DANIEL1111 14.12.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Witam, proszę o radę zakupiłem Styrodur xps finnfoam gr.10 cm do fundamentu o współczynniku 0.36 miał być w projekcie eps Gold fundament gr.14 cm z wpolczynikiem 0.35. Ściany fundamentu w ziemii zostały zrobione xps zostało mi jego 6 paczek i teraz na wiosnę ściany fundamentu które wystają z ziemi i miały być zrobione tym co zostało Ale kierownik budowy i architekt w jednym ciśnie żeby ten xps 10 cm oddać do składu i wziąść ten Gold fundament 14 cm. Dodam że dom bez piwnicy A ściany zwykłe będą ocieplane styropianem 15 cm. Nie wiem o co tu chodzi?Czy xps jeszcze do czegoś się przyda na kolejnych etapach budowy? Oddać tego xps mogę do końca roku.Z góry dziękuję za wszelkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234515-styrodur-xps-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 14.12.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Jakiej argumentacji używa kierownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234515-styrodur-xps-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7451715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 14.12.2017 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Że będzie cieplej i wymiary zachowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234515-styrodur-xps-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7451724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.12.2017 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Ale XPS jest mało nasiąkliwy i przydaje się w strefie cokołowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234515-styrodur-xps-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7451857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 15.12.2017 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 jak zamienisz 10xps na 14 hydro-aqua to takie troche zamienil stryjek siekierke na kijek. jak juz tak bardzo marusza to dokup 1-2paczki 4cm i po sprawie... lambda sie zgadza, grubosci tez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234515-styrodur-xps-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7451961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 15.12.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 tak jak pisze fighter zrobić sciane z 10 cm xps i dodatkowo tam gdzie potrzeba grubiej dodać 4 cm styroduru, keljac jeden styrodur do drugiego pianką , lub innym klejem , nie powinno sie nic stac, zwazywszy ze i tak bedzie to raczej kołkowane , a wyzej, ponad cokół zrobić z epsa 15 cm, moze kierbud i architekt maja marze z tego Golda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234515-styrodur-xps-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7451966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
