Jak prawidłowo sterować podłogówką.
Kubala82
W tym, że przy tej samej temperaturze zasilania masz tę samą moc m2 posadzki - za zapotrzebowanie pomieszczeń różne. Więc w niektórych musisz tłumić przepływ, żeby nie przegrzać gdy w innych dostarczasz potrzebnej mocy. Dodając to dławienie do i tak niepotrzebnie dużych (przez zbędne metry rury) opory uzyskujemy konieczność montażu droższej, mocniejszej pompy pobierającej więcej prądu i grzejącej z COP=1. W przypadku pompy wbudowanej w kocioł czy PC może się okazać, że będzie ona ciągnęła z 1/3-1/4 całej mocy.
Kolejna wada, to nierównomierne nagrzewanie podłogi gdy stłumimy przepływ. Bo temperatura na wlocie każdej pętli jest ta sama. Przy tej samej mocy m2 to dalsze metry będą musiały mieć mniejszą moc grzewczą co osiągniemy dzięki niższej temperaturze (bo w tym momencie nie ma innej opcji - to dzięki niższej temperaturze na powrocie w np. salonie jego m2 ma mniejszą moc, niż m2 łazienki.
Kolejna wada, to nierówna temperatura powrotu z poszczególnych pętli. Czyli wyższa, niż gdyby pętle były ułożone optymalnie. A wyższa temperatura powrotu to niższa sprawność PC i kotła kondensacyjnego.
Wad maksymalne zagęszczenie rurek wszędzie jest sporo - zalety dla inwestora żadnej.
Polecam zabawę z Kan Quick Floor czy podobnym programem.
W teorii się zgadza a w praktyce już nie...
Kaizen ja ci zrobię rozstawy co 5cm i nie zauważysz żadnej wady takiego rozwiązania...
Za ile? Jak dobra cena, to pojutrze zapraszam.
A co, jak zauważę? Ot, choćby w miarę równomierną temperaturę podłogi w łazience i dużo większe różnice w salonie? Pokryjesz koszty wymiany wylewki, okładzin, rur?
A do czego to odniesiesz...?
Postawisz drugi identyczny budynek obok z podłogówką robioną z kalkulatorem aby można porównać...??
Czy ocenisz na zasadzie że tak ci się wydaje...?
