznik-ogrzewania-centralnego-dla-dw%C3%B3ch-rodzin/#findComment-7448085
Dom parterowy z lat 70. Teraz dobudowywane piętro.
Do tej pory nie był ocieplony, teraz są remonty na dole i na górze. Na parterze izolacja ścian i podłóg powiedzmy podstawowa, natomiast dobudowywane piętro już będzie ocieplone w wysokim standardzie. Parter 150m2 i piętro podobnie. Będzie kupiony jeden duży piec na ekogroszek. Ekogroszek, dlatego, że nie mam gazociagu, poza tym jest to najtańsze źródło energii. (Oczywiście wiem, że stosując rekuperatory i pompy ciepła można mieć niższe koszty ogrzewania, ale za to koszty zrobienia nie zwróciły by mi się przez 50 lat...)
Co do samej instalacji to na dole póki co na 150 m2 około 40 zajmuje podlogowka, a resztę kaloryfery, ale docelowo na około 75 m2 będzie podlogowka, a reszta kaloryfery. Wiadomo jest rozdzielacz z pompką, a do tego jeżeli niczego nie mylę jest jeszcze jedna pompka przy piecu.
Natomiast na piętrze ma być około 110 m2 podlogowki, a na 40m2 kaloryfery (w pokojach).
Nie znam się na instalacji ogrzewania więc jeżeli za mało informacji podałem to napisz proszę co jeszcze powinienem doprecyzowac i postaram się wyszukać dokładnych informacji w projekcie. Tylko muszę wiedzieć czego szukać.
https://forum.murator.pl/topic/234361-licznik-ogrzewania-centralnego-dla-dw%C3%B3ch-rodzin/#findComment-7448097
Podstawowe pytanie, to gdzie rury się rozdzialą. Jeżeli jest miejsce, gdzie którym płynie 100% (nie mniej, i nie więcej) ciepła do jednego "mieszkania", to tam montujesz po jednym ciepłomierzu i sprawa załatwiona jeżeli chodzi o CO.
Jak jest cyrkulacja, to większy problem będzie z CWU. Jak nie ma cyrkulacji, to taniej będzie zrobić jeden ciepłomierz, mierzący łącznie CWU a rozdzielić na lokale zwykłymi wodomierzami. Tylko znowu robi się komplikacja, jak masz kilka punktów rozdziału - np. pion w kuchni i osobny w łazience.
A robienie kaloryferów, jak jeszcze ich nie ma jest bez sensu. Rób wszędzie podłogówkę. Robiąc kaloryfery musisz dołożyć kolejny mieszacz i pompę.
https://forum.murator.pl/topic/234361-licznik-ogrzewania-centralnego-dla-dw%C3%B3ch-rodzin/#findComment-7448151
Do CWU są przewidziane dwa piony, ale mnie w sumie zależy tylko na liczniku do CO. Będę musiał tak zrobić jak Ty mówisz.
Co do kaloryferów to miałem zamiar zrobić je z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że słyszałem iż musi jakiś kaloryfer być aby nadmiar cieplej wody z podlogowki mógł odejść do kaloryfera, a kolejny powód to słyszałem, że podlogowka w sypialni się nie sprawdza, bo często jest za ciepło.
Poza tym tak czy inaczej kaloryfery powinny być chociażby w łazience, takie żeberka na ręczniki.
https://forum.murator.pl/topic/234361-licznik-ogrzewania-centralnego-dla-dw%C3%B3ch-rodzin/#findComment-7448173
Jaki nadmiar wody? Skąd ten nadmiar wody miałby się wziąć w podłogówce? Podłogówka nie potrzebuje ŻADNYCH grzejników.
Dlaczego miało by być za ciepło gdziekolwiek przy ogrzewaniu podłogowym? Możesz nawet w ogóle wyłączyć ogrzewanie podłogowe, tak że zmarzniesz i to bez względu na pomieszczenie.
Wielu bzdur nasłuchałeś się od fachoffców.
https://forum.murator.pl/topic/234361-licznik-ogrzewania-centralnego-dla-dw%C3%B3ch-rodzin/#findComment-7448333
To prawda, nasłuchałem się wielu bzdur, dlatego cały czas szperam w internecie, czytam to forum aby mieć większą wiedzę i w momencie przystąpienia do danych prac mówił fachowcowi co chciałbym mieć zrobione, a nie odwrotnie (dzięki temu forum zdecydowałem zrobić izolację z perlitogipsu i ocieplenie dachu pianką pur).
Mam więc jeszcze takie pytania,
Czy można przy rozdzielaczu sterować każdą pętlą ogrzewania osobno? Jeżeli tak, to zrobić sterowanie przy rozdzielaczu czy na zasadzie jakichś temperatur w pomieszczeniu i bardziej automatycznie? Dodam tylko, że nie chciałbym w tym przypadku dokładać zbyt dużo pieniędzy.
Czy w każdym pomieszczeniu, nawet małym robi się osobną pętlę?
https://forum.murator.pl/topic/234361-licznik-ogrzewania-centralnego-dla-dw%C3%B3ch-rodzin/#findComment-7448536
