KmLe46 11.12.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Witam Jestem zielony w temacie rozjaśni mi ktoś kilka rzeczy ? i które okna wybrać ? Głównie chodzi mi o wyjaśnienie tych współczynników lt, g itp. Mam jak na razie dwie wyceny różnica w cenie jest około 1000 zł pomiędzy jednymi a drugimi. Pierwsze to:V82 Powertherm+ VekaSzklenie: 4 - 18 - 4 - 18 - 4 Ar Ug=0,5Współczynnik U 0,82Wartość G 32,46Wartość Lt 45,20 Drugie to:Winergetic Oknoplast Szklenie: 1,2: 4TF/18/3/16/3TF 4Xglass U=0,5Przenikalnosc cieplna Uw = 0,80Rw - izolacyjnosc akustyczna 35(-1;-7)dBLt = 74,00%g = 53,00%Odpornosc na obciazenie wiatrem: C2Wodoszczelnosc: 9APrzepuszczalnosc powietrza: 4 Pierwsze są 4 szybowe drugie 3 szybowe tyle wiem ale wartości lt i g bardzo odbiegają od siebie. Wyjaśni ktoś na czym to polega ?które okna lepsze ? które gorsze ? które wybrać ? Czy ogólnie dobre to okna ? może szukać czegoś innego ? Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234417-kt%C3%B3re-wybra%C4%87-v82-powertherm-czy-winergetic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.12.2017 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Jedne i drugi są trzyszybowe. Pierwsze - wszystkie szyby o grubości 4mm, drugie są cieńsze, bo 3mm. Lżejsze, ale bardziej podatne na pęknięcie. Parametr g - przepuszczalność energii cieplnej. Lt - przepuszczalność światła. Wartości które podajesz w pierwszym przypadku wyglądają dziwnie słabo - wręcz to wskazuje na błąd. Uw - przepuszczalność energii cieplnej przez okno w drugim przypadku pewnie masz podane w ofercie 0,8 ? (a nie 0,80?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234417-kt%C3%B3re-wybra%C4%87-v82-powertherm-czy-winergetic/#findComment-7449566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KmLe46 11.12.2017 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Jedne i drugi są trzyszybowe. Pierwsze - wszystkie szyby o grubości 4mm, drugie są cieńsze, bo 3mm. Lżejsze, ale bardziej podatne na pęknięcie. Parametr g - przepuszczalność energii cieplnej. Lt - przepuszczalność światła. Wartości które podajesz w pierwszym przypadku wyglądają dziwnie słabo - wręcz to wskazuje na błąd. Uw - przepuszczalność energii cieplnej przez okno w drugim przypadku pewnie masz podane w ofercie 0,8 ? (a nie 0,80?) Tak pomyliłem przepraszam. Miałem na myśli tak jak piszesz że jedne i drugie są trzy szybowe tylko różni je grubość szyb 4 i 3 mm a napisałem inaczej reszta parametrów jest skopiowana z wycen. Jest podane 0,80 i ta rozbieżność po między jednymi a drugimi jest bardzo duża w przypadku lt i g. Przy każdym oknie z wyceny są takie niskie wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234417-kt%C3%B3re-wybra%C4%87-v82-powertherm-czy-winergetic/#findComment-7449585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.12.2017 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Tak jak napisałem wcześniej, wg mnie oferta nr. 1 zawiera jakiś błąd. Ta szyba jest tak "ciemna" że nie może być zwykłą stosowaną w domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234417-kt%C3%B3re-wybra%C4%87-v82-powertherm-czy-winergetic/#findComment-7450725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.12.2017 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Porównaj wszystkie okna. Parametry podajesz dla jednego, konkretnego. A np. Oknoplast nazywa 4xglass różne pakiety - jedne o U=0,6 inne o U=0,5. Te cieplejsze mają chyba mniejszy limit wymiarów, bo większe przeszklenia miałem słabszym pakietem. U mnie finalnie nieznacznie, ale w każdej kategorii wygrał Vetrex 82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234417-kt%C3%B3re-wybra%C4%87-v82-powertherm-czy-winergetic/#findComment-7450727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
