marko76 12.12.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Witajcie.Układając hydraulikę mój wykonawca niepotrzebnie położył rurę do cyrkulacji c.w.u. - woda jest grzana przelotowo w wężownicy w buforze.Co zrobić z tą odnogą na cyrkulację aby nie zalegała w niej woda i nie namnażały się bakterie?Średnica rury cyrkulacyjnej jest mniejsza niż zwykłej rury do c.w.u - czy jeśli przepuszczę równolegle wodę przez obie rury z kotłowni do łazienki, to woda będzie przepływać przez obie?Zapewniłoby to przepłukiwanie rury cyrkulacyjnej i zapobiegło zastaniu w niej wody... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 12.12.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Logiczne rozwiązanie. Należy unikać ślepej kiszki. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.12.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 raczej mało logiczne jeśli spuszczajac wodę trzeba bedzie spuszczać wodę z obydwu rur. Ciepłej wody chyba nikt nie pije a do mycia rąk czy kąpieli to nie przeszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 12.12.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 raczej mało logiczne jeśli spuszczajac wodę trzeba bedzie spuszczać wodę z obydwu rur. Ciepłej wody chyba nikt nie pije a do mycia rąk czy kąpieli to nie przeszkadza Nie da się wkręcić zwykłego korka w trójnik, miast tej rurki cyrkulacyjnej. Rurka cyrkulacji, może zostać w ścianie, czy tam w podłodze. A może się nie da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.12.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Witajcie. Układając hydraulikę mój wykonawca niepotrzebnie położył rurę do cyrkulacji c.w.u. - woda jest grzana przelotowo w wężownicy w buforze. Co zrobić z tą odnogą na cyrkulację aby nie zalegała w niej woda i nie namnażały się bakterie? Średnica rury cyrkulacyjnej jest mniejsza niż zwykłej rury do c.w.u - czy jeśli przepuszczę równolegle wodę przez obie rury z kotłowni do łazienki, to woda będzie przepływać przez obie? Zapewniłoby to przepłukiwanie rury cyrkulacyjnej i zapobiegło zastaniu w niej wody... Rura jest niepotrzebna dlatego ze grzejesz cwu przeplywowo w wezownicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.12.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Nie da się wkręcić zwykłego korka w trójnik, miast tej rurki cyrkulacyjnej. Rurka cyrkulacji, może zostać w ścianie, czy tam w podłodze. A może się nie da? Rurka cyrkulacyjna ma dwa końce - jeden gdzieś w kotłowni(wpięty do bojlera) - i z tym zazwyczaj mozna zrobić wszystko a drugi ma gdzieś przy łazience i prawdopodobnie jest w podłodze. Rurka cyrkulacji powinna mieć zawór zwrotny przy bojlerze który uniemożliwia pobieranie przez nią wody. Ona może tylko wodę wciągac z rur i to zabezpiecza przed pobieraniem wody z obydwu rur jednocześnie. Jesli ten zawor zwrotny nie działa - założyć zawórkulowy i po temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 12.12.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Rurka cyrkulacyjna ma dwa końce - jeden gdzieś w kotłowni(wpięty do bojlera) - i z tym zazwyczaj mozna zrobić wszystko a drugi ma gdzieś przy łazience i prawdopodobnie jest w podłodze. Rurka cyrkulacji powinna mieć zawór zwrotny przy bojlerze który uniemożliwia pobieranie przez nią wody. Ona może tylko wodę wciągac z rur i to zabezpiecza przed pobieraniem wody z obydwu rur jednocześnie. Jesli ten zawor zwrotny nie działa - założyć zawórkulowy i po temacie. Ten drugi koniec, też ma swój koniec:). Często ten drugi koniec jest gdzieś pod szafką, jakąś umywalką, czy innym białym montażem. Często da się wyłuskać bez większych szkód. Albo zawór, jak piszesz i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko76 12.12.2017 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Rura jest niepotrzebna dlatego ze grzejesz cwu przeplywowo w wezownicy ? Tak myślę... Masz inny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko76 12.12.2017 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Ten drugi koniec, też ma swój koniec:). Często ten drugi koniec jest gdzieś pod szafką, jakąś umywalką, czy innym białym montażem. Często da się wyłuskać bez większych szkód. Albo zawór, jak piszesz i po problemie. Niestety nie rozumiem. Jaki zawór i gdzie? Drugi koniec tej rurki jest gdzieś pod podłogą łazienki więc raczej nie jest dostępny. Jaki zawór zamontować na końcu rury w kotłowni, aby nie wpadała do niej woda z drugiego końca i nie zalegała w niej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.12.2017 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 w tej rurze i tak przez całe życie bedziesz miał wodę. Chyba ze ją wytniesz. założenie zaworu przy bojelrze zabezpieczy ze ta woda nie bedzie cyrkulowac ani pobierać przez tą rurę. Ale zalegać juz bedzie w niej cały czas.Szukasz problemu tam gdzie go nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko76 12.12.2017 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 w tej rurze i tak przez całe życie bedziesz miał wodę. Chyba ze ją wytniesz. założenie zaworu przy bojelrze zabezpieczy ze ta woda nie bedzie cyrkulowac ani pobierać przez tą rurę. Ale zalegać juz bedzie w niej cały czas. Szukasz problemu tam gdzie go nie ma Ale woda, która będzie tam zalegać stanie się raczej niezdrowa - rozwiną się w niej bakterie. Dlatego chyba lepiej puszczać przez nią wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.12.2017 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 zamierzasz ją pić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.12.2017 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Szukasz problemu tam gdzie go nie ma Jak to nie ma? Za ostatnim punktem poboru będą w rurze cyrkulacyjnej świetne warunki do rozwoju życia. A życie ma to do siebie, że się rozprzestrzenia. Czemu więc te bakterie miałyby nie udać się do punktów czerpalnych, gdy woda w rurach prowadzących do nich ostygnie na tyle, że ich nie zabije. A przecież przy braku cyrkulacji ostygnie. Więc IMO problem jest jak najbardziej realny. Natomiast nie rozumiem, co to za problem, żeby cyrkulację włączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.12.2017 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 zamierzasz ją pić? Ja tam płuczę usta w łazience. Ty nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.12.2017 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Też nie rozumiem czemu nie można załączyć cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 12.12.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Najprościej będzie po prostu puścić wodę równolegle do rury zasilajacej. Żadnych zaworów, żadnych martwych odnóg. Połączyć z rurą zasilająca ciepłą wodę za bojlerem i tyle. Woda znajdzie swoją drogę. Sztuczny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.12.2017 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Najprościej będzie po prostu puścić wodę równolegle do rury zasilajacej. Żadnych zaworów, żadnych martwych odnóg. Połączyć z rurą zasilająca ciepłą wodę za bojlerem i tyle. Woda znajdzie swoją drogę. Sztuczny problem. I jeszcze wydłużyć czas oczekiwania na ciepłą wodę? I straty na stygnięcie w rurze cyrkulacji ponosić, a korzyści w postaci szybko ciepłej wody z kranu nie zaznać? Gdzie tu sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 12.12.2017 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Najprościej będzie po prostu puścić wodę równolegle do rury zasilajacej. Żadnych zaworów, żadnych martwych odnóg. Połączyć z rurą zasilająca ciepłą wodę za bojlerem i tyle. Woda znajdzie swoją drogę. Sztuczny problem. No właśnie. Sztuczny problem. Czyli wychodzi tak jak napisałem w #2 poście. W ślepej kiszce będą się namnażać bakterie i zarażać wszystkie baterie, wylewki. Oprócz mycia zębów, rąk, myje się też szklanki i inne naczynia. Kiliszki do wódki tylko tolerują mycie zainfekowaną wodą. Tak urządzona instalacja wodna n/p w restauracji nie przejdzie badania SANEPD-u Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234456-niepotrzebna-rura-cyrkulacji-cwu/#findComment-7450443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
