Witam. Nie wiem czy piszę temat w odpowiednim dziale, ale zamierzam postawić garaż drewniany na 2 samochody i mam pytanko.
Garaż ma mieć wymiary około 5,9x5,9 (tak żeby nie przekraczał 35 m^2). Słupy planowałem zastosować o wymiarach 14x14 cm, inne belki 14x7cm i chciałbym zastosować w nim bramę segmentową podwójną czyli o szerokości 5m i tutaj jest pytanie. Jakie wymiary powinna mieć belka (nadproże) nad bramą ? Ponieważ przy takiej bramie będzie miała ona podparcie jedynie na dwóch końcach, a będzie trzymała prawie cały dach i tą dużą bramę garażową. Trochę się tego właśnie obawiam i dlatego proszę o pomoc jak powinienem to zrealizować. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/
A czy nie lepiej jest zastosować dwie bramy mniejsze niż jedną dużą?
Oczywiście masz rację , że musi być to solidna konstrukcja w murowanym nadproże mam na odcinku 6 m betonowe podparte dwoma betonowymi słupami. Dodatkowo ta brama po otwarciu wisi na suficie przymocowana do stropu- u Ciebie też będzie więc i strop musi być odpowiednio solidny. Cena niewiele się rożni - za dwie jedna.
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7452101
Chciałem zrobić jedną większą bramę, bo łatwiej troche będzie się wjeżdżało i zawsze można samochodem wjechać sobie na środek i coś sobie w nim pogrzebać na przykład, a co do ceny to myśle że jedna duża brama wyjdzie jednak troche taniej, bo jeden komplet prowadnic się kupuje i jeden napęd. Chyba będę musiał znaleźć kogoś kto zrobi mi na to projekt, bo nie chce ryzykować. Może polecicie kogoś od takich projektów ?
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7452113
Raczej nie powinno być z taką belką problemu. Przecież ona raczej nię będzie na środku od góry za bardzo obciążona, jedynie bramą od dołu. Wydaje się, że belka 14x30 spokojnia powinna dać radę.
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7452185
No dla pewności odżałowałbym na jakąś starą dokę taką ok 6m na przykłąd na alledrogo czy klonie dla biedniejszych oliksie. Jak stac to zrób cały dach jak w szalunku pod sufitem drogo ale pewnie. Wytrzyma z metr śniegu a i pięterko dobudować będziesz możesz na lamus czy męskie przytulisko
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7452203
Dzięki za radę. Może faktycznie zastosuje jeszcze dokę aby wzmocnić tą belkę. A jeszcze mam pytanie odnośnie dachu. Bo chce w garazu zrobic dach płaski i jaki powinienem zrobić spad na dachu o długości 6m ?
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7452569
Jeszcze jedno pytanie. Jak polecacie stawać szkielet pod garaż?
-Czy osadzać w betonie kotwy pod słupki?
-Czy robić podwaline (oczywiście papa między belkę a wylewkę)
-a może zanim zrobię podwaline to ułożyć jedną warstwe bloczków fundamentowych na przykład, aby podwaline oddalić trochę od ziemi, żeby wilgoci tak nie ciągła ?
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7453125
Ale ktoś tu kombinuje . Konstrukcja drewniana , oparta na kotwach , z płaskim dachem , wielka brama podwieszona do sufitu , rozpiętość otworu nad drzwiami 6 metrów .... Oj !
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7453300
I czekamy na obfity śnieg....Oj ! :rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7453389
Dlatego właśnie założyłem temat, aby się dowiedzieć co i jak....
To zsumuj te odpowiedzi i będziesz miał dla siebie :)
Wyobraź sobie jak taka brama zawiśnie na kotwach? razem z całą konstrukcją dachu, ścian i jeszcze śniegiem który napada nie mówiąc o ciężarze Twoim gdy będziesz ten płaski dach odśnieżał.
Aby było to solidne trzeba zrobić stabilne fundamenty pod słupy nośne zarówno ścian jak i słupy trzymające belki nadproża nad drzwiami bo nie wyobrażam sobie aby nadproże było podparte w jakikolwiek sposób słupami nośnymi dachu czy ścian. Taką konstrukcję trzeba zrobić solidnie niekoniecznie z dużych przekrojów ale dobrze rozłożone a przede wszystkim solidnie zamocowane.
Jeśli już podpory to coś takiego jak na foto
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7453573
Rozumie, że będzie w takim garażu duże obciążenie konstrukcji, dlatego zapytałem czy może lepiej zrobić konkretny projekt na taki garaż ? Może kogoś takiego polecicie ? Jakie podpory mają być to już wiem, tylko że strasznie drogie :) Co do fundamentu to zamierzałem wylać płytę pod garaż wraz ze zbrojeniem prawdopodobnie - też chciałem o to jeszcze dopytać. Edytowane przez kosok
https://forum.murator.pl/topic/234535-gara%C5%BC-drewniany-na-2-samochody/#findComment-7453764
