Czy grzać w trzech strefach czyli o G13 dyskusja
maciejos36
Za parę dni będę zmieniał taryfę z G12 na G12w lub G13. Czy jest ktoś kto ma pompę ciepła inwerter (nie on/off) i miał zarówno G12w i G13 i porównał koszty jednej i drugiej? Ja mam w domu wszystko na prąd i pompę gruntową inwerter Smartheat. Rachunki za prąd mam bardzo niskie, ale z tego co teraz obserwuję to wychodzi mi zużycie 50% dzienna i 50% nocna. Nie pasuje mi to i wolałbym oczywiście więcej zużywać w tańszej taryfie. W zimie pompa ciepła chodzi głównie w nocy (22 - 6), południe (13-15) i w drogiej po południu od 15-21 na mniejszych obrotach.
Moje zużycie od września 12.2017 do teraz to 4060 kW, z czego 2800 kW to pompa ciepła.
Pewnie ciężko będzie to wyliczyć "na oko", ale waszym zdaniem, która taryfa będzie dla mnie najlepsza?
Edytowane przez drza
  maciejos36 napisał:
Od podanych cen można coś urwać jak bierzesz umowe na czas określony. U mnie mniej po ok 1 gr. Bytowy to przecież dodatkowo ze 2500kWh. Masz 2 liczniki? Wątpię.
Mam podlicznik pod PC i bardzo precyzyjnie potrafię określić ile zużywam na PC a ile na prąd bytowy. Brakuje mi września, żeby zamknąć cały rok, ale bytowego będzie w okolicy 3500-4000kwh - rozrzut dlatego taki duży, że od 1,5r. trochę mi się w domu pozmieniało i nie mogę się w pełni opierać na zużyciu z poprzednich lat...
Jeśli chodzi o urywanie cen, to nie ma takiej opcji, jedyny bonus jaki są w stanie zaoferować, to serwisanta przez 2 lata za darmo (normalnie kosztuje 15zł/m) Tyle, że taki bonus mnie w ogóle nie interesuje...
Wrócić mogę tylko na taryfę G12w (bo taką mam teraz), natomiast zaraz na drugi dzień mogę przyjść i zmienić na G13.
Zrobiłem jeszcze jedną symulację, dokładnie tak samo jak Pratchawiec wcześniej i tutaj G13 wychodzi mi taniej. :D
Symulowana cena 1kwh w G12w=0,3572, w G13=0,3339. Więc wychodzi na to, że będę zmieniać, ale na G13 chyba dopiero w okolicy 1.04.2019
Edytowane przez JTKirk
Wątpię. Ta taryfa to dość nowy produkt, do tego do nie dawna dostępna na ograniczonym terenie.
Piszesz, że masz duże zużycie w dzień, więc to raczej G13. W dzień po pierwsze masz szczyt przed południowy, który jest tańszy niż analogiczne godziny w g11 i g12w. 2 tania taryfa ma dłuższe okienko, szczególnie w lato. No i tańszej jest więcej godzin niż w g12. Pozostaje szczyt popołudniowy. Ale pewnie wszystko masz nowe i oszczędne. U mnie w zimę schodziło ok 2kWh dziennie. Ale za to nadrabiałem tańszymi godzinami. Nie wiem jakby wypadła g12w ale pewnie słabo. Zorientuj się kiedy używasz prądu. Nawet jak źle wybierzesz to pomylisz się o kilkadziesiąt zł rocznie.
Edytowane przez maciejos36
Ciężko będzie to wyliczyć. Bo z drugiej strony tania taryfa w G12w jest tańsza niż tania w G13, a droga w G12w jest niewiele droższa od średniej w G13. Do tego dochodzi jeszcze ta droga w G13, która jest faktycznie droga:) W zimie to jest aż 5 kluczowych godzin (16-21).
to wtedy może, w tej drogiej popołudniowej, ustawisz na PC najniższą zadaną temperaturę, więc moze się nawet nie włączy
tylko z tego co pamiętam smartheat ma tylko dwa okienka - więc nie ustawisz na "3" taryfy - a nawet na 4 - bo masz tania nocna, szczyt przedpołudniowy, dzienna tania, szczyt popołudniowy
4 okienka by się przydało, każdą ustawić inaczej, i masz full wypasik
już przy 3 okienkach w g12w jest problem :p (3 okienka - nocna tania, dzienna tania, dzienna droga :) )
ja mam zewnętrzny sterownik, też z 2 okienkami, ale nie mam zamiaru kupować nowych sterowników, wysteruję to dodatkowo dołożeniem godzin grzania w szczycie przedpołudniowym (tak samo teraz robię wydłużając okno grzania w drogiej taryfie) Jedyny minus jaki widzę, to że nie będę miał dokładnego profilu zużycia z G13 z podlicznika PC..szczyt przedpołudniowy i popołudniowy wpadnie jako droga taryfa ;)
  drza napisał:
Smarthet ma tylko 2 okna do ustawiania: tanie i drogie. Faktycznie można wtedy wydłużyć okno tanie o grzanie w szczycie przedpołudniowym. Jeszcze jedno mam pytanie. W G13 weekendy i święta są całodobowo w taniej taryfie? Różne wersje czytam i teraz nie wiem.
no i 2 okienka w smartheacie wystarcza zeby spokojnie ustawić pracę w g12w
bo ustawiam na odwrót - ustawiam niską temp, np. 20 w godzinach od 6 do 13 i od 15 do 22
a na całą resztę, poza oknami, ustawiam np. 24 stopnie
dzięki czemu pracuje jak chcę
tutaj o ile dobrze rozumiem ten myk nie przejdzie, chyba że ustawisz coś w stylu
(nie wiem jak są okna godzinowo rozpisane ale coś w ten deseń)
6-13 i 16-21 (kiedy taryfy drogie, szczyt poranny i szczyt popołudniowy) 20 stopni,
okno poza tymi godzinami ustawiasz 24 - i teoretycznie powinno tak pracować w godzinach tanich - noc i w dzień, ale nie wypowiem sie na 100 procent, bo nie mam kontaktu z g13
Dzięki Okobar za cenne wskazówki. Ja mam teraz G12 i też podobnie jak Ty ustawiam na odwrót. Dobrze to działa. W G13 musiałbym ustawić pompę tak, żeby w ogóle nie włączała się w szczycie popołudniowym bo ceny w tym oknie są bardzo wysokie.
Chciałbym zmienić taryfę na g13. Dzwoniłem do tauronu, aby mieć pewność że weekendy będą w taniej taryfie. Niestety miła pani poinformowała mnie, że tego dowiem się dopiero w chwili kiedy monter będzie ustawiał licznik. Oczywiście wcześniej musi być podpisana umowa, więc to trochę branie kota w worku. Czy ktoś ma informacje czy dany typ licznika obsługuje weekendy w g13 jako tanią taryfę.
  Marcin G. napisał:
To zależy od tego jak jest zaprogramowany. Rozkład stref jest programowalny, więc sama informacja o typie licznika nic Ci nie da.
Licznik nie jest zaprogramowany, tylko zbudowany na korzystanie od 1 do 3 stref. Jak będzie używany, to uruchamia odpowiedni tryb monter. Monter po zmianie umowy dojedzie w ciągu kilku dni i zmieni ustawienia. Z tego co wiem, to odpowiedni pomiar wywoływany w odpowiednim okienku czasowym jest za pomocą sygnału z ZE.
Zamiast opowiadać koledze o tym czy jest czy nie, to najlepiej zaproponować, by obejrzał sobie licznik. Czy jest elektroniczny? Czy przeczytał tarczę? Na tarczy powinno być wymienione po kolei w lewym rogu: taryfa, data, czas, zużycie w strefie pierwszej drugiej trzeciej. To wywołujesz czarnym okrągłym przyciskiem po prawej.
Jest zaprogramowany. Licznik dociera do odbiorcy odpowiednio skonfigurowany. Jeżeli odbiorca zmienia np. taryfę, to właśnie monter programuje czy licznik ma mieć 1 czy nawet 4 strefy (są takie liczniki), oczywiście jeżeli dany licznik to umożliwia. Jeśli nie, wymieniają licznik na odpowiedni.
Kupując licznik ma on wgrane jakieś domyślne nastawy. Oczywiście producent licznika na wniosek klienta może go odpowiednio skonfigurować. Z tym, że klientem jest zakład energetyczny a nie użytkownik licznika.
Podaj typ licznika który umozliwia takie sterowanie. Z tego co wiem a wiem duzo bo takie liczniki sprawdzałem, tylko liczniki AMI mają taką mozliwosc co nie oznacza ze jest ona wykorzystywana. Kazdy licznik ma swój zegar wewnętrzny i to on przełacza taryfy.
  cristoteles napisał:
To od kogo zalezy jak ten licznik jest zaprogramowany.
I zapytam się jeszcze czy są tu piszący i korzystający z g13 a nie mający zarazem dostępu do tanich weekendów?
Nie ma tu takich, nie ma ich w ogole. Taryfa G13 jest jedna, nie ma kilku jej odmian.
  • 4 weeks później...
Tartyfa G13 chyba nie jest jedna, choć nie znalazłem innych oznaczeń, ponieważ w cenniku jest zapisane : jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele zaliczane są całodobowo do strefy "pozostałe godziny doby"
https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/prad-z-serwisantem-24h-plus
Taki jest zapis w cenniku, rejon Gliwicki. Dodatkowo zauważyłem że są różne ceny kWh w nim a np. Będzinie czy Opolu.Stąd wynika ze dostawca swoje rejony inaczej traktuje.
Edytowane przez J&D
