pagu 26.01.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 A jaki masz układ podłogi? I dzięki za konkretną odpowiedź! Aha, zauważ, że mam sporo więcej podłóg - 230m2. Użytkowej pewnie ze 180m2. Układ podłóg ? podłogówka po całości A swoją drogą na masz bardzo dobre parametry jak przy takiej wielkości 230m2 napisz coś więcej o domu ocieplenie , płyta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 27.01.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Miałem na myśli warstwy w podłodze. A u mnie to raczej taki standardzik: fundament tradycyjny lany, 20cm EPS 037 pod chudziakiem na ziemi, na to chudziak z 14-15cm. Dom będzie miał 20cm szarego styro, rozgarnięte okna o U= 0.66/0.70, dach 30cm wełny 037, 7x okno dachowe 3-szybowe Fakro. Po lekturze ostatnich 2 stron postanowiłem zwiększyć grubość wylewki do 8cm kosztem izolacji. Na chudziaku będzie 2x3cm EPS100, na to 8cm wylewka i z wierzchu 2cm wykończenie (terakota, deska). Czyli w sumie w podłodze będzie 26cm ESPu. Myślę, że i tak więcej niż większość tutaj robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 27.01.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 U mnie podłoga wygląda tak 1. zwykłe ławy 2.zagęszczony piasek 3.chudziak4.7cm styro podłogowy5. 10cm płyta thermano oczywiście między wylewką a styro izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej a na to folia 6. wylewka anhydrytowa Cały czas mnie dziwi Twój wynik zapotrzebowania cieplne bo nie masz płyty tylko ławy .Nie wiem czemu u mnie jest 50 kWh/m2 a u Ciebie 30 kwh/m2 zobacz moją podłogę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?341885-Wymarzony-przy-lesie/page4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2018 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 A u mnie to raczej taki standardzik: fundament tradycyjny lany, 20cm EPS 037 pod chudziakiem na ziemi, na to chudziak z 14-15cm. To jest dla mnie dosyć dalekie od standardu. Styropian zazwyczaj idzie tylko na chudziak. A między chudziakiem a styro hydroizolacja. Dawanie EPS do gruntu to IMO duże ryzyko nasiąkania i utraty parametrów izolacyjnych. U=0.66 to ile kosztują? Czy tylko takie pakiety mają a całe okna to z 0,8 albo i więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 27.01.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 (edytowane) Pod EPSem dałem grubą folię budowlaną - widziałem tak w kilku dziennikach i wszystkim się sprawdza. Okna Pagen na profilach bluEvolution, pakiet szybowy Uw=0.5. Zaraz wkleję listę. Edytka: Okna wyszły mnie 10500zł z montażemi dla potomności (wymiary otworów): - Pagen bluEvolution 82, 3 szyby, 4/18/4/18/4, ciepła ramka. - 3x 150x150 @ U = 0.70- 1x 180x150 @ U = 0.66 (fix)- 1x 290x180 @ U = 0.66 (fix ze słupkiem)- 2x 180x230 @ U = 0.72 (drzwi balkonowe) Montaż u mnie w poście #677. Edytowane 27 Stycznia 2018 przez ggdh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.01.2018 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 6. wylewka anhydrytowa Anhydryt ma gęstość ok 2 x mniejszą a to znaczy, że aby wylewka anhydrytowa zakumulowała tyle samo ciepła, co betonowa, musi być 2 x grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 27.01.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Cały czas mnie dziwi Twój wynik zapotrzebowania cieplne bo nie masz płyty tylko ławy . Nie wiem czemu u mnie jest 50 kWh/m2 a u Ciebie 30 kwh/m2 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?341885-Wymarzony-przy-lesie/page4 Z tego co m się wydaje to w programie do liczenia OZC nie ma rozróżnienia typu fundamentu płyta/ławy, określa się po prostu grubość każdej z warstw pod/nad płytą/chudziakiem. Chyba, że uwzględnia się to we współczynnikach mostków. Może Asolt wyjaśni jak to liczy u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Anhydryt ma gęstość ok 2 x mniejszą a to znaczy, że aby wylewka anhydrytowa zakumulowała tyle samo ciepła, co betonowa, musi być 2 x grubsza. Trzeba jeszcze uwzględnić większe przewodzenie - i 4x tyle nie pomoże, bo za szybko odda ciepło. Anhydryt słabo nadaje się do akumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 27.01.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Pod EPSem dałem grubą folię budowlaną - widziałem tak w kilku dziennikach i wszystkim się sprawdza. Okna Pagen na profilach bluEvolution, pakiet szybowy Uw=0.5. Zaraz wkleję listę. Edytka: Okna wyszły mnie 10500zł z montażemi dla potomności (wymiary otworów): - Pagen bluEvolution 82, 3 szyby, 4/18/4/18/4, ciepła ramka. - 3x 150x150 @ U = 0.70 - 1x 180x150 @ U = 0.66 (fix) - 1x 290x180 @ U = 0.66 (fix ze słupkiem) - 2x 180x230 @ U = 0.72 (drzwi balkonowe) Montaż u mnie w poście #677. Kurcze u mnie będą okna Vetrex na profilu Veka v82 i okna 150x150 w 1-skrzydle mają Uw-0,75 a patio 2,70x2,30 Uw-0-71. Strasznie optymistycznie Pagen podaje parametry zwlaszcza że to "mocno budżetowy" producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Kurcze u mnie będą okna Vetrex na profilu Veka v82 i okna 150x150 w 1-skrzydle mają Uw-0,75 a patio 2,70x2,30 Uw-0-71. Strasznie optymistycznie Pagen podaje parametry zwlaszcza że to "mocno budżetowy" producent. No, coś tu chyba jest mocno kreatywnego. Ja sobie zrobiłem tabelkę z zestawieniem wszystkich moich oferentów - wszystkie fixy za wyjątkiem drzwi tarasowych i tak to wygląda: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405857 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 27.01.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 (edytowane) Wrzucę później zrzut z Excela z porównaniem okien, których wyceny dostałem. Jeżeli te wyniki są optymistyczne to Abakus korzysta z tego samego algorytmu liczenia U, bo byly one identyczne (ten sam profil). (prawym na zdjęciu i "otwórz w nowym oknie" dla powiększenia) Edytowane 27 Stycznia 2018 przez ggdh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 28.01.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 (edytowane) Trzeba jeszcze uwzględnić większe przewodzenie - i 4x tyle nie pomoże, bo za szybko odda ciepło. Anhydryt słabo nadaje się do akumulacji. odp. niżej Edytowane 28 Stycznia 2018 przez pagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 28.01.2018 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Anhydryt ma gęstość ok 2 x mniejszą a to znaczy, że aby wylewka anhydrytowa zakumulowała tyle samo ciepła, co betonowa, musi być 2 x grubsza. Nie myslałem o akumulacji ciepła w wylewce raczej bardziej komfortowo wydawało mi się szybkie oddawanie gdy zimno i wychładzanie gdy ciepło czy to dobra decyzja czas pokaże . Nie myślałem o grzaniu tylko w 2 taryfie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.01.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Wrzucę później zrzut z Excela z porównaniem okien, których wyceny dostałem. Pewny jesteś, że Oknoplast wszędzie dał pakiety 0,5? Mi do większych przeszkleń wrzucili 0,6 i nadal twierdzili, że to ciągle 4xglass. A MS to dane z ich osobnego wydruku "raport energetyczny" czy z kalkulatorka internetowego, za który nie biorą odpowiedzialności? Im bardziej wgryzałem się w dane okien, tym więcej "niedomówień" producentów zauważałem. Oknoplast i Jak liczą U Oknoplast i MS Jak niby szanujący się producenci takie ściemy odstawiają, to co dopiero pomniejsi. Więc wybierając okna najlepiej oprzeć się nie na deklaracjach producentów okien - a wyszukać wyniki badań - w tym przykładzie ITB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 28.01.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 (edytowane) Dane mam od tych, którzy przygotowywali mi oferty. Oknoplast tylko dla największego okna dał pakiet na szybach 6mm i gorszym U. I jeszcze dodam, że niekoniecznie jestem aż takim "onanistą budowlanym", żeby ślęczeć nocami nad testami i każde okno z osobna analizować to nie jest wrzuta do Ciebie, po prostu nie mam na tyle czasu... Mam tak mało okien (powierzchni), że U= +/- 0.03 na oknie nie zrobi mi żadnej różnicy. Więcej strat jest na montażu, który akurat u mnie jest (podobno) do pozazdroszczenia Edytowane 28 Stycznia 2018 przez ggdh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.01.2018 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Nie myslałem o akumulacji ciepła w wylewce raczej bardziej komfortowo, wydawało mi się szybkie oddawanie gdy zimno i wychładzanie gdy ciepło czy to dobra decyzja czas pokaże . Nie myślałem o grzaniu tylko w 2 taryfie . Nic nie tracisz jak dasz wylewkę betonową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 28.01.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Nic nie tracisz jak dasz wylewkę betonową. Pewnie tak jednak czas reakcji dłuższy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 28.01.2018 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 To na pewno tak. Jak nastawiasz się na grzanie w 2 taryfie to betonowa, jak Ci to lotto to jak wygodniej. Minus anhydrytu to jednak cena - u mnie ponad 2x więcej niż zwykła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 29.01.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Też właśnie mam dylemat, u nas anhydryt kosztuje 38zł/m2 natomiast beton 30zł/m2. Tylko czy nie strzele sobie w kolano i nie będę miał problemów z grzaniem tylko w drugiej taryfie.Co wybrać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Też właśnie mam dylemat, u nas anhydryt kosztuje 38zł/m2 natomiast beton 30zł/m2. Za tę samą grubość? Tylko czy nie strzele sobie w kolano i nie będę miał problemów z grzaniem tylko w drugiej taryfie. Jak wybierzesz anhydryt to zapomnij o T2. Im gorzej wylewka przewodzi ciepło i im grubsza jest - tym lepiej się sprawdzi do grzania z długimi przerwami w zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
