Niestety po ostatnich deszczach pojawiła się nie miła niespodzianka
Ściany od wewnątrz są otynkowane, a z zewnątrz ocieplone i położony tynk. A pojawiło się takie coś jak na zdjęciu :(
Czy dziura jest gdzieś przy oknie? Nieszczelnie zaizolowane połączenia okna z murem?
Co zrobić? Którędy może przenikać woda? Jak to naprawić?
https://forum.murator.pl/topic/234372-przeciekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/
Zgadza się. Nad tym oknem jest balkon.
Tak się przeglądałem i chyba wiem ale nie jestem pewien czy to będzie to.
Łączenie płyty balkonowe ze ściana jest zrobiona zakladka, ale... Takiej zakładki nie ma przy oknie, a jest tam mała szczelina na całej dlugosci i popodejrzewam ze woda spływa właśnie pod okno i tam poszerzeniem podokiennym na ścianę za styropian i efekt widać. Ale czy mam racje?
https://forum.murator.pl/topic/234372-przeciekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/#findComment-7448317
Na 90% masz rację.
Jednak by stwierdzić na 100%, trzeba to obejrzeć fizycznie.
Bierz się za naprawę, póki jeszcze mocno nie zamokło. Większa zwłoka grozi tym, że będzie śmierdzieć tygodniami albo nawet miesiącami.
https://forum.murator.pl/topic/234372-przeciekaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/#findComment-7448322
