romano78 02.01.2018 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 W nowym domu mam w planach podpinać ozonator do WM i dezynfekować całość z automatu. Też mam takie coś w planie ale bardziej do dezynfekcji kanałów te 2g jest niby na 70m2 ciekaw jestem na jaki przepływ ustawić wentylatory ewentualnie zrobić jakiej przepiecie przewodów na zamknięty obieg aby powietrze nie było wyrzucane na zewnatrz podczas dezynfekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.01.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 2g/h na dom to nędza. A spięcie anemostatów, żeby to kanały były tylko dezynfekowane jest dosyć trudne do wykonania. Często czerpnię z wyrzutnią również ciężko spiąć - a tylko wtedy ozon krążyłby tylko po przewodach (i tych tymczasowych łącznikach). Z tutoriala do którego wrzucałem linka na pierwszej stronie: Jak obliczyć jakie stężenie osiągniemy pogodzinie pracy generatora o wydajności5g/h w pomieszczeniu o kubaturze 100m3? W ciągu 1h zostanie łącznie wyprodukowane 5000mgozonu. 5000mg/100m3 = 50mg/m3 Okres połowicznego rozpadu wynosi ok. 20 minutdlatego dzielimy wynik przez 3. 50/3=16,6 mg/03 16,6/2,14=7,78ppm Z tym, że jeżeli tutaj przyjmiemy, że mamy przepływ w wentylacji 100m3/h to nie trzeba dzielić - mamy stężenie na początku kanałów. A jakie będzie na końcu zależy od prędkości powietrza w kanałach (czy dokładniej czasu, jaki zajmie ozonowi droga od ozonatora, do anemostatu). Powinno być dosyć szybko, więc stężenie nieznacznie spadnie i można to pominąć. Więc jak damy reku na 100m3/h i podłączymy ozonator 2g/h, to wychodzi stężenie 20mg/m3=9,35ppm. Więc do dezynfekcji powinna wystarczyć niewiele ponad godzina. O ile ozonator faktycznie produkuje te 2g/h. Dla pewności bym odpalił na 1,5-2h. Niestety, w pomieszczeniach stężenie spadnie poniżej poziomu dającego efekt dezynfekcji - raz, bo ze 100m3 robi się ze 400, dwa, że powietrze wraz z ozonem jest wywiewane na zewnątrz, trzy - rozpada się ozon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 02.01.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Też mam takie coś w planie ale bardziej do dezynfekcji kanałów te 2g jest niby na 70m2 ciekaw jestem na jaki przepływ ustawić wentylatory ewentualnie zrobić jakiej przepiecie przewodów na zamknięty obieg aby powietrze nie było wyrzucane na zewnatrz podczas dezynfekcji. Po co dezynfekować coś, co jest czyste? W nawiewnych kanałach nie ma warunków do rozwoju bakterii, grzybów itp. Jeśli gdzieś są, to raczej w właśnie w domu i kanałach wywiewnych -- ale tego nikt potem nie wącha. Jeśli więc coś dezynfekować, to wlaśnie sam dom -- WM idealnie to ułatwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.01.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Ok. To przy takim domku 160m2 to trzeba by ze dwa takie ozonatory u mnie jest możliwość wsadzić taki ozonator do skrzynki na filtr na nawiewie jest tam sporo miejsca tylko ile godzin trzeba by ozonowac aby bylo odpowiednie stezenie w tych ok 500m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.01.2018 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 ile godzin trzeba by ozonowac aby bylo odpowiednie stezenie w tych ok 500m3 Przy generowaniu 4g/h? Po godzinie masz 1/3 z 4 gram, czyli 4000mg/500m3/3/2,14=1,25ppm Mało.. Po drugiej godzinie pracy ozonatora masz 1,25ppm +1/3 x 1,25ppm (pozostała z ozonu wytworzonego w pierwszej godzinie). Czyli 1,67ppm. Dalej mało po trzeciej godzinie pracy ozonatora masz 1,25ppm +1/3 x 1,67ppm (pozostała z produkcji poprzednich godzin) czyli 1,81ppm. Dalej mało. itd. liczysz. Jak/jeżeli osiągniesz 2ppm to od tego czasu (pilnując, żeby nie spadło niżej) ozonujesz przez 3h w celu dezynfekcji. Tyle, że to przy założeniu, że nic z ozonu nie wymyka się na zewnątrz (czyli jak zepniesz wyrzutnię z czerpnią, żeby powietrze mieliło w obiegu zamkniętym). W praktyce IMO lepiej robić pomieszczeniami - zakrecasz anemostat, wstawiasz ozonator, zamykasz drzwi i czekasz z 1,5-2h, potem wyłączasz go i jeszcze z godzinę czekasz. Dopiero potem wietrzysz. Cały dom to musi być bardzo wydajny sprzęt. A inaczej tylko sobie wyperfumujesz ozonem, ale nie zdezynfekujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 03.01.2018 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 2g/h na dom to nędza. Ja na mieszkanie własnie wziąłem 7g/h . Wow, Kazein za te obliczenia to trzeba będzie się Tobie na dobrą flaszkę zrzucić - hehehe, dzięki bardzo. W praktyce IMO lepiej robić pomieszczeniami - zakrecasz anemostat, wstawiasz ozonator, zamykasz drzwi i czekasz z 1,5-2h, potem wyłączasz go i jeszcze z godzinę czekasz. Też bym się skłaniał do tego, aby etapami (pomieszczenia). Zamierzam do swojego podłączyć zegar czasowy, ustawię na godzinę pracy a jak wrócę po 3-4 to już nie będzie w najmniejszym stopniu "toksycznie" i wtedy wietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 03.01.2018 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Ja na mieszkanie własnie wziąłem 7g/h . Ma on faktycznie tyle? Jaki to model i jaki był koszt? Też bym się skłaniał do tego, aby etapami (pomieszczenia). Zamierzam do swojego podłączyć zegar czasowy, ustawię na godzinę pracy a jak wrócę po 3-4 to już nie będzie w najmniejszym stopniu "toksycznie" i wtedy wietrzenie. Ale to upierdliwe jest, a chodzi żeby to z automatu zrobić. Czasem są dni, że 6-8h nikogo nie ma -- takie "wietrzenie" ozonem nawet małymi dawkami lepsze będzie niż jego zupełny brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 takie "wietrzenie" ozonem nawet małymi dawkami lepsze będzie niż jego zupełny brak. Za małe dawki trucizny nie zabijają. Pomagają się na nią uodpornić. Więc lepiej nie ozonować, niż hartować roztocza i bakterie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 04.01.2018 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Ma on faktycznie tyle? Jaki to model i jaki był koszt? Ja kupiłem do montażu generator+płytki (wyładowanie koronowe), koszt niecale 70 zł. na AliExpress. Wybrałem dwie osobne płytki, mogę dać jedną 3,5g/h a jak za mało to wtedy dwie po 3,5g/h. Za małe dawki trucizny nie zabijają. Pomagają się na nią uodpornić To jakby szczepienie mikrobów Edytowane 4 Stycznia 2018 przez Zig_Zag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 04.01.2018 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Ja kupiłem do montażu generator+płytki (wyładowanie koronowe), koszt niecale 70 zł. na AliExpress. Wybrałem dwie osobne płytki, mogę dać jedną 3,5g/h a jak za mało to wtedy dwie po 3,5g/h. Fajne, w takim razie też takie coś (albo mocniejsze) sobie zakupię do WM. To jakby szczepienie mikrobów Wg mnie bez porównania. Część niepożądanych zapachów takie minimalne, acz wielogodzinne, ozonowanie usunie. Uodpornienia nie widzę możliwości, gdyż mówimy o bardzo małych organizmach -- a na te działają już śladowe ilości, albo nie działają wcale. Taki proces uodpornienia to nie takie chop siup -- bakterie i wirusy się owszem uodparniają na leki, ale trwa to dekadami i przy ogromnym (bo ludzkim) rezerwuarze. Porównywanie tego do domu gdzie takim ozonem miałoby się działać raz w miesiącu to takie trochę strachy na lachy dla małych dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 04.01.2018 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Fajne, w takim razie też takie coś (albo mocniejsze) sobie zakupię do WM. Są 10g/h w jednej płytce, szukałem 2x5g/h ale niestety nie było, do tego zestawu jeszcze musisz wrzucić wentylator a obudowa przewiew ma mieć na przelot chyba, że na płycie zainstalujesz bez obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 04.01.2018 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Są 10g/h w jednej płytce, szukałem 2x5g/h ale niestety nie było, do tego zestawu jeszcze musisz wrzucić wentylator a obudowa przewiew ma mieć na przelot chyba, że na płycie zainstalujesz bez obudowy. Ale ja płytki na stałe wpakuję w kanał i se tam to będzie siedzieć, reszta na ścianie pewnie bez obudowy. Wysteruje się jakimś przekaźnikiem i z głowy... Tak się tylko zastanawiam czy to faktycznie ma taką wydajność jak podaje chińczyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 04.01.2018 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Ale ja płytki na stałe wpakuję w kanał i se tam to będzie siedzieć, Ale musisz mieć przewody WN, to juz chyba lepiej razem z przetwornicą jeśli chcesz na stałe. Wysteruje się jakimś przekaźnikiem i z głowy... A co chcesz sterować przekaźnikiem, bo chyba nie prąd 3,5 - 5kV wysokiej częstotliwości Tak się tylko zastanawiam czy to faktycznie ma taką wydajność jak podaje chińczyk Możesz to zmierzyć, są jakieś wskaźniki, "długopisy" niedrogie... Włączyłem na próbę 400mg/h w garażu taki z rurką jakich wiele na Allegro, po godzinie w bezpośrednim otoczeniu było czuć ozon ale trzeba było się nachylić nad urządzeniem. Ten z Ali na jednej płytce po ok. 5 minutach w całym garażu było jak "po burzy" ale był zewnętrzny wentylator włączony. Ja też chciałem najpierw 10g/h ale trochę się wystraszyłem jak czytałem opinie, że przy dużej dawce potrafi odbarwić tapicerkę w samochodzie, niektórzy twierdzą, że także niektóre plastikowe elementy. Jeśli Ty chcesz w jednym konkretnym celu to chyba nie masz się co rozdrabniać. Sprawdź sobie na Allegro propozycje rzekomo rodzimych producentów, są identyczne jak ten z Ali (nawet wytłoczenia w obudowie te same) tylko mają nalepkę polską, no i oczywiście w opisie, że to nie są chińskie jednorazówki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.01.2018 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Montowani na stałe będzie niepotrzebnie zaburzało przepływ powietrza.Wydajności te 7g/h nie ma raczej. Z tego tutka z pierwszej strony - na 1g/h trzeba ok. 20W. Bierze ok. 100W (bez wentylatora) więc pewnie realnie z 5g/h produkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 04.01.2018 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Producent wskazuje nawet mniej 85-95W, jak już poskładam całość to może pokuszę się, aby zbadać wydajność . Oczywiście mówimy o poborze mocy przez samą przetwornicę, sprawdzę ile w realu bierze prądu przy obciążeniu 1 a potem 2 płytkami. Nie moje myśli ale może się przydać do dalszej dyskusji: 1. Ozon jest silnym utleniaczem i przyspiesza starzenie przedmiotów, zwłaszcza przedmiotów gumowych i kabli elektrycznych. 2. Zapach „ozonu” utrzymujący się po zabiegu nie świadczy o jego obecności. 3. Jest nietrwały, rozpada się stopniowo do tlenu już w temperaturze pokojowej. Półokres trwania w wodzie to około 20-30 minut, (zdecydowanie dłużej w tłuszczach)W rzeczywistości półokres trwania w wodzie jest krótszy, ponieważ mają na niego wpływać różne czynniki, takie jak temperatura, pH, stężenie ozonu oraz stężenie i rodzaj innych substancji rozpuszczonych. 4.W produkcji ozonu z powietrza atmosferycznego można uzyskać jego stężenie w granicach 1 do 3% , 1% = 10.000 ppm ,1 ppm = 2,14 mg O3/m3 5. Najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w miejscu pracy wg PN–Z–04007–2:1994 wynosi 0,15 mg/m3 6. Działanie bakteriobójcze wykazuje w stężeniu ok. 13 μg/dm3 . Dla porównania, działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze niż chloru. 7. Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami (szczególnie tłuszczowymi). Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2 ppm) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu (w stężeniach 9-20 μg/dm3). Edytowane 5 Stycznia 2018 przez Zig_Zag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertmalinowski 14.04.2019 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Kupiłem ozonator 10g/h, ile czasu ozonować mieszkanie 40m2/ 100m3. Ile czasu ozonować samochód? Samochód na klimie z obiegiem wewnętrznym, a w mieszkaniu chcę postawić ozonator w przedpokoju aby ozon szedł na 2pokoje kuchnie i łazienkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.04.2019 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Kupiłem ozonator 10g/h, ile czasu ozonować mieszkanie 40m2/ 100m3. Ile czasu ozonować samochód? Samochód na klimie z obiegiem wewnętrznym, a w mieszkaniu chcę postawić ozonator w przedpokoju aby ozon szedł na 2pokoje kuchnie i łazienkę. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342806-Ozonator-w-domu-mieszkaniu-praktyczny&p=7574287&viewfull=1#post7574287 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertmalinowski 14.04.2019 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Po godzinie mam 15,5ppm czy to nie za dużo? Po 2 godzinach wejdę do mieszkania uruchomić drugi raz. Chodzi mi o roztocza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.04.2019 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Mierzyłeś, ile prądu pobiera? Bo często te g/h to marketing.I lepiej programator i zapuścić np. pół godziny ciągiem, a potem odpowiednio z przerwami, żeby uzupełnić część, która się rozpadnie. I nie zapomnij pozatykać/wyłączyć wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.04.2019 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Dobrze działa Ozonator powietrza A 20 „Zdrowy Dom” Metoda wytwarzania ozonu – ciche wyładowania koronowe, technologia własna (lampy stalowo-szklane powlekane stopem platyny z irydem są produkowane w firmowym laboratorium) Chłodzenie (rozprowadzanie ozonu) – wentylator metalowy, niekorodujący, na łożyskach; plastykowe, tanie wentylatory ozon degraduje Gwarancja – 5 lat Wydajność – 20 g ozonu/h (20 000 mg/h) Czas pracy ciągłej – bez limitów Pobór mocy – 150 W ale jest stosunkowo drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
