Kaizen 14.04.2019 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Dobrze działa ale jest stosunkowo drogi. Z tutka: Na wytworzenie 1 g/h z powietrza potrzeba 20 – 25W !!! Moc rośnie liniowo w stosunku do wydajności generatora Więc jak masz 150W, to od tego trzeba odjać jeszcze moc wentylatora i masz góra 7g/h. Chińskie zestawy DIY czy zestawy na nich co niby maja 7g/h maja z 5g/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.04.2019 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 Z tutka: Na wytworzenie 1 g/h z powietrza potrzeba 20 – 25W !!! Moc rośnie liniowo w stosunku do wydajności generatora Więc jak masz 150W, to od tego trzeba odjać jeszcze moc wentylatora i masz góra 7g/h. Chińskie zestawy DIY czy zestawy na nich co niby maja 7g/h maja z 5g/h. Podaj dokładniej to źródło. Potrzebna moc jest niezależna od metody wytwarzania ozonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.04.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 Podaj dokładniej to źródło. Potrzebna moc jest niezależna od metody wytwarzania ozonu ? Podawałem. Na pierwszej stronie. A na poprzedniej link do tego postu, w którym podawałem linka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.04.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 Podaj dokładniej to źródło. Potrzebna moc jest niezależna od metody wytwarzania ozonu ? Nie masz racji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.04.2019 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Nie masz racji. W czym nie mam racji i dlaczego jesteś czyli chory ? W pytaniu nie mam racji ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.04.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 (edytowane) Podawałem. Na pierwszej stronie. A na poprzedniej link do tego postu, w którym podawałem linka. To "źródło" to sam wczoraj znalazłem, myślałem że jest jakieś naukowe opracowanie na ten temat a nie medialna prezentacja pana mgr inż. Adama Chojnackiego http://www.airozone.pl/pliki/Generatory_ozonu.PDF To jest Sprzedawca https://trioxygen.com.pl/pl/ Edytowane 16 Kwietnia 2019 przez d7d uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.04.2019 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Z tutka: Na wytworzenie 1 g/h z powietrza potrzeba 20 – 25W !!! Moc rośnie liniowo w stosunku do wydajności generatora Więc jak masz 150W, to od tego trzeba odjać jeszcze moc wentylatora i masz góra 7g/h. Chińskie zestawy DIY czy zestawy na nich co niby maja 7g/h maja z 5g/h. Mają też po 20 gram , ile dasz tyle masz kupisz 3 szt takich po 20 gram odpalisz na godzinkę i cały dom w lagunie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.04.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Mają też po 20 gram , ile dasz tyle masz kupisz 3 szt takich po 20 gram odpalisz na godzinkę i cały dom w lagunie . Właśnie chodzi o to, że często nie dostajesz tyle, za ile płacisz. Jedyną metodą jakiejkolwiek weryfikacji przez szaraczka, jaką znalazłem, to informacja, że trzeba 20-25W/g/h. To łatwo sprawdzić miernikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.04.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Producent A20 Korona wytwarza ozon przy pomocy lamp a nie płytek. Jego ozonatory mogą pracować w systemie ciągłym i nie grzeją się. Może nie potrzebują 20-25 W na każdy gram ozonu. Generatory ozonu oparte na własnej technologii Serca generatorów ozonu – lampy cichych wyładowań koronowych produkujemy w naszym laboratorium. Wytwornice ozonu są własnej konstrukcji i własnej produkcji! Nie produkujemy generatorów ozonu opartych na awaryjnych płytkach ceramicznych. Więcej informacji o zasadzie działania naszych generatorów, porównanie z urządzeniami konkurencji są w zakładce: „Zasada działania naszych ozonatorów”. Generatory ozonu oparte na technologii płytek ceramicznych (ceramicznych elektrod wyładowań koronowych) – inżynieryjne nieporozumienie Nie krytykujemy firm produkujących generatory ozonu oparte o płytki, elektrody ceramiczne. Ale … tego typu wytwornice ozonu są w powszechnej sprzedaży na aukcjach internetowych. Ceramiczna elektroda, płytka oczywiście wytwarza ozon, jednak taka płytka to produkt przeznaczony do montażu w amatorskich generatorach ozonu. Amatorskich! Ozonatory oparte na takiej technologii wymagają ciągłego czyszczenia. Działają bezawaryjnie w warunkach innych niż laboratoryjne (wskutek zanieczyszczeń oraz wilgotności niewiele przekraczających warunki standardowe może dojść do awarii, a nawet pożaru) tylko przez kilkaset godzin, wytwarzają w dużej ilości mogące szkodzić tapicerce, skórze w aucie wielotlenki azotu. Krótko mówiąc … to inżynieryjne nieporozumienie. Zabudować w obudowę płytki kupione na aukcji internetowej, skorzystać z instrukcji dostępnych na forach internetowych potrafi prawie każdy. Nie tędy droga. więcej informacji na stronach https://www.koronaozon.pl/zasada-dzialania-naszych-ozonatorow/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 15.04.2020 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Jedyną metodą jakiejkolwiek weryfikacji przez szaraczka, jaką znalazłem, to informacja, że trzeba 20-25W/g/h. To łatwo sprawdzić miernikiem. Sprawdziłem dzisiaj swój i trochę dziwnie wyszło. Mam 2 płytki w sumie ma być 7g/h. Pobór prądu wynosi 0,5A co daje 115W, 115:23 (średnia z 20-25) daje 5g/h dla obu płytek. Ale ważniejsze jest co innego pobór 0,5A jest zarówno przy jednej podłączonej płytce tj. 2.5g jak i obu tj.5g Sprawdzam go ponieważ wydaje mi się, że stracił moc wcześniej po 30 minutach pracy w garażu (18 m.kw.) nie dało się wejść (duszący kaszel) teraz po 30 minutach pracy w łazience ( 5m.kw.) wyczuwa się woń ozonu ale nic nie drapie, nie wywołuje kaszlu. Dużo teraz o wirusach, jak uważacie ozon je niszczy?, bo w instrukcjach obsługi producenci podają głównie, że jest bakteriobójczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.04.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Niszczy plastik, wykładziny, pleksę, bakterie i czasem wirusy.Nie rusza gresu i drewna.Szkło tez się niezle broni.Zabija wszelkie istoty "wyższe".Psy, koty, ludzi...Nadgryza większość metali.Głównie te nieszlachetne, ale alu i podobne też. Adam M. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 15.04.2020 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 To dlatego trzeba uważać z ozonowaniem samochodu/klimy- plastik, wykładziny? Rozumiem, że z wirusami nie do końca jest sprawa pewna/wyjaśniona?, z drugiej strony obserwuje się "służby ozonujące" gmach Sejmu i innych instytucji, szkół, szpitali. Wychodzi na to, że wirus bardziej odporny od bakterii, gdzieś czytałem, że wirus grypy jest dla człowieka pożyteczny ponieważ kasuje w organiźmie wszelkie patogeny (konkurencję) jak komórki nowotworowe, grzyby itd. a potem sam polegnie przy wysokiej temperaturze. Może trzeba wrócić do Hipokratesa, ..."daj mi gorączkę a wyleczę" ... Nie mogę doszukać się w necie informacji takich 100%-wych, że ozon kasuje/nie kasuje wirusa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.04.2020 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Poczytaj o ClO2Dwutlenku chloru. W necie jest sporo. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.04.2020 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Poczytaj o ClO2 Dwutlenku chloru. Dalej go promujesz? poczytałem H330: Wdychanie grozi śmiercią. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. [...] S23 - Nie wdychać gazu. S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Faktycznie "bezpieczny" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.04.2020 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Dalej go promujesz? Faktycznie "bezpieczny" Opiłeś się?! Wdychając wodę też mozesz umrzeć! To się nazywa utonięcie! Taka ta woda grozna? Znasz przypowieśc o włościaninie, chronometrze i ekskrementach? - GÓWNO CHŁOPU A NIE ZEGAREK JAK GO NAKRĘCIĆ NIE UMIE!!! Wodny roztwór ClO2 się stosuje. Od szpitali przez rzeznie do prosektoriów. I to już ponad pół wieku! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.04.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Znowu swoje zaczynasz.Podaj konkrety: szpitale, rzeźnie, prosektoria - odkażanie czego i w jakim stężeniu.Ile tego ClO2 proponujesz na jeden litr wody? Wdychając tlen też możesz umrzeć. PS Chlorowanie wody jest stosowane od 100 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.04.2020 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Wodny roztwór ClO2 się stosuje. Od szpitali przez rzeznie do prosektoriów. Przebijam. Ozonem jest traktowana woda pitna. Szach i mat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.04.2020 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Znowu swoje zaczynasz. Podaj konkrety: szpitale, rzeźnie, prosektoria - odkażanie czego i w jakim stężeniu. Ile tego ClO2 proponujesz na jeden litr wody? Wdychając tlen też możesz umrzeć. PS Chlorowanie wody jest stosowane od 100 lat. Znowu jak dziecko... Poszukaj sobie! Google masz zablokowane? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 16.04.2020 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Ależ tu natłok mikrobiologów i wirusologów. A zwłaszcza Kaizen. Człowieku, z taką wiedzą to ty się w swojej robocie marnujesz. Zrób docenturę krossnaukową i kasa będzie leciała ze wszystkich stron: wykłady, seminaria, webinaria, płatne opinie dla przemysłu. Nie musiałbyś tak wszystkiego optymalizować. Ci co mają wentylację mechaniczną powinni pomyśleć o technologii Radiant Catalytic Ionization. Sporo tu naukowców więc nie będę tłumaczył. Jako że taki katalizator działa na małym obszarze to stosuje się go w kanale WM przed wlotem do pomieszczeń (w przypadku waszych chałup to będzie zaraz za rekuperatorem, w szpitalach, szkołach i laboratoriach jest pewnie inaczej). I nie ma potrzeby nosić po domu pudełek i liczyć ile gramów, ile watów ile kwantów i antymaterii. A w wiatrołapie i garażu włączać od czasu do czasu promiennik UV-C. Jak ktoś chce mieć święty spokój z bakteriami fruwającymi pod domem, ze smrodem z komina od sąsiada, którego dym jest przezroczysty więc twierdzi, że nie ma tam nic poza wodą i CO2 itp itd, to warto się tym zainteresować. Kaizen zaraz policzy, że to za drogo i nie optymalizuje się, ale olać to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.04.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Przebijam. Ozonem jest traktowana woda pitna. Szach i mat. https://www.wigo.pl/artykuly/zastosowanie-dwutlenku-chloru-w-uzdatnianiu-wody-pitnej-cieplowniczej-i-przemyslowej Poczytaj... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
