Dzień dobry. Potrzebuję porady od osób które robiły już u siebie tynki wewnętrzne. Czy warto lub czy jest potrzeba robić je na każdej ścianie nawet tam gdzie będą przykryte płytkami lub ozdobnym kamieniem? Pytam głównie o łazienkę, ścianę w salonie i sufity które wszędzie planuje podwieszane. Ściany są z betonu komórkowego a strop monolit.
W łazience planuję na ścianach płytki a sufit p[odwieszany, w salonie na jednej ścianie będą kamienie dekoracyjne gipsowe, a sufity w salonie, kuchni i korytarzu będą podwieszane. Jak myślicie czy jest sens robić tynki pod te ściany i sufity jeśli i tak będą zakryte?
https://forum.murator.pl/topic/234498-tynki-wewnetrzne-czy-warto-wsz%C4%99dzie-robi%C4%87/
Ja u siebie również mam wszędzie podwieszany sufit (oprócz garażu i "kotłowni").
Budynek z Ytong Energo.
Na jednej ścianie mam położoną cegłę ciętą (lico) i planuję położyć jeszcze na dwóch innych ścianach. Tam gdzie chcesz kłaść jakąś cegłę ozdobną to nie ma potrzeby, tylko wtedy musisz dobrze zagruntować podłoże przed klejeniem. Ja u siebie dałem wszędzie tynki, nawet tam gdzie ma przyjść cegła, bo nie wiem kiedy dokładnie to nastąpi :)
W łazience odpuściłem sobie tynkowanie, ponieważ tam wszędzie kafle. Nawet jeśli nie planujesz wszędzie dać kafli to zawsze możesz dorównać to nidą na równi z płytką.
Ja dawałem tynki na wszystkich ścianach oprócz łazienki + do tego gładź. Wysokość tynku to: od planowanej, docelowej wysokości podłogi (na gotowo) jakieś 5 cm niżej i od stropu jakieś 30 cm (podwieszany sufit). Lepiej dać zawsze jakiś zapas niż potem ma okazać się, że podwiesisz sufit albo położysz podłogę i zbraknie tynku :)
Tynki mam Knauf Diamant (ten twardszy).
https://forum.murator.pl/topic/234498-tynki-wewnetrzne-czy-warto-wsz%C4%99dzie-robi%C4%87/#findComment-7451286
Podwieszany sufit masz 30cm od stropu? Sporo. Ja potrzebuję podwiesić sufit jak najbliżej stropu gdyż po wykończeniu podłogi będę miał 2,6m do stropu. chciałbym by przynajmniej było 2,5m na gotowo.
https://forum.murator.pl/topic/234498-tynki-wewnetrzne-czy-warto-wsz%C4%99dzie-robi%C4%87/#findComment-7451661
Nierówności są ważne, bo na większości klei jest chyba norma 10-12 mm kleju. Ja będą nierównosci to problem, to samo z sufitem z brtonu. Niekiedy jest 1-2 cm nierównosci i to jest problem. Ja robiłem wszędzie tynki, w łazienkach na ostro (bez zacierwania). Trzeba Sobie policzyć, bo tynki to teraz około 27 zł m2 (na ostro może Mniej) a dobry klej też kosztuje sporo.
https://forum.murator.pl/topic/234498-tynki-wewnetrzne-czy-warto-wsz%C4%99dzie-robi%C4%87/#findComment-7451681
Ja mam 30 cm obniżony z tytułu rekuperacji na spiro (w niektórych miejscach mam nawiercane od poddasza przez strop i puszczony jest sztywny kanał a w niektórych miejscach tzw. trąby). Ja na gotowo mam 2.7 m pomieszczenia a łazienka 2,6 m.
Odnośnie gołej ściany a płytki to nie ma znaczenia. Tak jak kolega pisał albo robisz tynk na ostro i na to płytki, gdzie i tak musisz użyć kleju, po którym płytki nie będą spływać, albo darujesz sobie, gruntujesz i kładziesz.
Jak są jakieś duże odchyłki od równości to nida do wyrównania (zależy jak mocno są odchyłki).
Co do grubości kleju to zależy jaka płytka i jaki format (z reguły jest to 5 mm kleju grzebień 10 chyba i 1 cm płytka)
https://forum.murator.pl/topic/234498-tynki-wewnetrzne-czy-warto-wsz%C4%99dzie-robi%C4%87/#findComment-7451894
Ściany z pustaków , choć na oko wyglądają ładnie , to nie są równe . Prostowanie klejem do płytek po 50zł/opakowanie , jest nieopłacalne . No i jak na nieotynkowanej ścianie , wykonać hydroizolacje ?
Małych formatów płytek , nie sposób zamontować równo , bez prostych i gładkich ścian . Jeżeli zaś kładziemy duże formaty , którymi można teoretycznie ściany wyrównać , to warstwa kleju ile będzie wynosić ? Od kilku do kilkudziesięciu mm . Kleje ulegają skurczowi podczas . Łatwo sobie wyobrazić co się stanie .
https://forum.murator.pl/topic/234498-tynki-wewnetrzne-czy-warto-wsz%C4%99dzie-robi%C4%87/#findComment-7452354
Jakoś klejenie płytek na goły pustak ceramiczny sobie nie wyobrażam bo tam zawsze jest krzywo to już na betonie komórkowym czy silikacie to już bardziej. Ściany proste, wystarczy dobrze zagruntować, najlepiej gruntelmittel do chłonnych podłoży i można kłaść płytki. Ja wszędzie gdzie będą płytki nie tynkuje silikatu.
https://forum.murator.pl/topic/234498-tynki-wewnetrzne-czy-warto-wsz%C4%99dzie-robi%C4%87/#findComment-7452358
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
nie wszędzie trzeba wykonywać tynki wewnętrzne. Warto z nich skorzystać wtedy, gdy ściany są bardzo nierówne i ułożenie płytek lub kamienia dekoracyjnego sprawiałoby duże trudności. Jeżeli podwieszane sufity będą wykonane z płyt kartonowo-gipsowych, to do ich spoinowania można zastosować masę ACRYL-PUTZ® MS 30. Masa jest wyjątkowo elastyczna, łatwa w nakładaniu oraz szlifowaniu. Dzięki niej nie będą występować pęknięcia na łączeniach.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/234498-tynki-wewnetrzne-czy-warto-wsz%C4%99dzie-robi%C4%87/#findComment-7459356
Ja też mam 2,60m na gotowo w projekcie i w związku z tym chyba zrezygnuję z podwieszanego sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/234498-tynki-wewnetrzne-czy-warto-wsz%C4%99dzie-robi%C4%87/#findComment-7459382
