Witam.
W tym tygodniu, będą mi robić pełne deskowanie z płyty OSB 18mm, i szukam papy żeby na to położyć co myślicie o tej? papę będą kłaść poziomo , czy na łączeniach pionowych jak papa będzie za krótka , trzeba zgrzewać palnikiem?
GRUBY WERNER PYEPV250 S52 5,2mm
https://www.olx.pl/oferta/papa-termozgrzewalna-gruby-werner-pyepv250-s52-5-2mm-najtaniej-CID628-ID7YgGT.html#6b1aea2c9a;promoted
czy może
http://allegro.pl/papa-wierzchniego-krycia-wpet-sbs-icopal-15m2-i6300167851.html
Jeśli pogoda dopisze, to odrazu chcaiłbym położyć dachówkę.
Edytowane przez kuba91
https://forum.murator.pl/topic/234427-papa-na-deskowanie/
Witam.
W tym tygodniu, będą mi robić pełne deskowanie z płyty OSB 18mm, i szukam papy żeby na to położyć co myślicie o tej? papę będą kłaść poziomo , czy na łączeniach pionowych jak papa będzie za krótka , trzeba zgrzewać palnikiem?.
O wiele prościej kłaść poziomo pasami zaczynając od górnego, nic nie zgrzewasz, uszczelniasz kontrłaty lepikiem i dach suchy jak pieprz. papiaki tak przybić żeby żadnego nie .było widać.
Tomraider
https://forum.murator.pl/topic/234427-papa-na-deskowanie/#findComment-7449625
Czemu od góry? Wszędzie zalecają zaczynać od dołu.
Sam kładłem papę na swoim dachu ,najprościej jest kłaść pasy poziomo zaczynając od góry ,od kalenicy i z chodzić w dół do okapu, jak jest gorąco i papa nie nadaje się by na niej stanąć to jest to jedyna metoda. Dlaczego tak? Pomyśl.
https://forum.murator.pl/topic/234427-papa-na-deskowanie/#findComment-7449645
Rozmawiałem z dekarzami, i będą zaczynać od dołu , płyta osb, papa, kontrłaty , i łaty,kąt nachylenia dachu 38 stopni., a kontrłaty po całej długości uszczelniać lepikiem?
Ale po co od dołu , tylko pierwszą warstwę łatwo przybić a co potem? każdą kontrłatę uszczelniasz lepikiem z obu stron , inaczej może kiedyś zacząć cieknąć.
https://forum.murator.pl/topic/234427-papa-na-deskowanie/#findComment-7449649
Co za głupoty że wygodniej kłaść papę od góry... 25 lat robimy i takich głupot nie słyszałem. Kłaść od góry i podsuwać to nieporozumienie, papniaki przybijać pod pod zakładką to wgl porażka... Zaczyna się od dołu robisz kreski na deskach co 90cm przybijasz jednego papniaka na rogu u góry i rozwijasz . Następnie kontrałty, łaty pomocnicze i dalej papa... Dekarze będą wiedzieli jak robić i czasem nie wyskakuj z tematem że mają rozwijać od góry bo cie wyśmieją
https://forum.murator.pl/topic/234427-papa-na-deskowanie/#findComment-7449666
Mówili ,że od razu będą dawać łaty właściwe, czy muszą dawać pomocnicze?
Ciekawe jak dokładnie rozmierzą dach? I jak wyprowadzą płaszczyznę. Najlepiej jest tak jak napisał Kamil czyli pas papy mocowany tylko w miejscach krokwi, kontrłaty i łaty pomocnicze. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/234427-papa-na-deskowanie/#findComment-7450425
