CharlesX 12.12.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. z tydzień temu zostalo zakończone zalewanie posadzki razem z ogrzewaniem podłogowym w łazience która jest remontowana. Myslałem, że po tygodniu od zalania położę płytki, ale naczytałem się, że po zalaniu powinno się czekać 3 tygodnie, potem miesiąc wygrzewac by uciekła wilgoć bo inaczej płytki mogą popękać. Niestety nie mogę czekać, aż 2 miesiące bo w tym mieszkaniu aktualnie mieszkam. Planuję, żeby do końca roku była już gotowa łazienka i posprzątać ten bałagan. Można teraz po tygodniu od zalania rur do podłogówki puścić wodę by się wygrzało przez np. tydzień, a potem układać płytki? Z fugą mogę też poczekać z jakiś tydzień by wilgoć mogła się wydostać. Jak myślicie płytki popękają? Jakich klei najlepiej używać? Jeśli dodałem w złym miejscu temat proszę by moderator przeniósł do odpowiedniego działu (jestem nowy i jeszcze się nie odnajduję ). Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc. Edytowane 12 Grudnia 2017 przez CharlesX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234465-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-skr%C3%B3ci%C4%87-czas-wygrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 12.12.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Witam. z tydzień temu zostalo zakończone zalewanie posadzki razem z ogrzewaniem podłogowym w łazience która jest remontowana. Myslałem, że po tygodniu od zalania położę płytki, ale naczytałem się, że po zalaniu powinno się czekać 3 tygodnie, potem miesiąc wygrzewac by uciekła wilgoć bo inaczej płytki mogą popękać. Niestety nie mogę czekać, aż 2 miesiące bo w tym mieszkaniu aktualnie mieszkam. Planuję, żeby do końca roku była już gotowa łazienka i posprzątać ten bałagan. Można teraz po tygodniu od zalania rur do podłogówki puścić wodę by się wygrzało przez np. tydzień, a potem układać płytki? Z fugą mogę też poczekać z jakiś tydzień by wilgoć mogła się wydostać. Jak myślicie płytki popękają? Jakich klei najlepiej używać? Jeśli dodałem w złym miejscu temat proszę by moderator przeniósł do odpowiedniego działu (jestem nowy i jeszcze się nie odnajduję ). Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc. Poszukaj w temacie podłóg - temat szeroko opisany. Pośpiech może być szkodliwy i kosztowny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234465-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-skr%C3%B3ci%C4%87-czas-wygrzewania/#findComment-7450396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CharlesX 12.12.2017 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Poszukaj w temacie podłóg - temat szeroko opisany. Pośpiech może być szkodliwy i kosztowny. A jak by tak po świetach ułożyć płytki, a zafugować po nowym roku? Wygrzało by się? Dom jest cały czas ogrzewany więc powinno to trochę szybciej wyschnąć. Zostanie mi taki bałagan na śwęta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234465-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-skr%C3%B3ci%C4%87-czas-wygrzewania/#findComment-7450455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.12.2017 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Beton potrzebuje 28 dni żeby związać. Suszenie go wtedy jest szkodliwe (często trzeba go nawet polewać, żeby nie wysechł, zanim zwiąże). Dopiero potem można go suszyć. Jak wysuszysz za wcześnie, to nie będzie miał wytrzymałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234465-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-skr%C3%B3ci%C4%87-czas-wygrzewania/#findComment-7450497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
