krzysztofb51 14.12.2017 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Powiedzcie mi czy powaznym bledem ze strony wykonawcy jest to ze nie zrobil 3 slupow scianki kolankowej oraz zle zazbroil i wylal o ~12cm mniej podciagu? a ze strony kierownika ze cos takiego zaakcetowal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.12.2017 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Dyskwalifikującym. Kierbud odpowiada za realizację zgodnie z projektem. Czyli poświadczył nieprawdę w DzB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 14.12.2017 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 co moge w takiej sytuacji zrobic i co grozi kierownikowi i wykonawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.12.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Wykonawcy - jak nie masz żadnej umowy z nim podpisanej to nic nie grozi, możesz wnieść sprawę do sądu i tam dochodzić swoich praw. Jeśli chodzi o KB to on odpowiada z urzędu, a co grozi ... naprawa błędu i pokrycie kosztów, albo z własnej kieszeni albo z ubezpieczenia. Jeśli wykonanie jest niezgodne z zatwierdzonym projektem to trzeba przywołać i KB i wykonawcę do naprawienia błędu na ich koszt (niech się sami dogadują), wyznacz termin na naprawę, niech ustalą metodę naprawy, powołaj nowego niezależnego KB on pokieruje Cię na odpowiednią ścieżkę, wstrzymaj wypłatę jakiejkolwiek kasy. Jeśli nie masz umowy z wykonawcą to ją stwórz u prawnika i niech wykonawca ją podpisze, nigdy nie rób nic bez umowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 14.12.2017 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Z wykonawca mam umowe, budowa z jego strony zostala wykona ale sa liczne bledy min te o ktorych pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.12.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Wiec trzeba dokładnie przejrzeć umowę w sensie zapisów jakie postępowanie należy wdrożyć jeśli są błędy w wykonaniu i przywołać wykonawcę do porządku, wziąć majstra na stronę i powiedzieć o co chodzi polubownie jeśli będzie się wymigiwał wzywasz KB i majstra mówisz co się nie podoba i oczekujesz wyjaśnień co z tym zamierzają zrobić, jeśli nie będzie odzewu umowę skieruj do prawnika, za 100 zł dostaniesz wstępną poradę. Zacznij od faktury VAT lub paragonu za wykonane usługi od wykonawcy. Nic nie działa tak skutecznie jak urząd skarbowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.12.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Wina jest głownie KB, bo to on odpowiada za pilnowanie wykonawcy. kierbud od wykonawcy czy zewnętrzny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 14.12.2017 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Zewnetrzny ale sie znaja z wykonawca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.12.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Z tym pilnowaniem wykonawcy to różnie bywa, owszem KB formalnie i prawnie odpowiada za jakość prac oraz za zgodność z projektem, jednak wykonawca też ponosi odpowiedzialność w tym temacie bo wykonał prace niezgodnie z dokumentacją - co zapewne masz zapisane w umowie że tak nie może postępować. W praktyce wiadomo jak jest ... Stasiu jak tam roboty idą ? a Heniu dobrze możesz wpisać w dziennik budowy że zakończono to i to i ... KB nawet na budowę nie przyjeżdża bo po co będzie się fatygował. A jak coś jest źle to wtedy nikt nic nie wie, nikt nic nie robił, u mnie też tak było wykonawca twierdził że za nic nie odpowiada ... prawnik nawrócił go na właściwą drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
