granata 08.12.2017 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Witam, Czy ktoś z Was mierzył lub chociaż obliczał jakie straty pojawiają się na instalacji centralnego ogrzewania? Chodzi mi o straty przesyłowe, a nie sprawność kotła. Moja sytuacja: Bufor o pojemności użytkowej ~860L (znamionowo 1000) ogrzewany kopciuchem węglowym przez laddomat. Ocieplenie standard fabryczne (galmet). Instalacja grzejnikowa pex: 4 duże (12-16 elementowe) grzejniki aluminiowe, 2 10 elementowe, jeden 6 elementowy na dole, u góry 3 grzejniki stalowe 2-płytowe 60x120cm, jeden grzejnik 60x60cm i jedna drabinka 50x170cm. Do tego nieocieplony stalowy rozdzielacz DIY. I sytuacja wygląda tak. 1. Bufor nagrzany do 75°C (na górnym, środkowym i dolnym termometrze), przy zamkniętym zaworze wyjściowym na grzejniki, po 24h jego temperatura spada do ok. 60°C. * 2. Bufor nagrzany do 85°C (tak samo góra środek dół), z otwartym zaworem na grzejniki i pracującą pompą, ustawioną temperaturą za pomocą zaworu trójdrogowego na 35°C, wszystkie grzejniki zakręcone na gwiazdkę, zimne. Po 24h temperatura na zbiorniku wygląda z grubsza tak: góra 50, środek niecałe 40, dół niecałe 30°C, czyli uśredniając wychodzi jakieś niespełna 40°C. * - przy tej objętości bufora, zmiana jego temperatury o 1°C odpowiada mniej więcej energii o 1kWh. Straty w sytuacji 1 - 15kWh / doba Straty w sytuacji 2 - 45kWh / doba To chyba trochę dużo? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234363-straty-przesy%C5%82owe-na-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.12.2017 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Ten bufor trzymasz za oknem, w stodole sąsiada... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234363-straty-przesy%C5%82owe-na-instalacji-co/#findComment-7448075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.12.2017 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 CWU nie grzejesz tym buforem? Masz cyrkulację? Tak czy inaczej zimą to nie straty - to ogrzewanie budynku (chyba, że bufor masz poza powierzchnią ogrzewaną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234363-straty-przesy%C5%82owe-na-instalacji-co/#findComment-7448078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 10.12.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Bufor pewnie stoi w kotłowni, czy też w piwnicy.Masz badziewne ocieplenie bufora. Celuj w minimum 20cm odpowiedniego materiału. Nie gniewaj się na producenta, ciężko byłoby takie coś sprzedać i dostarczyć.Wszelkie rury CO w pomieszczeniach nieogrzewanych trzeba odpowiednio ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234363-straty-przesy%C5%82owe-na-instalacji-co/#findComment-7448811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
granata 11.12.2017 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 CWU nie grzeję z tego układu.Tak, bufor stoi w nieogrzewanej piwnicy, gdzie jest średnio 10°C. Rury są ocieplone w większości, tylko ten nieszczęsny rozdzielacz. Piszę o stratach, ponieważ zamierzam ogrzewać jedno piętro do wartości 20°C, a drugie (niżej) 8-10 (a czasami jak trzeba - dogrzać mocniej). To piętro niżej to swego rodzaju pracownia. Tam nie musi być ciągle ciepło. Z resztą dół nie jest ocieplony, w przeciwieństwie do góry (od wewnątrz). Na dole jak się wyłączy grzejniki to za chwile robi się zimno. Nie nastarczyłby palić. W związku z tym myślałem, że jak przyjdzie grzać samą górę to zbiornik wystarczy na 24h. Według obliczeń ciepła jakie wypromieniują tamte grzejniki wszystko się zgadzało, a w praktyce okazało się, że połowa idzie na grzanie pozostałej części rur (żeby nie zamarzły). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234363-straty-przesy%C5%82owe-na-instalacji-co/#findComment-7449424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
