ggdh 25.01.2018 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Witajcie! O sposobie ogrzewania domu zdecydowałem już jakiś czas temu, ale opcja pompy powietrznej jest dla mnie "nowa". Policzyłem sobie co i jak i mi wyszło, że gruntowa to trochę nie ten tego, jeżeli chodzi o koszty (a mam warunki na wymiennik poziomy), więc będzie powietrze-woda. Do rzeczy: Asolt policzył mi OZC i wychodzi z niego, że mam zapotrzebowanie na poziomie 33kWh/m2/rok przy zakładanej temp. = 22C. Prognozowane zużycie roczne na poziomie 7600kWh. Nastawiam się na grzanie w taniej taryfie, mam 100% podłogówki. Planowana wylewka to raczej standardowe ~6cm w zależności od równości chudziaka pod wylewkę 10cm EPSu, ale to znaczy, że będzie w sumie 30cm EPS 037 (mam już 2x10cm pod chudziakiem). Według OZC moc grzewcza źródła ciepła to min. 5.9kW. CWU dla 2+1, w planach 2+2. Zasobnik "na zaś" 300L. Do tej pory nastawiałem się na pompę o mocy ca. 9kW z założeniem 250W mocy grzewczej na osobę dla CWU + 30% nadmiaru z całości. Wychodzi 8.97kW. Ale osoba instalująca dużo pomp ciepła, zresztą obecna na fm, zasiała ziarno niepewności jakoby 9kW to może być za mało. Wstępnie nastawiałem się na Panasa T-CAP 9kW, 3f, w wersji SuperQuiet lub zbliżona LG ThermaV 9kW. Co o tym sądzicie? Faktycznie potrzebuję 12kW? Edytowane 25 Stycznia 2018 przez ggdh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Nastawiam się na grzanie w taniej taryfie, mam 100% podłogówki. Planowana wylewka to raczej standardowe ~6 cm w zależności od równości chudziaka ; - pod wylewkę 10 cm EPSu, ale to znaczy, że będzie w sumie 30 cm EPS 037 (mam już 2 x 10 cm pod chudziakiem). Według OZC moc grzewcza źródła ciepła to min. 5.9 kW. CWU dla 2+1, w planach 2+2. Zasobnik "na zaś" 300 L. Proponuje zastanowić się nad warstwami wylewki ; - wypowiedź ; plusfoto oraz imrahil http://forum.muratordom.pl/showthread.php?258058-Panasonic-Aquarea-Seria-H-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-T-CAP/page8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 25.01.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Mam 18cm do dyspozycji juz z pokryciem na gotowo. Co proponujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Pytania kieruj raczej do tych kolegów i do asolta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 25.01.2018 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 No ale czy moja sytuacja jest jakaś nadzwyczajna? Czemu nie zrobić po prostu jak wcześniej napisałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Czytałeś odpowiedzi tych kolegów? Im grubsza wylewka ; " duża akumulacja, dobra do grzania w taniej taryfie i dobra na upały "Niech to matematycznie rozwiąże Tobie asolt z przełożeniem na kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 25.01.2018 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Czytałem, ale dużo nafikać z warstwami nie mogę, bo muszę w styro schować rury 75mm od WM na stropie. Czy w takim razie ktoś jest mi w stanie dobrać pompę do warunków jak w moim pierwszym wpisie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 25.01.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Pompa 9kw spokojnie wystarczy masz zapotrzebowanie 33kWh/m2 spokojnie dałaby radę 7 kw , ja przy zapotrzebowaniu 50kWh/m2 mam 7,5 kw . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 25.01.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) A jaki masz układ podłogi? I dzięki za konkretną odpowiedź! Aha, zauważ, że mam sporo więcej podłóg - 230m2. Użytkowej pewnie ze 180m2. Edytowane 25 Stycznia 2018 przez ggdh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Planowana wylewka to raczej standardowe ~ 6 cm w zależności od równości chudziaka pod wylewkę 10 cm EPSu, Ile energii można zgromadzić w wylewce 6 cm ? Będzie konieczność grzania - non stop ?Wystarczy słabsza PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Ile energii można zgromadzić w wylewce 6 cm ? Będzie konieczność grzania - non stop ?Wystarczy słabsza PC Dosyć często wrzucany wykres/schemat doboru grubości wylewki (jest też na 23 stronie wspomnianego kompendium Devi) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=395752 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 25.01.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) "Jednostkowe straty ciepła" to jest która dokładnie pozycja w OZC i / lub projekcie podłogówki? Jaki to symbol? EDYTA: Jeżeli to jest "Całkowita projektowa strata ciepła" z OZC to mam ją na poziomie 5904W, co przy 230m2 podłóg daje niecałe 26W/m2. Dobrze to rozumiem? Salon, hall - deska 3-warstwowa Kuchnia, wiatrołap, pom. gosp. łazienki - terakota Gabinety (x2), sypialnie (x3), korytarz piętro - winyle Edytowane 25 Stycznia 2018 przez ggdh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 25.01.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Przy wylewce 6 cm nie dasz radę grzać tylko w taniej taryfie, pompa 9 KW wystarczy, zwykład pompa Panasonic 9 KW ma przy -15 C 5,9 KW , ja mam na parterze gres a u góry panele. Jest duża różnica w przewodzeniu ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Przy wylewce 6 cm nie dasz radę grzać tylko w taniej taryfie, Jak przy -20 ma 26W/m2 to nie zakładałbym się. Niestety, wykres Devi jest trochę mało współczesny - powinni uaktualnić dla mniejszego obciążenia. Ale trzeba sobie jeszcze coś uświadomić - to jest algorytm do którego każdy podstawia obciążenie przy -20 na zewnątrz i 22-24 wewnątrz. Czyli dT sięgające 44*. A co przeszkadza, założyć, że celujemy w grzanie wyłącznie w T2 do -15 czy -10 a w te kilka czy kilkanaście dni co jest zimniej dogrzewamy się jeszcze po godzinie w drogiej strefie? A dla nowych domów ogrzewanych prądem jest jeszcze jedna alternatywa do przeliczenia - G12as. Gdzie grzejemy w tańszej strefie o 1/3 TANIEJ niż w taniej strefie G12 a w droższej grzejemy też taniej, ale o 12% (taryfy PGE). Wada as to brak dziennego okienka taniej strefy. Korzyści nabite na grzanie i inne zużycie w taniej strefie + w drogiej strefie na prąd bytowy mogą z powodzeniem nadrobić koszt dogrzewania przez godzinę, dwie czy trzy w drogiej strefie przez część sezonu. Ale to dotyczy tych nielicznych przypadków, gdzie wybór taryfy as nastąpi w roku następującym po roku z niewielkim całkowitym zużyciem (albo całkiem zerowym). I jeszcze jedna zależność, która może niektórych zdziwić, jak przeanalizują ten algorytm. Im mniejszy opór okładziny, tym grubsza wylewka potrzebna. To wynika z tego, że lepiej izolująca okładzina słabiej grzeje więc trzeba wylewkę rozgrzać do wyższej temperatury. Za tym idzie większa kumulacja ciepła w wylewce i dłuższe jego oddawanie. Więc wcale gres nie jest taki super jak myślimy o akumulacyjności - lepiej wypadają panele, wykładziny, dywany... Edytowane 25 Stycznia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 25.01.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 I jeszcze jedna zależność, która może niektórych zdziwić, jak przeanalizują ten algorytm. Im mniejszy opór okładziny, tym grubsza wylewka potrzebna. To wynika z tego, że lepiej izolująca okładzina słabiej grzeje więc trzeba wylewkę rozgrzać do wyższej temperatury. Za tym idzie większa kumulacja ciepła w wylewce i dłuższe jego oddawanie. Więc wcale gres nie jest taki super jak myślimy o akumulacyjności - lepiej wypadają panele, wykładziny, dywany... Należy jeszcze dodać cytat z poradnika: "W przypadku wyboru posadzki kamiennej jako wykończeniowej warstwy podłogi jej grubość wlicza się do całkowitej grubości płyty grzejnej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.01.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Długość popołudniowego okresu nisko-taryfowego dla wylewki 6 cm dla Ciebie z tego wykresu to > 5 h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 25.01.2018 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Według mnie to 3h40m, ale to szczegół. Czy ktoś zna jakąś stronę statystyczną z rozkładem temperatur z ostatnich kilku dekad? Np. ile w każdym roku było dni o temp. takiej a takiej? Bo może się okazać, że przez ostatnie 30 lat dni z temperaturą poniżej -20C było średnio 1.8 rocznie - dla takiej statystyki nie będę zmieniał koncepcji podłogi, a zapłacę te 30PLN/rok więcej za prąd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 26.01.2018 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Ja już wybrałem , od wczoraj hula Panasonic KIT-WXC09F3E5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2018 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Czy ktoś zna jakąś stronę statystyczną z rozkładem temperatur z ostatnich kilku dekad? Tutaj pomiary - weź sobie wykres miesięczny ze stycznia. Dojdziesz do jedynego słusznego wniosku, że dobór do -20 jest już dmuchaniem na zimne (przynajmniej w okolicach Warszawy). Bo w ciągu ostatniej dekady temperatury poniżej -20 przytrafiły się kilka razy i trwały góra ze trzy godziny za każdym razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7474949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 26.01.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Ano właśnie ja o tym: sprzedawcy chwalą się wydajnością przy -20°C tak jakby to był nowy polski standard... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234419-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7475043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
