CharlesX 12.12.2017 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Witam. z tydzień temu zostalo zakończone zalewanie posadzki razem z ogrzewaniem podłogowym w łazience która jest remontowana. Myslałem, że po tygodniu od zalania położę płytki, ale naczytałem się, że po zalaniu powinno się czekać 3 tygodnie, potem miesiąc wygrzewac by uciekła wilgoć bo inaczej płytki mogą popękać. Niestety nie mogę czekać, aż 2 miesiące bo w tym mieszkaniu aktualnie mieszkam. Planuję, żeby do końca roku była już gotowa łazienka i posprzątać ten bałagan. Można teraz po tygodniu od zalania rur do podłogówki puścić wodę by się wygrzało przez np. tydzień, a potem układać płytki? Z fugą mogę też poczekać z jakiś tydzień by wilgoć mogła się wydostać. Jak myślicie płytki popękają? Jakich klei najlepiej używać? Jeśli dodałem w złym miejscu temat proszę by moderator przeniósł do odpowiedniego działu (jestem nowy i jeszcze się nie odnajduję ). Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234469-wygrzewanie-posadzki-ukladanie-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 13.12.2017 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Napisz chociaż ile masz cm tej wylewki? Tradycyjny beton? Odczekaj przynajmniej 20 dni zanim zaczniesz coś z tym robić bo potem popęka i płytki odejdą razem z kawałkami betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234469-wygrzewanie-posadzki-ukladanie-p%C5%82ytek/#findComment-7450491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CharlesX 13.12.2017 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 styropian 10cm i wylewka 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234469-wygrzewanie-posadzki-ukladanie-p%C5%82ytek/#findComment-7450694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.12.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 styropian 10cm i wylewka 5cm. I ogrzewanie wodne w tej wylewce? Jakiej średnicy rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234469-wygrzewanie-posadzki-ukladanie-p%C5%82ytek/#findComment-7450707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 13.12.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 styropian 10cm i wylewka 5cm. Jak Ci pilno to kładź płytki, a jak najwyzej któraś potem odstrzeli to ją ponownie przykleisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234469-wygrzewanie-posadzki-ukladanie-p%C5%82ytek/#findComment-7450968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CharlesX 13.12.2017 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 I ogrzewanie wodne w tej wylewce? Jakiej średnicy rury? 16mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234469-wygrzewanie-posadzki-ukladanie-p%C5%82ytek/#findComment-7451049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.12.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 16mm Zewnętrzna? To masz co najmniej o 1,1cm za cienką wylewkę (a jak to wewnętrzna, to o 1,5cm). W sumie - tak czy inaczej masz spore szanse na problemy. Więc co zrobisz - będziesz pewnie niezadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234469-wygrzewanie-posadzki-ukladanie-p%C5%82ytek/#findComment-7451112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 14.12.2017 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Witam. z tydzień temu zostalo zakończone zalewanie posadzki razem z ogrzewaniem podłogowym w łazience która jest remontowana. Myslałem, że po tygodniu od zalania położę płytki, ale naczytałem się, że po zalaniu powinno się czekać 3 tygodnie, potem miesiąc wygrzewac by uciekła wilgoć bo inaczej płytki mogą popękać. Niestety nie mogę czekać, aż 2 miesiące bo w tym mieszkaniu aktualnie mieszkam. Planuję, żeby do końca roku była już gotowa łazienka i posprzątać ten bałagan. Można teraz po tygodniu od zalania rur do podłogówki puścić wodę by się wygrzało przez np. tydzień, a potem układać płytki? Z fugą mogę też poczekać z jakiś tydzień by wilgoć mogła się wydostać. Jak myślicie płytki popękają? Jakich klei najlepiej używać? Jeśli dodałem w złym miejscu temat proszę by moderator przeniósł do odpowiedniego działu (jestem nowy i jeszcze się nie odnajduję ). Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc. W moim przypadku po 3 dniach układałem płytki na wylewce w kuchni( używana nie mogła mieć przestoju), Dopiero po miesiącu załączyłem ogrzewanie podłogowe, i nic nie popękało. Płytki 60x60 klej sopro no1. Czy płytki popękają to już loteria., decyzja należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234469-wygrzewanie-posadzki-ukladanie-p%C5%82ytek/#findComment-7451164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CharlesX 17.12.2017 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Dziękuję panowie. Jednak ułożę pod koniec stycznia, żeby byla pewność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234469-wygrzewanie-posadzki-ukladanie-p%C5%82ytek/#findComment-7452884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
