Dzień dobry,
W tym roku podczas remontu mieszkania zmieniliśmy instalację grzewczą na podłogową i zakupiliśmy kocioł dwu funkcyjny Vaillant VC 226/7-2 Ecotec Pure. Do niego dokupiliśmy termostat eRelax i do momentu skonfigurowania wszystko działało ok ale... Nie jestem w stanie w żadnym stopniu regulować temperatury termostatem. Zarówno ten wiszący na ścianie jak i ten w smartphonie nie ustawia temperatury. Rozumiem że piec przez pierwsze dwa tygodnie się "óczył" ( tak specjalnie z błędem ) ale minęło kilka miesięcy u nas w domu pojawiło się małe dziecko termostat swoje a piec swoje. Standardowo ustawiliśmy temperaturę nocną na 18 stopni a dzienną na 21. Od 6 temperatura powinna być 21. Dziś rano wstaje i jest 16,5... I tak codziennie oscyluje między 16 a 18 a do żądanej prawie nigdy nie wzrasta. Ręcznie na termostacie bądź w telefonie ustawie 24 stopnie a piec dalej swoje max 18 - 19 i nic więcej. Tak jakby termostat i ustawienia ręczne dla niego nie istniały.
Ktoś może ma podobny problem lub wie jak to ustawić?
https://forum.murator.pl/topic/234497-piec-vaillant-vc-2267-2-ecotec-pure-problemy-z-ustawieniem/
  • 3 weeks później...
  • 2 months później...
Coś przekombinowałeś.
Przywróć ustawienia fabryczne i przeprowadź konfigurację jeszcze raz.
Podczas konfiguracji ustawiasz godziny pobytu w domu oraz temperatury.
Pierwszą rzeczą jest oczywiście zbyt wysoka rozbieżność pomiędzy nocną a dzienną ale to nie rzutuje na opisywany problem ale na spalanie.
Na fotce masz aktualnie sterowanie ręczne do godziny 17:45.
Ręczne oznacza iż albo posługujesz się eRelax lub też wessałeś w sterowanie telefonem i się nie wylogowałeś.
W necie jest dużo filmów instruktażowych o tym regulatorze więc porównaj go z instrukcją obsługi bo tłumaczenie wprowadza pewne rozbieżności.
Sprawdź podłączenie modułu odbiornika do szyny eBUS oraz baterię.
W piecu w kodach diagnostycznych sprawdź parametr D 090 mówiący o statusie regulatora
Edytowane przez Mareks77
  • 1 year później...
Należy wejść na kotle do poziomu Poziom Instalatora _ KOD 17 _ Kodów Diagnostycznych i w D.094 wykasować wszystkie usterki wcześniej zapisując ich kody.
Jeśli taka operacja nie pomoze to należy wezwać serwis fabryczny.
W przyszłości warto zaopatrzyć się w zasilacz awaryjny UPS z pełnym sinusem i z niego zasilić kocioł tak aby uniezależnić się od częstych zaników napięcia i wszelkich przepięć itp mających wpływ na awaryjność mikroprocesorowej elektroniki kotła.
Dzięki za informację.
Trochę to "straszne" że do kotła gazowego tak poważnej firmy trzeba kupować ups ;(
UPS z pełnym sinusem kosztuje paręset PLN-ów :(
Szczególnie to przykre jak się wyjedzie na 2 tygodnie w zimie i nie wiadomo co się po powrocie zastanie...
To nie jest obowiązek ale dobra rada dla użytkowników kotła pracującego w niesprzyjających warunkach, w których dość często zdarzają się problemy z zasilaniem..
Szczególnie przykrym nie nazywał bym możliwości wykasowania błędów i chłodnego domu po powrocie gdyż przyczyny identycznych objawów mogą być dużo poważniejsze.
Witam Wszystkich,
Zwracam się do Was o pomoc w sprawie kotła Vaillant VC 226/7-2 Ecotec Pure. Tydzień temu pojawił się problem z ogrzewaniem. Piec przestał reagować na ustawienia termostatu eRelax. Nie ma znaczenia czy ustawiam temperaturę z pulpitu termostatu lub aplikacji. W mieszkaniu temp. oscyluje w okolicy 21 St. C, a temperatura zadana to 22,5 St. C. W chwili obecnej piec włącza się co godzinę czasem częściej, temperatura na piecu dochodzi do około 40 St. C i palnik się wyłącza. Taki proces trwa około 20 sekund. Podłoga w mieszkaniu jest zimna jak i dodatkowy grzejnik w łazience. Serwis poinformował mnie, że jest to prawidłowa praca kotła i przyczyna jest po stronie instalacji ogrzewania podłogowego, które "nie odbiera ciepła".
Po takiej informacji postanowiłem odłączyć termostat eRelax od pieca i przejść na sterowanie ręczne. Po tym zabiegu, piec działa prawidłowo i ogrzewanie podłogowe również.
Dodam, że piec ma około 18 miesięcy, a pracuje od około 3 miesięcy. Na samym początku musiałem wymienić w nim czujnik przepływu. Dwa tygodnie temu wymieniłem czujnik ciśnienia oraz termostat eRelax.
Serwis umywa ręce od całej sprawy i twierdzi, że taka praca kotła jest prawidłowa. Dodam, że wcześniej piec działał w mojej ocenie inaczej. Tzn. jak ustawiłem żądaną temp. to ją uzyskiwał i nie wyłączał się. Proszę o pomoc.
Podłączyć regulator i wzywać serwisanta.
Jakakolwiek samowolna ingerencja w instalację pomiędzy kotłem a regulatorem może być powodem do unikania przez serwis napraw z tytułu gwarancji lub rękojmi.
Jeśli w trybie ręcznym bez regulatora eRELAX kocioł i instalacja działają normalnie to winowajcą jest regulator lub brak komunikacji na szynie danych eBUS.
Regulator został wymieniony trzy tygodnie temu. W tedy również były dokładnie te same objawy co teraz.
Jeżeli został wymieniony to oznacza że był wadliwy a po drugie to część wymieniona jest na gwarancji.
Dzwonić lub przejść się osobiście zgłaszając problem pisemnie za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
W taki sposób w razie problemów będziesz miał podkładkę zgłoszenia wady i brak reakcji serwisu.
Jeśli poprzedni regulator także był wadliwy to problemem głównym jest piec lub faktycznie wadliwa seria sterowników choć to raczej mało prawdopodobne.
